Bujias con mojadas con gasolina?..
... que problema tendra?... Si fuera el hule de la culata, estaria manchada de aceite.. no?.. Y ahi si seria grabe... Ahora, el problema este que esten mojando con gasolina, a que se debe?... Mal paso de corriente por el cable?.. Necesitara reemplazo? Sera algo que venga desde el distribuidor... Venga, ayudadme a como resolverlo..
Gracias!
igdosil
todas las bujias estan encharcadas con gasolina???? si es asi! va ser que tienes una sobrealimentacion, es decir pasa demasiada gasolina. revisa el estrangulador! o arranque en frio como lo llameis ahi!! pues si va mucho tiempo estrangulado, o pasando mucha gasolina por el eso inundan las bujias...
SAludos
fer316
Si solo es una,podria ser problema del inyecotr de ese cilindro,de la bujia que no funciona (por lo que la gasolina empepa todo) o de la centralita dle motor.
el coche anda bien?, prueba a soltar la chispa de esa bujia a la chapa (masa del coche) es posible que este mal el cable o la bujia, pues al no soltar chispa la gasolina n0o se quema y encharca el cilindro y bujia
c**o salio la fiera, pues ala ay te ha dejado la respuesta;-)
Carlosag
como decis, si hay gasolina es ke no la quema, asi ke es la bujia no dara chispa, bien por ke este jodida, no le llegue corriente por el cable o la centralita
igdosil
que kilometros tienen la bujias??? igual es hora de cambiarlas!!!! si solo es una bujia,,, me juego a que ya la tienes un poco cascada! o lo que te dice fer..!
pero para salir de dudas... cambia la bujia! y si ya es hora! no solo cambies una, cambialas todas!
Prueba y nos cuentas.
SAludos
Pues a ver... es la unica, a mi me suena mas la teoria que no esta quemando bien la gasolina, lo cual la corriente no esta viniendo como deberia de ser... El coche anda de p*ta madre... sin fallos ni nada... Probe echar un poco de gasolina 98 a ver que tal va... si sirve para limpiar un poco los inyectores, pero quiza me suena mas que es el cable... Yo cambie la bujia (solo esa) ya que las otras estan bien, he andado con el coche solamente 2000 kms...
Creo que me tocara a prueba y error ir haciendo todas las tareas.. (limpieza de inyectores, cables, bujias, etc.. ).. a ver donde esta el problema..
