Hola amigos, la semana pasada terminé la instalación del CarXPc en mi beme, ha sido un trabajillo largo, pero los resultados son impresionantes, ha quedado verdaderamente de lujo:dan: . Para resumir, diré que he puesto un PC en el beme, con un programa específico para BMWs: CarX que simula un menú en nuestro propio monitor. Aparte de ese programa luego salimos y tenemos Windows con los programas que se quieran. He necesitado dos bricojoans para poder explicar lo que he hecho y lo que he montado, uno consiste en los pasos previos que hay que dar para la preparación e instalación del sistema y el otro consiste en la instalación del pc con su programa en el coche. Puesto que están en pdf y cada uno ocupa unos 20 megas y aquí no los puedo subir. Os pongo un enlace para que disfrutéis leyendo y viendo fotos. Esto es un adelanto de lo que puede hacer dicho programa, ni que decir, que está todo integrado con los componentes de bmw: Aqui vemos windows: Aquí vemos una imagen del programa CarX configurado por mi: Aquí vemos una imagen del programa CarX original: alguna foto de cuando se estaba montando ( en los bricos están todas y explicadas paso a paso):xray: Alguna captura de la pantalla de música del programa CarX Y otra de las que más me gusta, la pantalla del Radar para meter poids y que nos avise según nos acercamos cada 100 metros o si superamos la velocidad del radar: Hay decenas de fotos entre los dos bricos, así que no voy a subir más, lo que tenéis que hacer es coger una cervecita fresca y poner a ver los bricos, que seguro que más de uno se queda asombrado: Este primer bricojoan consiste en los pasos previos: http://kmk.iespana.es/BricosCarX/CarX_Bricojoan_1.pdf Este segundo bricojoan cosiste en el montaje del Pc con el CarX en el coche: http://kmk.iespana.es/BricosCarX/CarX_Bricojoan_2.pdf Esperos que disfrutéis leyendo tanto como yo lo hago manejando mi nuevo jugete:zartyman :zartyman :zartyman :zartyman :zartyman :zartyman :zartyman
No es necesario, se controla todo con los mismos mandos de la pantalla. Te desplazas y te mueves con las ruedecitas y los botones a igual que haces con el menu original de BMW. Saludos ;-)
j*der yo flipo cada dia mas con vosotros (estoy llenando todo el ordenador de babas(y no es para menos que maneras de controlar pufff) bueno yo que tengo en mente de momento lo de mla camara trasera he aprendido muchisimo en este post (ya se a kien preguntar en caso de duda jejeje) pos nada que lo que yo digo esque estas cosas solo las hacen los machine como tu asique sigue asi ....
a ver si me pudieras decir donde conseguir esa camara que mientas que me interesaria muchisimo saludosssss
lo tuyo es de genios, me he quedado sin palabras. Un 10 para ti Puedes aparte también de usar el carx usar aplicaciones en windows? enhorabuena einsteing
Holas a tod@s ... Llevaba años intentando poner el tema de los mp3,videos etc ... en el coche y lo vi en otro sitio web concretamente en este ... ( por si os sirve ) www.mp3car.com ... todavia no he visto los pdf's pero todo tiene muy buena pinta ... con una placa base pequeñita con un adaptador de corriente el software necesario y la pantalla adecuada ( no sé si utilizas el original de BMW o no ) puedes hacer todo lo que haces con el ordenador ... incluso ... le puedes poner un GPS aparte de esos de USB conectado ... o con otro tipo de software ... poner dibujos sincronizados con la música como los del winamp o el media player .... voy a mirar los pdf's ahora mismo ... para ver como te lo has currao para las compatibilidades de las pantallas de bmw, los mandos y el software ... a ver a ver ... enhorabuena !! gracias !
No se pierde sigue estando disponible cuando quieras. El CarX se añade al sistema ya existente de BMW,no lo sustituye. Pulsando la tecla TAPE cambias de una pantalla a otra. Hay un video de demostración el la WEB, a la espera de suvir uno mas moderno y en español. Saludos ;-)
