Brico:Montaje Relé/Resistencia para apagado testigo luces fundidas en Xenón
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por AAA330i, 27 Dic 2005.
  1. AAA330i
    AAA330i En Practicas
    28 Mar 2005
    Hola compañeros......¡al fín!: Ahora que tengo un poco de tiempo os voy a explicar lo que yo he hecho para conseguir no llevar los testigos de "lámparas fundidas" en el cuadro. Me sirve, para dejar CLARO las condiciones de mi montaje, poner mi respuesta a varias preguntas que he recibido en ese sentido. Existen otras soluciones pero.....¿donde están?????????8-[
    Quiero agradecer la colaboración del amigo KATRASKA que, en todo momento, me ha ayudado con sus comentarios:xray:
    ""Hola compañero. Espero que, si acabas de decidirte a montar el kit, mi brico te ayude en el montaje. Respecto a los testigos de "luces fundidas" lo solucioné PARA LÁMPARAS APAGADAS (cuando no están encendidas las lámparas de xenón) colocando, mediante un relé, una resistencia en paralelo con cada faro (CADA faro lleva el conjunto relé-resistencia), de tal manera que, cuando las lámparas están apagadas, la señal que manda el chek-control, "ve" la resistencia "junto" con la lámpara de xenón y no enciende el testigo de aviso de lámparas fundidas. Cuando enciendo las luces el relé anula la resistencia y aunque entonces se encienden los testigos de lámparas fundidas, no me importa ya que el cuadro está iluminado. Merece la pena poner el xenón por la diferencia de luz que se consigue. Yo estoy muy contento y sin ningún problema desde que lo monté. Como aún tengo unos días de vacaciones voy a organizar el brico (tengo las fotos) de como hice el montaje.
    ¡Anímate!. Saludos"".
    Empezamos el BRICO. Lista de materiales necesario:
    1 Relé 12V-C.C con contacto conmutado(utilizaremos el normalmente cerrado)
    1 Resistencia 4 Ohmios-1 Watio (Yo no encontré exactamente ese valor y puse una de menor valor en Ohmios y algo más de Watios de cerámica para que disipe mejor el calor aunque NO se calienta en cuanto que el chek-Control manda, cada 2/3 minutos un impulso de tensión para chequear el sistema)
    1 Porta-fusible de protección contra corto-circuitos con fusible de 5/7 Amperios
    1 Caja para alojar el "equipo"
    Terminales "Faston"
    Cinta aislante
    A continuación, voy a colocar una serie de fotos ordenadas comentando un poco cada una de ellas.La primera es el esquema eléctrico, dibujado "fácil" para que lo entendais y, a continuación, las primeras vistas del material a utilizar..............
  2. AAA330i
    28 Mar 2005
    Continuamos...........
    Ahora podeis ver unas fotos del proceso de montaje. Tan solo comentaros que, para que quede mejor, he utilizado el soldador, macarrón termoretráctil y cinta aislante. Aquí cada uno.............:dan:
    Vamos a verlas.....
  3. AAA330i
    28 Mar 2005
    Las últimas del proceso acabado para, posteriormente, pasar al montaje en el coche........
    ¡A por ellas!........
  4. AAA330i
    28 Mar 2005
    Una vez montado el "invento" vamos a ubicarlos (recordad que es una "caja" para cada lámpara.....) en el coche junto con algún detalle de la conexión. Yo lo he colocado donde he creido que queda mejor pero, sobre gustos............
    Se conecta en PARALELO con los cables de alimentación de LAS LÁMPARAS ORIGINALES (¡ATENCIÓN!¡¡NO PELAR LOS CABLES QUE SALEN DEL TRANSFORMADOR A LAS LÁMPARAS!!) es decir + con + y -con -. Si os fijais lo que he hecho ha sido pelar cada cable de la lámpara un poco para liar, soldar y encintar cada cable de la "caja" con el suyo correspondiente de la lámpara.
    Vamos a las fotos................
  5. AAA330i
    28 Mar 2005
    Alguna más...........
    Y comentario final. Como os decía el Check- Control manda la señal de chequeo cada 2-3 minutos por lo que, en un primer momento, al poner en marcha el coche, puede aparecer encendido el "aviso" de lámparas fundidas pero, pasados los 2-3 minutos.........¡se apaga!.
    No he querido ampliar el montaje para "apagar" el check con lámparas encendidas ya que, al ir iluminado el cuadro, no me importa llevar el "aviso" pero........allá cada uno............
    Espero que os sirva de algo...........
    Saludos y....¡Feliz 2006!. AAA330i
  6. miguel_cantabria
    miguel_cantabria En Practicas
    9 Ene 2005
    Cantabria
    Hola, que tal?
