1ºDesmontar plafon y sacar plantilla del hueco exacto donde vamos a poner los leds a continuacion con el programa autocad realizaremos los circuitos electronicos y una vez hechos los imprimiremos en un acetato transparente. 2ºUsaremos una insoladora para circuitos electronicos en la cual pondremos el acetato transparente y sobre el una placa positiva cobre por una cara,previamente recortada mas o menos a la medida del circuito a realizar,cerramos la caja insoladora y exponemos a su luz durante unos 15 minutos. . 3ºtranscurridos estos 15 minutos sacamos las placas de la insoladora y las pasamos a un pequeño tuper con un liquido revelador y al poco veremos que aparecen calcadas sobre las placas los circuitos que teniamos pintados en los acetatos entonces las sacaremos y enjuagaremos sin restregar con agua corriente del grifo y dejamos que se sequen. 4ºDe nuevo las pasamos por el tuper pero ahora con una solucion preparada por nosotros que constara de un 50% Agua fuerte un 50% piroxido de hidrogeno 110 volumenes (agua oxigenada 110 vol) y un 10% de agua,otra opcion seria comprar un atacador de placas. cuando metamos la placa en dicha solucion y sirviendonos de una pinza o palito para moverla veremos como empieza a hervir y levantar el cobre y cuando solo quede el circuito que previamente quedo impreso sobre la placa la sacaremos y pasaremos por agua.(ojo tiene que ser en un sitio ventilado por los gases,y procurar no mancharse tambien quema)jejeje cuidadin¡ 5ºLuego pasaremos a cortar la placa que podriamos hacerlo con una segueta de bricolage o marqueteria aunque yo la hago con una profesional de carpintero siempre con pelo de madera pero fino,tras esto pasamos a perforarla por los puntos donde entan marcadas y van los leds y resistencias,yo lo hago con la Dremel en su soporte vertical pero cada uno que lo realice con sus medios...los taladros son de:1mm. y tras esto pintar con aerografo o bote de spray ( yo las suelo pintarlas en negro o plata) 6ºpues Ya teniendo las placas cortadas,pintadas y perforadas empezamos a soldar,los leds que suelo usar son Led Piraña Superflux 3mm - Color : Blanco Frío 6000~7500ºK para talcos transparentes y Led Superbrillo 5mm Color : Blanco Frío 6000~7500ºK para talcos semitransparentes o blancos,las resistencias a usar son de 1/4 de watio y 390 Homios. 7ºYa solo tenemos que desmontar y adaptar en algunos casos es cortar y pegar y en otros simplemente encajar( yo uso la Dremel para cortar y la pistola de termofusion para pegar) * Todos los materiales se pueden conseguir en tiendas de electronica y drogueria Espero Que les guste el tutorial para cualquier duda consultar un saludo¡
Impresionante, próximo brico a la esquina. Solo una pregunta como es el circuito, como has soldado los leds con las resistencias. Un 10 macho.
Miren este aqui les muestro algo mas: http://www.bmwfaq.com/f9/brico-tutorial-interior-leds-bmw-e-46-a-712703/
Buenas noches,de antemano gracias por tu puntuacion,pues contestando a tu pregunta la placa se consigue en cualquier tienda de componentes electronicos y son placas para circuitos impresos PCB positiva a una cara. te traduzco : esto es una placa de fibra de vidrio que por una cara tiene cobre. y con respecto a los leds y resistencias simplemente los sueldo con el soldador y estaño....es todo manual. un saludo¡¡
Nos has dejado con la boca habierta.... j*der que curro y que bien queda..... Tío una placa de esas terminada para mi ... En serio
Brico muy curioso y entretenido. Un trabajo muy bueno. El problema son las herramientas como todo, jeje A modo de sugerencia, yo hice una cosa parecida y el problema de los LEDs es que dan una luz muy direccional. Te recomiendo probar a poner un filtro de papel cebolla o similar en el plafón. Difuminan bastante la luz y le quitan intensidad.
La verdad que no me lo planteado nunca ni me dedico a esto.....pero si ves complicacion en hacerlo por falta de herramientas o tiempo mirate el que monta tu coche:http://www.bmwfaq.com/f9/otros-interiores-leds-bmw-e-46-a-712709/ Me pones un privado y llegamos acuerdo. un saludo¡
Hola La verdad que tienes razon en parte pero depende del leds que le montes y si te fijas en este brico los leds que monto son tipo piraña,estos tienen bastante mas angulo de apertura que los de 5mm o 3mm convencionales y los monte porque el cristal es transparente y no difuminan la luz,pero si te fijas en estos otros: http://www.bmwfaq.com/f9/otros-interiores-leds-bmw-e-46-a-712709/ Tienen montados los de 5mm porque los talcos al estar rayados difuminan bien la luz. saludos¡¡
