Duda cable ibus
citiclas
E 39 530 D 2002
8 Feb 2010
Hola compañeros me acabo de cojer el modlight 2 para mi e 39 del 2002 y para montarlo necesito saber como distinguir los cables ibus, puesto que se conecta a corriente bateria y un tercer cable a ibus,puede que en las conexiones del grom que tengo sustituyendo al cargador de CD tenga los tres? gracias y un saludo
citiclas
E 39 530 D 2002
8 Feb 2010
Supongo que si lo intercalo antes del grom valdra?..
Gracias manol cuando lo monte pongo un video por si a alguien le interesa ver como funciona
Richy
8 Ene 2007
Correcto así debería funcionar perfectamente.
Donde lo has comprado?
Por cuánto?
Saludos y esperamos el vídeo.
citiclas
E 39 530 D 2002
8 Feb 2010
Hola compañero lo he comprado en la pagina de modlight puesto en madrid 54 euros, ya esta puesto tengo que poner unos videos para que se vea como funciona.
Por lo que he visto de primeras se puede poner varias cosas ,yo le he puesto que los intermitentes parpadeen cuatro veces con tocar la palanca,que encienda ojos de angel e intermitente al abrir y lo mismo al cerrar,que se enciendan las largas y los antinieblas com la funcion sigueme,el mensaje en el cuadro,el juego ese de luces cuando pulsas cerrar durante un ratito,que se cierre a una velocidad determinada y que se habra cuando apagas el motor(eso en realidad ya lo tenia activado con el bmw scaner)etc.,etc en la pagina te informade todo esopero tengo que trastear mas tienes algunas opciones mas.
cuando suba el video explicare un poco mejor donde lo he puesto y como va.
PAKITOBMW
10 Abr 2006
Puedes cambiar las configuraciones cuando quieras?
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Jamás he visto esa opción (la subrayada) en el scanner o ncs. De cerrar las he visto todas pero de abrir solo no. ¿Foto?
citiclas
E 39 530 D 2002
8 Feb 2010
Si tiene un modo de codificacion raro con dos botones y cada uno con un led (rojo y verde)
El rojo es "enter" y el verde es para seleccionar menus...
-Ejemplo para la opcion 3 , pulsas tres veces el verde y una el enter (rojo), parpadea el verde tres veces eso quiere decir que estas en el menu de la opcion tre,.en ese menu puedes seleccionar 4 modos si te gusta el modo 2 (ejemplo que parpadee la intermitencia 4 veces con un toque de palanca) le das dos toques al verde y seguido al rojo para confirmar. el verde parpadea dos veces para que tu veas que esta hecho. compruebas que sea verdad y andando a por otra opcion.
En principio me parecia un poco royo pero luego no es complicado.
citiclas
E 39 530 D 2002
8 Feb 2010
tienes razon lo que yo llevo activado es el cierre a partir de creo 16km/h la apertura cuando cortas encendido lo hace el aparato este.
citiclas
E 39 530 D 2002
8 Feb 2010
Listas de opciones:
Debe conectar los cables de nuestro módulo a 12V, GND, IBUS solamente.
Por favor, conecte el cable rojo modlights para dirigir la fuente de 12 voltios (+12) en su coche. Usted puede medir un poco de cable para detectar dónde tiene + 12V,
Pero en BMWs este alambre es casi siempre ROJO o ROJO con RAYA BLANCA.
Por favor, conecte el cable marrón modlights a tierra (GND) en su coche. Casi siempre el alambre de tierra en BMW es BROWN o BROWN con
banda blanca.
Conecte el cable amarillo a IBUS en su automóvil. El Ibus en su BMW es siempre blanco / gris / amarillo (alambre blanco con rayas grises y amarillo
Puntos / bandas).
Usted puede encontrar todos estos cables en el maletero de su coche en el área que los cambiadores de CD se queda si su coche tiene cambiador de CD. Incluso si su automóvil no
Tienen cambiador de CD o sistema de navegación, puede encontrar que tres cables (12V, GND, IBUS) en la misma ubicación.
Como puede ver su modLight2 tiene 2 botones y 2 indicadores LED por encima de ellos. Cada vez que pulse uno de los botones, verá
El parpadeo del indicador LED por encima de él para confirmar su empuje. ModLight2 tiene 16 funciones programables y cualquiera de ellas tiene pocas
Opciones.
El botón izquierdo es "Enter" y usted hará clic en él para confirmar, ingresar o guardar. El botón derecho está "arriba" o desplazarse. Cada vez que lo empujas,
Va una función o una opción.