    Lo primero muchisimas gracias por el brico, :xray: que me parece de lo mas interesante, unicamente al menos yo tengo el problema del tamaño de las fotos que son muy pequeñas y practicamente no se ve ni abriendolas por separado. Si puedes clogar de nuevo las fotos a un tamaño mayor seria estupendo :descojon: :descojon: :descojon:
    De nuevo muchas gracias y ahora si que no tengo "disculpa" para meterme con el xenon de una vez....:dan: espero tener un fin de año de lo mas "luminoso" :zartyman
    Gracias de nuevo y un saludo,
    Miguel.
  7. AAA330i
    28 Mar 2005
    Miguel, efectivamente estoy comprobando que las fotos son demasiado pequeñas. Voy a ver si lo soluciono y las edito con otro formato mayor para que se puedan abrir.
  8. AAA330i
    28 Mar 2005
    Al primero que lo lea: Dime si ves las fotos bien que ya he hecho los cambios.
    Ah! Al menos en unos días, no le dejéis que se pierda "en la inmensidad del océano"........seguro que, a más de uno, le viene bien.....
    Gracias. Saludos y Feliz 2006.
  9. miguel_cantabria
    9 Ene 2005
    Cantabria
    Hola, las fotos ahora se ven mas grandes, unicamente, creo que la primera aun sigue siendo algo pequeña y no se ve bien el diseño del esquema, asi que si la puedes apliar un poco perfecto.
    Otra cosa, entonces por lo que veo la centralita "mide" la resistencia entre los polos del circuito para determiar si las bombillas estan fundidas ¿no? Se me ocurre que si con la resistencia que le pones y las luces apagadas, a la centralita eres capaz de "engañarla" porque no colocar tambien otra resistencia, supongo que de menos "consumo" que junto con el consumo de las luces de xenon llege al mismo valor que la del apagado y asi no se encenderian los testigos cuando enciendes las luces. ¿no se que te parece? y perdon por la intromision en "campos que desconozco"....:xray: :xray:
    Un saludo,
    Miguel
  10. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    Sin menospreciar tu brico por el que felicito, el forero "bolete" ha resuelto el tema con varios condensadores en paralelo. ¿lo has intentado con esto?
    Saludos y muy currado el brico.
  11. LIORANRES
    LIORANRES Guest
    Brico muy interesante..Pa la saca!!:icon_chee
  12. cancer
    cancer Forista Senior
    13 Feb 2004
    De Bilbao aibalaostia!!!
    E46
    Eso, eso!! Q no se pierda!! ;-)
    Buen trabajo!! Muy currao, si señor!! =D==D==D==D==D=
  13. AAA330i
    28 Mar 2005
    Oskitar, cuando yo "solucioné" el problema, me tuve que buscar la vida..... con ayuda de Katraska. Alguno que otro también "dice" que lo ha hecho de manera distinta pero......¿Tú lo has visto??????. A ver si el personal se anima y cuando soluciona "su" problema piensa un poco en los demás y además de decir...."¡problema resuelto!" nos dice como lo ha hecho y que ha utilizado.
    Sin acritud...Es tiempo de Paz y Reconciliación......;-)
  14. Bolete
    Bolete Forista
    17 Oct 2005
    La Coruña
    Hola, así como el brico de montaje del kit me ha parecido magnífico y te felicito por él, AAA330i, una vez que éste está todo montado me parece que estamos matando moscas a cañonazos.
    Lo primero que tengo que contar es que cuando me hice con mi kit de xenon, hace tres años, me encontré con dos problemas. El primero fue que no había experiencia de hacer estas cosas, por lo que yo también tuve que buscarme la vida dando palos de ciego. El segundo fue que mi E46 era de los primeros que hacian el check de esta manera, y eso me volvía loco porque en un coche igual de dos meses antes no daba ningún error de luces fundidas, ni las luces se apagaban.
    He de aclarar que yo no soy profesional de la electrónica, ni siquera un gran aficionado. Soy arqutecto y las instalaciones eléctricas con las que tengo que lidiar son más a lo bestia, por lo que para estas labores de más precisión, la mayoría de los intentos que hice fueron a base de prueba y error.
    Me hice con unas cuantas resistencias y condensadores y empecé a razonar. Yo también empecé poniendo resistencias en paralelo y eso solucionaba el error de las luces fundidas con los faros apagados, lo que me llevó a pensar que debía poner un relé para desconectar la resistencia del circuito cuando los faros estuvieran encendidos.
    El hecho de que el error siguiera apareciendo con los faros encendidos, y de que incluso se cortase la alimentación, me demostró que el tipo de check era distinto al encender los faros, pues parece que en cuanto recibe una señal de error, empieza a mandar impulsos continuos, ya no cada dos minutos, como si estuviera calibrado para no creerse el primer error y pedir confirmación antes de cortar la alimentación. Se me ocurrió poner unos condensadores con ánimo de estabilizar todo esto, de manera que los condensadores se tragaran todos estos impulsos.
    después de probar con varios tamaños y capacidades llegué a una que funcionaba, y dió la casualidad de que la estaba probando en uno de los faros en los que no tenía las resistencias puestas, y no daba error ni encendido ni apagado. Como todo funcionaba perfectamente y despues de todo lo que había peleado, y de lo gilipollas que me había sentido por gastarme la pasta para nada (Entonces los kits costaban el doble que ahora) ya no me preocupé de saber el motivo que hacía que ahora funcionase todo. Me limité a poner los mismos condensadores en el otro faro y hasta hoy sin un solo error.
