Brico Sencillito, pero util
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por Nick, 9 Mar 2006.
  1. Nick
    Nick Guest
    Hola,
    Este finde he hecho un Brico, que es una tontería, pero quizás a mas de uno/a/e le resulte práctico....
    "Buceando" por realoem.com vi que habia un "cajoncito" de botiquín para poner bajo los asientos de los X3...
    Pregunte en un conce y para mi sorpresa... lo tenian en Stock.
    Lo siguiente lo explico con imágenes (que valen mas que mil palabras)
    Estos son los elementos que compre... la caja de botiquin y el soporte ad-hoc
    La caja se puede poner en ambos asientos delanteros... yo elegí el mio para guardar un cepo extensible que me he pillado...
    Los agujeros los he marcado con A,B y C
    Una vez fijado el soporte, se desliza el cajon y ya'ta ;-)
    Notas de montaje:
    La crucetia verde se puede quitar simplemente raspando con la uña... <_< si os fijais yo quité el palo vertical para probar.
    Tiempo necesario:unos 15 minutos de montaje (cervecita incluida)
    ... y lo mejor de todo es que cuesta menos de 20€!!!!
    Yo me pondré otro en el asiento del copi!!!
    Es una chorradita... pero me mola!:cñ:
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Muy buen brico,y muy util,,-).
  3. arlekin1980
    arlekin1980 Forista Senior
    5 Nov 2005
    ERGÜIN INDEPENDET (M
    mi coche ya lo trae, el vuestro no??
  4. pocho
    pocho Forista
    29 Jul 2005
    X1 F48
    yo lo llevo en el del copi, con un botiquin guapisimo que da pena estrenarlo, creo que si algun dia tengo un accidente, me dejare desangrar antes que estropearlo :)
  5. marto
    marto Guest
    Me parece perfecto, porque realmente le encuentro a faltar sitio delante, para dejar cosas. Los tres tornillos sobre que se atornillan?, no lo veo claro, ya que si se desliza necesitaria alguna guia. Me lo podrias aclarar, ya que iria a comprarlo. gracias:)
  6. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    el tuyo no lleva uno debajo del asiento del copi ?
    sacalo ( solo es deslizarlo hacia fuera ) y veras perfectamente como va sujeto y sobre que desliza, en realidad hay unas muescas en la pieza de plastico que anclas al asiento con forma de cuña, que encajan con los relieves que lleva el cajon en la parte de arriba...
    sds
  7. ajag
    ajag Guest
    Yo lo llevo en el asiento del copiloto y en el mio el extintor.
  8. marto
    marto Guest
    En el X3 2.0 no lo trae, por eso la pregunta, ya que como decia encontraba a faltar algun hueco para dejar cosas. A ver si me podeis indicar mas o menos como va. gracias;-)
  9. lcarpg
    lcarpg Forista Senior
    21 Feb 2006
    Por Valladolid.....
    530 GT (F07)
    En el 320d E46 se puede poner? Existe algo para el?
  10. mercuri
    mercuri Guest
    Agradezco la idea y las fotos Nick. Compraré dos, uno para cada asiento delantero. Por el precio es una verguenza que no lo traiga de serie.
  11. Lord Sith
    Lord Sith Guest
    ¿Sabeis si vale también para el X5?
  12. BatX
    BatX En Practicas
    15 Feb 2006
    En ppio no. Y creo que, además, depende del asiento que lleves: por ejemplo, en los eléctricos no hay hueco
    Saludos,
  13. JoSeMi_
    JoSeMi_ Forista
    5 Abr 2006
    Sur
    En el mio ya viene en el asiento del copi, y aparte del botiquin, cabe todo lo que te puedas imaginar....
  14. agus
    agus Forista Legendario
    26 Nov 2002
    Badajoz
    Mini
    Si, en el X5 si los hay, incluido para los asientos eléctricos, ya que yo los puse la semana pasada;-)
  15. BatX
    BatX En Practicas
    15 Feb 2006
    Tienes razón. Semanas después de escribir el post los encontré.
  16. migdan
    migdan Guest
    que tipo de tornillos lleva, compre el cajon y en el concesionario no les aparece ninguno
  17. PGB
    PGB En Practicas
    15 Feb 2006
    BARCELONA
    Son de 6 cortos de unos 10 mm ya te valen .
    Por cierto yo le hice la rosca (no tenia) en el agujero .
    saludos
  18. agus
    26 Nov 2002
    Badajoz
    Mini
    Lo mismo hice yo;-)
  19. mercuri
    mercuri Guest
    Ponle tornillos autoroscantes para chapa del 6,3 y longitud 10mm
    Cuestan un poco de poner (al ser autoroscantes ellos solos van haciendo la rosca y por eso cuesta). Es muy útil emplear un destornillador acodado o destornillador con mango de gran diámetro.
    Leo que hay quien ha hecho rosca. ¿como? ¿con tornillos autoroscante o con machos de roscar?
  20. PGB
    PGB En Practicas
    15 Feb 2006
    BARCELONA
    Con machos de roscar no cuesta mucho .
  21. sonnyboom
    sonnyboom En Practicas
    15 Mar 2006
    Hola a todos...
    Con respecto a este brico... ¿alguno sabe si es igualmente valido para asientos deportivos del X3...?
    Gracias de antemano.
  22. fer316
    El brico te vale,pero tendras que coger el mueble especifico para ese modelo.
  23. mercuri
    mercuri Guest
    Mis asientos son los deportivos y los coloqué sin ningun problema, tanto al del conductor como al del acompañante. El único "problema" los tornillos, que no hubo forma que me los vendiesen en el concesionario.
  24. Vincent Vega
    Vincent Vega Guest
    Con este brico sí que me atrevo :) ¿Alguien tiene las referencias para el X3 sin asientos deportivos?
  25. mercuri
    mercuri Guest
    Son las mismas con asientos deportivos que sin asientos deportivos
  26. Vincent Vega
    Vincent Vega Guest
    Ah, es que prefiero ir al conce y pedir la referencia que explicarles lo que quiero y que ellos lo tengan que buscar en su base de datos. Seguro que lo primero que me dicen es que eso no existe. [-(