Ejemplo: si desea configurar un mensaje de bienvenida diferente, debe hacer clic en 6 veces el botón "ARRIBA" y, a continuación, haga clic en "Introducir" para confirmar que desea
Para entrar en la función 6 (mensaje de bienvenida), luego haga clic 5 veces en el botón "ARRIBA" para elegir el mensaje "BMW Motorsport" y luego haga clic en Entrar para Guardar nueva configuración. Su indicador LED izquierdo se encenderá, entonces el indicador LED derecho parpadeará 6 veces para mostrarle que está jugando
Con la función 6, el LED izquierdo se apagará y el LED derecho parpadeará 5 veces para mostrarle que elige la opción 5 (BMW Motorsport).
Tenga en cuenta que ahora se guarda la nueva configuración, no hay más confirmaciones y no se puede cancelar. Si cometió un error, debe
Derecha nuevamente.
Si comete un error, antes de hacer clic en el segundo entrar (guardar), sólo puede esperar 5 segundos y el LED rojo parpadeará 3 veces. Esto le muestra
Que el menú se reinicia y se puede empezar de nuevo desde el principio.
Función 1 - Autolock en velocidad superior a 1 = encendido, 3 = desactivado (cualquier otro número = desactivado)
Opción1 = ON
Option3 = OFF (valor predeterminado)
* Si esta función está ajustada a ON, su automóvil se bloqueará automáticamente cuando su velocidad alcance 15km / h.
** Le sugerimos que habilite esta función sólo si su automóvil no puede ser recodificado oficialmente con bloqueo automático con NCS u otra herramienta de codificación.
Función 2 - Autounlock cuando el motor se apaga
Option1 = ON - desbloquea el automóvil cuando se apaga el motor. Se desbloquea al girar la llave a la posición 1 (ACC) oa la posición 0 (OFF).
Option4 = ON - desbloquea el automóvil cuando se apaga el motor. Se desbloquea al girar la llave a la posición 1 (ACC) solamente.
* Si esta función está activada, su coche desbloqueará el automóvil (si está bloqueado) inmediatamente después de apagar el motor.
** Opción 4 se crea para los coches que tiene GM módulos programados para enviar "restablecer" el mensaje periódicamente. Esos coches enviarán "la llave a la posición
0 "cada 10-15 minutos y el coche se desbloqueará. Por favor, establezca la función de desbloqueo automático a la opción 4 si su coche se desbloquea al azar.
Función 3 - Luces de esquina o triple intermitente
Opción1 = Niebla en la señal de giro (luces en curva)
Opción3 = Desactivado
Opción4 = Triple intermitente en tallo
* "Luces de esquina" es característica popular que los coches más nuevos tienen. Le ayuda cuando conduce en condiciones de la ciudad y enciende uno de los faros antiniebla,
Cuando se seleccionan los indicadores de giro tallo a la posición izquierda o derecha. La luz de niebla permanece encendida durante 8 segundos y luego se detiene si su tallo de la señal de giro es Apagado.
Función 4 - Mensaje de bienvenida. Puede elegir "mensaje de bienvenida" de la siguiente lista:
Opción1 = BMW Club Bulgaria Opción2 = /// M Opción3 = Apagado,
Opción4 = Opción BMW Club E395 = Opción BMW Motorsport6 ??= Alpina B10
Opción7 = BMW /// M5 Power Option8 = BMW Club Opción9 = BMW Individual
Opción10 = BMW Club Alemania Opción11 = BIMMEROS DE SUECIA Option12 = BMW Club Deutschland
Opción13 = BMW Opción14 = BMW 540i Opción15 = BMW Performance
Opción16 = E39 Touring Option17 = BMW Club Rumania Option18 = Bimmerforums
Opción19 = BMW 530d Opción20 = BMW 530i Opción21 = BMW 525d
Option22 = DINAN
* Su coche le mostrará mensaje de bienvenida en la OBC alta inmediatamente después de cambiar la llave a la posición 2 (IGN). Tenga en cuenta que si tiene
Control de chequeo o mensajes BC, sobrescribirán el mensaje de bienvenida ya que son más importantes.
Función 5 - Espejos auto plegables
Opción1 = ON - autofold en el botón de bloqueo largo
Opción2 = ON - autofold en el botón de bloqueo de doble presión
Opción3 = APAGADO
Opción4 = ON - autofold on lockpress
* Si esta función está ajustada a una de las opciones ON, su modLight módulo doblará los espejos inmediatamente después de bloquear su coche (opción4),
Doble presionar bloqueo (opción2) o bloqueo largo (opción1). Su coche debe tener instalado espejos de auto-plegado para utilizar esta función.
