Cadenas para la nieve!!!
17 Nov 2008
Hola, tengo una duda. Que cadenas compro las de toda la vida o las de tela??? Y donde pondría las cadenas en las cuatro ruedas???
Un Saludo y FELIZ NAVIDAD!!!
herodes
19 Dic 2007
Para tu coche, tendrás que ponerlas de tela, porque seguramente no te cabrán las de cadena y en cuanto a la otra pregunta las tienes que poner en las ruedas traseras.
A
ANGEL C
Guest
Neumáticos de invierno, los probé hace un par de años y cuando llega octubre no dudo en montarlos.
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
tolo_650;6439031 dijo:
ske la semana pasada vi un bmw pero con las 4 ruedas con cadenas.....
4 mejor que dos. Con las traseras tienes tracción y con las delanteras dirección. Normalmente solo con las traseras es suficiente, pero como mas seguro es en las 4.
///Mortys
15 Sep 2007
Si sueles moverte o resides en zona de nieve, mejor que montes unos neumaticos de invierno. Lo que normalmente se hace es tener un juego de llantas junto con neumaticos de invierno y cuando llega la temporada se montan y cuando pasa le montas las de carretera otra vez. Normalmente si lo haces asi, te pueden durar para 2 o 3 años :guiño:
En caso de querer poner solo cadenas/funda, si puedes, mejor las 4 y sino en las traseras.
M
mjruna
Guest
herodes;6438646 dijo:
Hombre no le digas eso al chico que si que hay de cadena.
Precisamente me acabo de comprar yo unas para el mismo coche ( bueno la rueda no se si será como la mia 275 17" 35) de la marca Centrax ( el modelo 92) y van genial y se colocan con la gorra ¡Ah! eso si son 340 euros... pero que menos para un 650 i.Saludos
herodes
19 Dic 2007
En el mío con las ruedas que trae 275-35-18 ya especifica claramente en el manual que no se pueden poner cadenas y además es que yo creo que no hay espacio físico para ellas.
17 Nov 2008
llevo unas 275/40/18 y 245/45/18....voy a la nieve los fines de semana pero como antes iba cn un a3 pues nada tenia las tipicas cadenas....y aora al ser trasera n se si solo se ponian detras o delante...muxas gracias por todo
M
mjruna
Guest
tolo_650;6442474 dijo:
Se ponen detras y si que puedes poner de cadena.
M
mjruna
Guest
herodes;6442129 dijo:
¿Por que te dice el manual que no puedes poner?. Alguna razón coherente dará , por que si lo dice sin mas..... . Las ruedas son las que venian o las has cambiado tu por las que has querido . Por que con poco espacio que halla te deberia caber una cadena. Saludos
J
jacetano
Guest
hay gente por aqui que lleva las ruedas de invierno todo el año,si vas trankilo no pasa nada.para 4 meses que hace calor por aqui...jejejjeje
herodes
19 Dic 2007
mjruna;6442681 dijo:
Las ruedas son las originales, pero con la suspensión M apenas queda espacio en los pasos de rueda, por lo que supongo que a lo mejor rozan y además será dificil ponerlas debido a la anchura de la rueda y el poco espacio para meter las manos, no obstante miraré el manual de nuevo, porque a lo mejor no lo entendí yo bien, pero creo que dice que con esa medida no es posible.
Acabo de buscar el manual del M5 por internet, pero si bien está en inglés, lo especifica claramente, no se pueden poner cadenas con las llantas de 18":
Snow chains
Choosing the right tire
BMW recommends winter tires (M+S
radial tires) for driving in adverse winter
road conditions. While "all-season"
tires (M+S designation) provide better
winter traction than summer tires with
the load ratings H, V, W, Y and ZR, they
generally do not achieve the performance
of winter tires.
In the interests of safe tracking and
steering response, install radial tires
made by the same manufacturer and
with the same tread configuration on all
four wheels if you elect to mount winter
tires.
Never exceed the maximum speed
approved for your specific winter
tires.
Unprofessional attempts by laymen to
service tires can lead to damage and
accidents.
Have this work performed by skilled
professionals only. Any BMW center
has the required technical knowledge
and the proper equipment and will be
happy to assist you.<
Tire condition, tire pressure
When the tread wears to a depth of less
than 0.16 in (4 mm) there is a substantial
reduction in the tire's ability to
provide adequate traction under winter
driving conditions. To ensure continued
safety, tires with this amount of tread
wear should always be replaced.
Comply with the specified tire inflation
pressures &#8211; and be sure to have the
wheel and tire assemblies balanced
every time you change the tires.
The use of narrow-link BMW snow
chains on winter tires is approved only
in pairs and only on the rear wheels.
Comply with all manufacturer's safety
precautions when mounting the chains.
Do not exceed a speed of 30 mph
(50 km/h) while driving with mounted
snow chains.
It is not possible to mount snow
chains with 18-inch wheels and
tires.<
