Bueno, ahi va el Brico prometido Lo primero es quitar los focos, supongo que la mayoria sabeis, pero para los menos informados, hay que quitar 4 tornillos. Dos se ven facilmente, los otros dos estan sujetando la base del foco. Desenchufais las conexiones electricas, ambas van roscadas. El siguiente paso hay que sacar todas las lámparas, ya que con el calor se estropearian. Tambien hay que desmontar todos esos tubos de goma que hay en la parte posterior del foco,el motor de regulacion electrica,solo hay que girarlo y ya sale. Y por ultimo esas grapas metalicas que hay alrededor de la óptica, con un destornillador plano, haceis presión por debajo y saltan. Aseguraros que no quede nada ya que despues serian un problema. Luego hay que aflojar 2 tornillos que encontraries en la parte posterior de la optica, justo detras del intermitente. Al aflojarlos vereis que la tapa del intermitente queda un poco suelta, no saqueis del todo los tornillos. Y ya estamos listos para ir al horno... jeje seguro que mas de uno ya esta acojonado...[:>pray [:>pray [:>pray [:>pray Hay que poner una base de papel de plata, ya que la óptica es de plástico y en contacto con el metal caliente se desharia. Envolver tambien los cantos de la óptica que rocen las paredes del horno. Encender el horno y ponerlo a 175º, la optica ha de estar dentro para que el proceso se haga lentamente. Dejarlo de 10 a 15 min, vigilar la optica, sabreis que esta cuando el cristal se separe fácilmente. Poneros guantes y NADA DE MICROONDAS . Separar la base de la optica del cristal y cortar con un cuter la cola, no tengais prisa disponeis de 15 min para poder aprovechar el termosellado se origen. Una vez separado acabais de quitar los tornillos que sujetan la tapa del intermitente, sacais la tapa y volveis a pegar la optica.Todo esto con cuidado evitando manchar el cristal con el termosellado.Y poneis las grapas metálicas para que hagan presión y quede perfectamente sellado. Y solo queda esperar que seque, montarle todo lo que hemos quitado y ponerle la lampara cromada para el intermitente. Philips tiene lamparas de este tipo. Si alguien lo hace necesitaria que tomara medidas de los cristales, de alto y de largo para comprar los aros de angel eyes. Animaros que es mas fácil de lo que parece,y el resultado vale la pena. :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: :xray: saludos
Currar...currar se lo curra, pero...a mi personalmente no me gusta el acabado final, no se, se ve la lampara y en definitiva parece que le falta algo, distinto seria si ese plastico naranja fuese blanco, pero bueno, enhorabuena por el currelo.
Con la Itv ningun problema, ya que el intermitente sigue siendo naranja y se ve perfecto. Muchos coches que estan en el mercado usan el sistema de intermitencia con la lampara y un reflectante cromado.
Una Philips, cromada que usa mucho Audi ,VW para los intermitentes. Es mucho más facil de lo que parece, ya veras como te queda bien. Lo haras?
Muy currado, aunque me acojona meter mi faro en un horno a 170º 10-15min........ ¿No hay alguna otra manera de despegar la tulipa? ¿Donde puedo encontrar las tulipas de intermitentes en blancas? ¡¡Un saludo¡¡
No hay otra manera de abrir el termosellado, es mas facil de lo que parece, no va a pasarle nada al faro, vigilalo cuando lo metas al horno y no habra ningun problema. Me parece que no las venden sueltas las tulipas, aunque tampoco las he buscado.A mi me gusta mas asi, que se vea cromado.