    En vista de que sois muchos los que estais interesados en saber la capacidad de los condensadores que puse, voy a deshacer un poco la ñapa y os digo la capacidad exacta de los condensadores estos.
    Ah, y feliz año nuevo a todo el mundo :) ;-)
  15. Bolete
    Bolete Forista
    17 Oct 2005
    La Coruña
    Ah, y otra cosa, AAA330i, cuando dices que todo ese montaje tuyo se coloca en paralelo con los cables de alimentación de la lámpara deberiamos aclarar que tiene que ser con los cables que alimentan las lámparas originales. Que a nadie se le ocurra pelar los cables que van desde los transformadores a las lamparas de xenon, que esos son cables blindados de silicona, y son de alta tensión, y es peligrosísimo tocarlos, y mucho más pelarlos, y que un calambrazo de esos te mata.
  16. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    Aún recuerdo los quebraderos de cabeza de aquel post, en el que katraka también se involucró. Te vuelvo a felicitar por el interés desinteresado para que todo esto nos sirva luego a nosotros.
    También agradezco a bolete su colaboración y agradecerle el deshacer su "ñapa" y compartirla con nosotros.
  17. AAA330i
    28 Mar 2005
    Bolete, aclarado todo, por mi parte solamente decirte que agradezco tu colaboración así como la de todos los que lo hacen. Mi única crítica es para los que piden soluciones y si encuentran algo mejor, o mejoran lo que uno ha hecho, no lo comparten que de todo hay en la viña del señor...........
    Gracias por tu aclaración sobre los cables de las lámparas originales.Lo incluiré, para más claridad, en mi post.
    Saludos y Buen 2006. AAA330i
  18. Sergi Bmw
    Sergi Bmw Forista Senior
    19 Jun 2004
    Impresionante Brico!! Esto tiene que ir al archivo yaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!
  19. katraska
    24 Ene 2002
    Sanse - Madrid
    330i G20
    Bien, antes de pasarlo a archivo esperaremos a ver el tema de los condensadores, que tiene muy buena pinta.
    Buen trabajo, AAA330i
    salu2
  20. 328ks
    328ks Guest
    hay va mi pequeña ayuda me han comentadoque con unos capacitadores de 10000mf y de 25v simplemente puestos en paralelo a la instalacion original del coche desaparece el error seria esto posible ya que tengo los capacitadores pero no me atrevo a conectarlos repito me han dicho que funciona y que lo han probado
    pd cuando el xenon va encendido el error desaparece del cuadro
    saludos
  21. SANTULIN
    SANTULIN Forista
    30 Abr 2005
    Errenteria
    Soys unos Cracks en cuanto el señor Bolete nos proporcione las especificaciones de los condensadores, alguna fotillo de la instalacion y montaje de ellos, pido el kit ya. Gracias y un saludo a los que ayudais en esto
  22. AAA330i
    28 Mar 2005
    Katraska, gracias por tu felicitación y por tu colaboración cuando hice el montaje. Es posible que, de una manera más fácil mediante los condensadores, se pueda conseguir tal y como dicen los amigos Bolete y 328KS.Yo también quedo a la espera de lo que nos digan para "ipso facto" probarlo siempre y cuando se consiga el apagado del "los avisadores" tanto con xenón apagado como con xenón encendido.
    Saludos y Feliz 2006. AAA330i
  23. 328ks
    328ks Guest
    de hecho en el mio con mi kit cuando las enciendo se queda apagado sin condensador ni nada solo me sale el fallo cuando desconecto no os pasa lo mismo
  24. 330cd
    330cd Guest
    A Archivo ;-)
  25. mondial
    mondial Guest
    Muchas gracias por tu brico,=D= seguro que me será de gran utilidad en el montaje. Quería preguntarte si has tenido que pintar con pintura anticalórica la punta de la bombilla para evitar un haz de luz extraño. Creo que fue el forero "bolete" quién cree necesario hacerlo.
  26. AAA330i
    28 Mar 2005
    mondial, yo no lo he hecho. Hay quien si lo hizo pero a mí no me resulta extraño, ni molesta a los demás, el haz que emiten los faros.
  27. mondial
    mondial Guest
    Muchas gracias, entonces cuando lo monte lo dejaré como está por el momento.
    Un saludo ;-)
  28. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    Hay gente que ha probado lámparas D2R en faros parabólicos y siguen haciendo extraños igual que las D2S
  29. miguel_cantabria
    9 Ene 2005
    Cantabria
    Hola, que tal?
    Yo tengo los faros con "lupa", para estos faros ¿que tipo de bombilla hay que poner, la que tiene pintada el borde o no? y ¿que codigo tiene el D2R o el D2S?
    Gracias por adelantado
    Miguel
  30. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
