Hola foreros!! Tengo la necesidad de conectar un cacharro con salida HDMI a monitores DP. Para tal cosa, he ido a Ebay a buscar un pequeño adaptador de un puerto a otro por cuatro duros, porque no tiene mayor complicación pero me he llevado una sorpresa desagradable: no hay. Me he pegado bastantes días buscando por Ebay algo similar a esto... https://www.ebay.es/itm/Adaptador-D...951568?hash=item23cb513290:g:zXwAAOSwWI1d2Dpm ...pero al revés, y el problema es que son TODOS de DP a HDMI. Al revés, solamente he encontrado uno que vale 96 euros, viene de Japón y necesita estar conectado a un puerto USB. ¿Tan difícil es encontrar esto? ¿Existe lo que busco? Que lo mismo no existe y estoy haciendo el indio dando vueltas por doquier. Necesito algo que cuanto más pequeño sea, mejor, como el ejemplo antes expuesto. Me sirve también un latiguillo de esos de 15/20cm. Saludos!!
No te cuento la película para sacar la señal del thunderbolt 3 a un DP a 165hz en 2k hdr. Si pocas y tienen que hacer el cable en la nasa.
Olvidate... Hace años me compré un monitor NEC con panel IPS para edición de fotografía, el de las 3 B's que recomendaban en todas las webs y oh!, sorpresa..., venía con el maldito displayport... Me tuve que arreglar con la conexión DVI. En el call center de mi empresa son todo máquinas wise de Dell y por culpa de ese p*to conector no hemos podido aprovechar ni un solo monitor para el teletrabajo... Le tengo una manía importante...
A mí me pasa al revés, le tengo bastante manía al HDMI. En el trabajo todos los equipos tienen DP y todos los monitores tienen DP o VGA, ya que los ordenadores tienen o DP y/o VGA, y no tenemos problemas. La cosa está en que unos equipos con pantalla táctil sin teclado solo tienen HDMI y todos los cables que hay son DP y no HDMI, aparte de que prácticamente ningún monitor tiene HDMI. En casa tengo un AOC con panel IPS de 165Hz 2K sin HDR pero con G-Sync y para poder usar los 165Hz y el G-Sync tenía que ser con DP, y como el monitor traía el cable, era simplemente conectar el cable y funcionar. Prefiero mucho antes el DP que el HDMI.
Tampoco he podido comparar... En casa no tengo ninguna máquina con puertos DP y menos la pantalla que comento, es todo HDMI. Y en la oficina, menos las máquina Dell que te comento, que ni llegan a ser PCs y que gráficamente ni fu ni fa, todo lo tenemos que conectar con dvi, usb-vga o comprando pantallas nuevas con hdmi. Con los Dell XPS de la oficina que solo tienen Usb C para todo, usamos un adaptador para DP/HDMI/VGA y no va mal (mientras no decide dejar de funcionar, claro). Tal vez el adaptador para Usb C a DP de dell te valga.
https://es.aliexpress.com/item/3286...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ 27 euros en Aliexpress. Imagino que necesita un usb adicional por que el dp demanda corriente y aimentacion propia
Olvidé responder!! Muchas gracias!! 27 euros es un precio más asumible pero aún así me sigue pareciendo caro. Lo malo es que está en Aliexprés y ahí ya tuve malas experiencias, comprando con mi nombre y comprando con el nombre de una amiga, así que cancelé la cuenta y no vuelvo por ahí. Miraré algo similar en Banggood donde sí tengo cuenta y he hecho ya compras más de una vez.
Algo así, pero 60,50 euros me parece demasiada pasta para lo que lo voy a usar. El del compañero, de 27 euros es más asequible aunque no deja de ser caro para usarlo unas pocas veces.