** Su coche ampliará (abra) los espejos cuando desbloquee el coche. El modLight abrirá los espejos sólo si los espejos están cerrados por
ModLight. Si dobla los espejos manualmente, su modLight no abrirá los espejos al abrir el coche.
Función 6 - Bloqueo prolongado
Option1 = Sígueme en casa (luces altas + faros antiniebla + luces de marcha atrás) Option4 = modLight ciclo 2
Opción2 = ciclo modLight 1 Opción5 = OFF
Opción3 = OFF Opción6 = ModLight ciclo 3
* En esta función puede elegir lo que le gustaría iluminar cuando mantenga presionado el botón de bloqueo (bloqueo de pulsación prolongada). Puede elegir el valor predeterminado
"Seguirme a casa" patrón (luces de carretera + faros antiniebla delanteros + luces de marcha atrás durante 10 segundos **). O puede elegir una de las otras opciones
Para efectos de luces. Puedes intentar qué patrón es tu favorito o puedes consultar nuestra sección de patrones de sitio: modbmw.com/patterns para comprobar qué
Exactamente hace cada opción en esta función.
** Puede configurar la hora en que su característica "Sígueme en casa" permanecerá activada. El valor predeterminado es 10 segundos, pero se puede extender hasta 25 segundos en Función 16.
Función 7 - Bloqueo de doble presión
Función 8 - Versión de GM 1 = antigua, 3 = nueva (predeterminada)
Opción1 = Módulos OLD GM sin reconocimiento IBUS de pulsaciones de teclas.
Opción3 = NUEVOS módulos GM con reconocimiento IBUS de pulsaciones de teclas.
* Si recibe su modLight, conéctelo a 12V, GND, IBUS, pero los faros no reaccionan en bloqueo / desbloqueo o la celebración, tal vez su GM esDesde la versión anterior que no tiene pulsaciones de teclas remotas en el IBUS. Por lo tanto, debe configurar su función modLight8 en la opción 1 "OLD GM".
Su modLight sabrá cuando bloquea / desbloquea indirectamente, comprobando otros relacionados con los códigos de bloqueo / desbloqueo que están disponibles en IBUS y
Desde el panel de la lámpara interior. Muchas de las características están funcionando mejor en los coches con el nuevo GM, por lo que no es mala idea para reemplazar a su GM si usted
Desea que la lista completa de características de trabajo. Para obtener más información, consulte nuestro sitio: modbmw.com
Función 9 - Bloquear clic
Opción1 = predeterminado (luces de estacionamiento) Opción4 = ciclo de modulación 1 Opción7 = ciclo modLight 3
Opción2 = por defecto (luces de estacionamiento) Opción5 = luces altas + marcha atrás + faros antiniebla
Opción3 = APAGADO (nada se ilumina) Opción6 = modLight ciclo 2
Función 10 - Desbloquear clic
* Si deja esta opción en el ajuste "predeterminado", puede configurar el retardo de "luces encendidas" en la función 13
** Si deja esta opción en el ajuste "predeterminado", puede agregar o quitar las luces de niebla del patrón de luces en la función 14
Función 11 - El intermitente triple parpadea 2 = 2 intermitencias, 3 = 3 intermitencias (predeterminado), 4 = 4 intermitencias
Opción1 = vacío Opción2 = 2 parpadeos adicionales
Option3 = 3 parpadeos adicionales (predeterminado) Option4 = 4 parpadeos adicionales
* Esta función sólo funciona cuando Function3 está ajustado en "Triple intermitente (opción4)".
