FOTOS DEL PUENTE TRASERO CON EL CABLE PARTIDO (si pinchas en la foto se ven mejor) Como el titulo dice... El cable de freno de mano esta partido. En otro post ya comenté que he adquirido un 530da 193cv hace poco tiempo. Resulta que he ido al taller hacer un equilibrado y el mecanico me ha enseñado como la manguera del freno de mano esta partida y no tiene cable. (yo pensaba que que el freno de mano estaba destensado) Vosotros pensareis... ¿como dejas el coche cuando aparca? pues como el coche es automatico lo dejo en modo P Parking y asi ni se menea, que es como si en un manual tuvieses una marcha metida. El caso es que quiero arreglarlo yo mismo pero no se ni por donde empezar por que veo como dicha maguera va a la pinza de freno pero nada mas. aqui dejo una ultima foto de como el cable llega a la pinza de freno trasera (es el cacho mas negro) Perdonar por el tamaño y mala calidad de las fotos.
Tendrás que cambiar el cable entero, desde la pinza hasta el tirador. Fíjate como va el otro lado y así puedes comparar.
Nadie tiene una guia de como va instalado o un brico de como hacerlo es que no se como va hacia dentro por que se mete por dentro de la chapa del coche. Y donde puedo comprar dicho cable asta el freno de mano
El cable. (pon tus datos en oscaro y mira el que sale) http://www.oscaro.es/cable-de-accionamiento-freno-de-estacionamiento-bendix-432925b-1541503-124-p Creo que brico no hay, mas que nada por ser una pieza que no se suele romper. Supongo que es muy facilito y como te dice Manol fijate en el de la otra rueda Saludos
Lo que no se es como va el enlace a la pinza, si va a rosca o con algun pasador o quizaa a presion. Alguien sabe algo???
No sé decirte, seguro que desmontando te vas dando cuenta tu solo. A la pinza seguro que no va, por que estos coches tienen unas zapatas solo para el freno de mano. Lo mas seguro que sea tan fácil como cambiarle los frenos a una bici. Saludos
Yo miré y la manguera va a la pinza de freno trasera, asi que haber si la semana q viene me lio a investigar
Ale ya no tienes escusa http://www.bmwfaq.com/resources/e39-cambio-de-las-zapatas-de-freno-mano.78/ saludos
Es como todo, ponerse. Te vas fijando tal y como lo desmontas para volver a montar igual, animo es facil.
+1 Has tenido que confundirte porque el freno de mano actúa sobre el "tambor" y no sobre los discos traseros. El enlace que te ha puesto @Richy es muy descriptivo y se ve perfectamente cada paso. Aprovecha y cambia los dos. Para cambiar el cable, además, debes empezar desde su alojamiento en el tambor y acabar ajustando en los tensores. EDITO: Añadir que yo aprovecharía para cambiarle las zapatas y verificar el estado interior del tambor, ya que estas con todo desmontando. Si lleva tiempo sin usarse... Así te olvidarás del freno de mano por una temporada, que tiene su fama.
El disco hace a la vez de tambor, tendras que desmontar las pastillas de freno y las mordazas como bien detalla el enlace que te ha puesto @Richy. De paso hechas un vistazo a las zapatas haber como estan y ver si tienes que tornear en la superficie interna del disco que es donde friccionan las zapatas.
me acabo de quedar loco!!!! nunca me hubiese imaginado que podria llevar disco de freno y tambor a la vez Grandisimo aporte para arrancar con el tema
Gracias chicos, aunque veo el enlace editado , no sera que no se pueden poner enlaces del foro CarX y he metido la gamba
Pues pregunte precio del cable en mi tienda de recambios habitual y me dijeron que habia 4 referencias de cables distintos y que tengo que llevar la referencia que llevo en la manguera original o llevarle la medida que tiene de largo y aun no lo he podido mirar. Precio del cable en mis recambios 20 € Precio del cable en la bmw 40 € Si alguien trabaja en la bmw y me puede sacar la referencia de mi cable, seria un detalle jijiii y adelanto tiempo
No acabo de entender a los de los recambios Cómo que hay 4 referencias de cables distintos? Si les das el nº de bastidor, no cruzan al nº correcto? He mirado y las referencias son comunes para todos los E39, desde el 520D al M5. Según lo que veo en el REALOEM hay dos referencias. Una para el cable izquierdo y otra para el derecho. CABLE BOWDEN PARA FRENO DE MANO IZQU.34401166234 CABLE BOWDEN PARA FRENO DE MANO DCHA.34401166237
Gracias por la referencia, pero despues de ir con la referencia me han dicho que no me lo pueden conseguir. ¿¿alguien me puede decir donde conseguirlo?? Que no sea en bmw claro. Soy de Madrid
En oscaro son todos los mismos tan solo que de distinta marca, solo tienes que elegir el que necesites si derecho o izquierdo. http://www.oscaro.es/cable-de-accio...serie-5-e39-530d-3-0-d-193cv-124-14622-202-gt
34401166234 http://www.ebay.es/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=34401166234&_rdc=1 34401166237 http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=34401166237&_rdc=1
