buenas día a todos , soy nuevo aquí en el foro me presento mi nombre es jose h soy de mexico y tengo un bmw 525i modelo 2003 con un problema . tuve un accidente y las bolsas de aire detonaron y el cable de corriente por seguridad se suelta para q no ocurra un corto circuito , la pregunta es : ese cable se puede arreglar o es necesario poner uno nuevo ?
El cable de seguridad hay que cambiarlo, es de un sólo uso. La centralita admite unas cuantas explosiones, si saltan dos no hay que cambiarla, los airbags sí, obviamente, pero en despieces encontrarás de todo en estos modelos. Saludos
El pirotécnico de la batería puedes colocar un cable normal, pero después tienes que programar el módulo para decirle que no lleva pirotécnico sino te saldrá fallo en el cuadro, lo puedes hacer con el bmw scanner
gracias por tu comentario gracias por tu comentario , pero no entendí donde puedo encontrar el cable ( despieces ) a ok muchas gracias por tu comentario saludos
No se si por allí tienes dificultad para encontrar repuestos pero si puedes conseguirlo yo lo dejaría operativo para que en el caso (que ojalá no pase) de un nuevo accidente el pirotecnico del cable haga su función.
muchas gracias por el consejo, ahora una pregunta al poner el cable si lo conecto con las bolsas detonadas para q encienda el carro habra algun problema o tengo que arreglar las bolsas primero ?
a muy bien. gracias por su tiempo si solo cambio el cable de la bateria el carro debera de funcionar normal solo con el foco de los airbags prendidos nadamas ? el pirotecnico debe de ser el sensor que manda la señal para que se desprenda el cable y no funcione para un corto circuito en un accidente quiero pensar vdd ? este se puede reparar en el mismo cable ? gracia por tu tiempo ... que pasaría si re-conecto el cable así y carro enciendo, existe algún riesgo para el carro aunque no funcionen las bolsas ? gracias por el consejo,. ahora otra pregunta: que pasaría si re-conecto el cable así y carro enciendo, existe algún riesgo para el carro aunque no funcionen las bolsas ? que pasaría si re-conecto el cable así y carro enciendo, existe algún riesgo para el carro aunque no funcionen las bolsas ? otra pregunta amigo : que pasaría si re-conecto el cable así y carro enciendo, existe algún riesgo para el carro aunque no funcionen las bolsas ?