Función 12 - Tiempo de ciclo de bloqueo 1 = 10seconds (predeterminado), 2 = 15seconds, 3 = 20seconds, 4 = 25seconds
Opción1 = 10 segundos (predeterminado) Opción2 = 15 segundos
Opción3 = 20 segundos Opción4 = 25 segundos
Función 13 - Tiempo de ciclo de desbloqueo 1 = 10seconds (predeterminado), 2 = 15seconds, 3 = 20seconds, 4 = 25seconds
Función 14 - Luces adicionales para el ciclo de desbloqueo 1 = OFF (por defecto), 2 = Foglights, 3 = rayos bajos
Opción1 = Apagado Opción2 = Luces antiniebla Opción3 = Rayos bajos
Función 15 - Luces adicionales para el ciclo de bloqueo 1 = APAGADO (predeterminado), 2 = Luces antiniebla, 3 = luces bajas
Función 16 - Sígueme tiempo de inicio 1 = 10 segundos (predeterminado), 2 = 15 segundos, 3 = 20 segundos, 4 = 25 segundos
Función 17 - Apagado automático del módulo 1 = 1 hora, 2 = 2 horas (predeterminado), 3 = desactivado, 4 = 8 horas, 5 = 24h, 6 = 48 horas
Opción1 = 1 hora Opción4 = 8 horas
Opción2 = 2 horas Opción5 = 24 horas
Opción3 = desactivado Opción6 = 48 horas
Esta función desconectará automáticamente el módulo después de 1, 2, 8, 24 ó 48 horas de inactividad IBUS. El módulo se encenderá inmediatamente después de la siguiente
Mensaje en el IBUS y el módulo comenzará con "ciclo de desbloqueo".
Función 18 - Espejos de apertura automática (expansión)
Opción1 = ON - espejos abiertos presionan el botón de desbloqueo en el mando a distancia
Opción3 = APAGADO
Opción4 = ENCENDIDO encendido - los espejos abiertos cuando se engancha la llave a la posición IGN
Función 19 - Versión LCM (versión del módulo BMW Light y Check)
Opción1 = LCM2 y LCM3 Opción2 = LCM3-b y LCM4 Opción3 = LCM2 / 3/4 (WERT_01)
* Por favor, cambie esta opción si su luz intermitente triple o luces en curva no funciona correctamente
Función 20 - Desbloqueo del ciclo de activación del módulo ON (por defecto = ON).
Opción1 = ON. Su módulo modlight2 activará las luces de ciclo de desbloqueo en cada despertador individual.
Opción2 = OFF.
Función 21 - Espejos plegado / expansión reversa función (por defecto = 3 Normal).
Opción1 = invertida.
Opción3 = Normal. (defecto)
Función 22 - modLight ciclos se repite. Si desea tener ciclos de "modLights" más largos, solo ajuste esta función a la opción más alta (1-20)
Opción1 = Repetir una vez (un ciclo de luz modLight). Option2 = Repetir dos veces, Option3 = Repetir tres veces ... Option20 = Repetir 20 veces.
4
Diagrama de cableado de modlight2:
Pin1 (ROJO) - 12V
Pin2 (BROWN) - Tierra
Pin3 (AMARILLO) - IBUS
No se conecte a otros cables de bus de datos como Kbus o Mbus.
Traducido en plan indio.
citiclas
E 39 530 D 2002
8 Feb 2010
Esperando el vídeo estamos
Bueno haber como me sale esto de los videos, el primero es de lo que puede hacer con una pulsacion ,dos o pulsacion prolongada del mando para abrir o cerrar, los juegos de luces los puedes asociar a las pulsacion que mas te guste.
View My Video
una opcion es la del antiniebla asociado al intermitente.
View My Video
en el siguiente se ve la caja y donde la he puesto
View My Video
View My Video
decir que se puede apagar el modulo cuando querais,configurarlo cuantas veces quieras y cambiar la configuracion en 5 minitos y el coche se queda como antes de ponerlo en fin cada uno que decida si le gusta o no
no se si se veran bien ,si esta bien hecho el post, ya os aviso que para esto soy muy tarugo,
bueno si esta mal me perdonais
un saludo
cocheloco
21 Sep 2006
hola amigos no puedo ver los videos me los puedes mandar por correo autoscheca@hotmail.com o donde puedo verlos gracias. a todos sacarme de dudas tengo un With modLight2 y no se como ponerlo ni conectarlo cual es el cable ibus y como configurarlo gracias a todos soys geniales.
citiclas
E 39 530 D 2002
8 Feb 2010
Cocheloco en cuanto pueda te grabo un video de como lo tengo instalado y como funciona para que te quede mas claro.
citiclas
E 39 530 D 2002
8 Feb 2010
haber si pongo los videos......me los han borrado todos menos este
View My Video
Mera
BMW 528i e-39
2 May 2016
Muy buenas alguien sabe si es compatible con e39 año 1998?
Gracias de antemano
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Esto entiendo que es otro programa de diagnosis como BMW SCANNER?
Perdonar mi ignorancia, pero en estos temas soy nefasto y me interesa!
¡Gracias!
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
¡Gracias!
No tiene nada que ver. Esto no diagnostica o codifica lo que hace es interrumpir el ibus con un mensaje que pide hacer algunas funciones (esto es un riesgo porque a veces provoca fallos raros).
