Avería Cagada al cambiar la junta de la tapa de balancines (tubo de ventilación del cárter partido)
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por 330sku, 2 Oct 2015.
  1. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
    Pues si compañeros está tarde nos pusimos mi padre y yo a cambiar la junta y todo iba más o menos bien hasta que nos toco quitar este jodi.. tubo y al sacarle se nos partió :( aquí os dejo unas fotos para que veáis por donde se ha roto
    Como se puede ver en las imágenes le he puesto un poco de cinta para que no termine de desprenderse totalmente pero es un apaño así que supongo que habrá que cambiarle por que no veo forma de repararlo y tengo entendido que si entra más aire de la cuenta por ahí el coche puede consumir mas aceite y el ralentí ser más inestable.
    El royo es que para acceder al otro extremo del tubo está complicadísimo, si hubiese algún brico por ahí donde mas o menos se explique.. porque he encontrado información en ingles y aunque algo me apaño no es lo mismo :(.
    Un saludo compañeros :(
  2. Gotelind
    Gotelind Forista
    30 Abr 2012
    Valencia
    330Ci-CBR1000RR
  3. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
  4. juanjete33
    juanjete33 Forista Legendario
    30 Dic 2008
    Madrid.
    320i 2.2 Steptronic.
  5. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
    Buenas juanjete lo primero darte las gracias por preocuparte en responder, te cuento un poco.
    El tubo esta casi completamente seccionado, digamos que solo une ambas partes unos 2mm asi que habia pensado o bien arreglarlo con alguna pasta tipo epoxi o bien poner un tubo que por dentro tenga el mismo diametro que el diametro externo del roto y pegarlo con nural 25.
    Mejor te pongo un video que acabo de hacer para que entiendas lo que quiero decir. Esta seria la reparacion utilizando otro tubo; el tubo gris es el original que ahora mismo esta casi seccionado y el azul el que pondría con el diametro interior igual al exterior del tubo roto.
    ¿Que opinas?
    He vuelto a subir el video en esta ocasión a youtbe porque no habia manera...
    Última edición: 3 Oct 2015
  6. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
    Ahora ya se ve el video
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    La opción de poner un manguito de unión como explicas en el video es la mejor, mide el diámetro del tubo y en una tienda de fontanería lo puedes encontrar de pvc, para pegarlo usa el pegamento para tubos de pvc que venden en estas tiendas y a correr.
  8. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
    esto mismo es lo que me dijo mi padre desde un principio! Vamos a ver si podemos solucionarlo de esta manera... gracias Eduma
  9. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Eso es, me parece una manera estupenda.
    El tubo cuesta cuatro duros pero tiene una dificultad enorme conectarlo a la válvula decantadora que está debajo del colector de admisión.
  10. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
    Pues si esta complicado de verdad acceder al otro extremo del tubo asi que creo que es la mejor opcion para no tener que dejarme un dineral en el mecanico :(
  11. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
    Otra cosa compañeros, la tapa de los balancines esta PEGADISIMA y no quiero hacer mucha palanca sobre el bloque que me recomendais para sacarla? Darle con un martillo de goma quizas?
  12. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    Espátula y moverla entre tornillos, en las partes que se deje, que no esté muy afilada y que tenga el borde uniforme, que no arañe. Haz fuerza hacia arriba de la boquilla del tubo que se te ha roto.
    Limpia los restos que caigan dentro de la zona de balancines y el canto de donde va a ir la junta tanto de la tapa como de la caja de válvulas, en esta ultima si está muy pegado el residuo con un trozo de madera rascando.
  13. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
    Muchisimas gracias por todo juanjete!
  14. juanjete33
    30 Dic 2008
    Madrid.
    De nada hombre, lo acabo de hacer hace cuatro dias.
    Pero aún así lo he hecho mal, he apretado mucho esa tapa y me pierde, tengo que aflojarla un poco.
    Si no tienes dinamométrica, como fué mi caso, apretando con una carraca pequeña parece que no has apretado casi nada cuando llegas al tope del tornillo, ten cuidado y no fuerces y si notas ese tope ya te digo que te has pasado, fue lo que yo hice.
  15. -Gil-
    -Gil- En Practicas
    5 Oct 2009
    Barcelona
    La idea es buena lo malo es que seguramente el material del tubo que se te ha roto debe estar bastante deteriorado por las temperaturas y la edad... y para hacer el invento que propones, tendrás que manipular bastante. Quizás lo arregles de ahí y se te parta por otra parte. Pero bueno, por probar no pierdes nada
  16. Gotelind
    Gotelind Forista
    30 Abr 2012
    Valencia
    330Ci-CBR1000RR
    Tiempo, estado tubos = tubos nuevos, es una de las operaciones que tarde o temprano si o si.
  17. joliver
    joliver Forista Legendario
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    De la CCV, ése quizas es más fácil de cambiar (aparte del que va al carter)...
    Para llegar bien a él te basta con quitar la caja del filtro y el primer tramo del codo que sale de la misma.
    Con un destornillador plano (no muy grande) levantas un poco cada una de las 2 tiras que unen el aro al cuerpo del manguito, mientras con la mano lo empujas (para despegarlo) y estiras hacia atrás.
    Para poder estirar con la mano, en la parte que hay entre el filtro de aceite y el colector, hay una especie de relé sujeta con una goma, si estiras del él hacia donde estaba el codo de la admisión, llegaras al lateral de ese codo bien.
    Del enlace que te puso el compañero @Gotelind es la imagen (se ve detrás el tubo que se ha roto)
    El tubo vale unos 30 y pocos.... en la casa y mejor en ella.
  18. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
    Agradezco muchisimo tu respuesta y la de todos los que os molestais en intentar ayudarme de manera desinteresada.
    Te refieres a quitar la caja del filtro del aceite verdad? Y con el colector te refieres a los colectores de admision? Por que en eso no me meto ni loco.... me parecen complicados de verdad de quitar con los inyectores de por medio :(
  19. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    No hombre... no he dicho nada de quitar la caja del filtro. .. te he dicho que al lado de la caja del filtro, debajo del colector de admisión hay una especie de relé (que luego he puesto una imagen con el redondeado en rojo) que si lo sacas de su anclaje de goma tienes buen acceso a la parte inferior del codo.
  20. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
    entonces te referias al filtro del aire? Creo que el rele que dices ya se donde esta, debajo de la DISA verdad?
  21. joliver
    3 May 2004
    Barcelona
    X1 SDrive 1.8D
    Si, hay que quitar la caja del filtro del aire, y el primer tramo del tubo de la admisión (el que sale de la caja del filtro) y ya está... son 4 grapas, 2 tornillos del 10 de la caja del filtro y aflojar la brida del tubo.
    En la foto, te he puesto con un circulo rojo, el "rele" (que no lo es, pero lo parece) que se puede sacar para tener mejor acceso al tubo que se te ha roto.
  22. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
    Pues muchas gracias, en caso de fallar la reparación intentaré cambiarle de esta manera antes de llevarle al mecánico!
  23. 330sku
    330sku En Practicas
    20 May 2015
    330ci
    Finalmente lo reparamos con el tubo y de momento ha quedado bien, no noto perdida de potencia ni rateo ni nada de nada.
    Por otra parte ahora se nota que tengo la junta recien cambiada porque ya no huele nada a aceite cuando llevo el coche en regimenes altos biggrin
    A joliver le gusta esto.
