Caida revoluciones al pisar embrague en frio.Solucionado.
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por DRC compact, 10 Ene 2012.
  1. DRC compact
    DRC compact Forista Senior
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Hola,ya llevo una temporada,cuando piso el embrague para detener el coche bajan mucho las revoluciones y muy rapido,parece que hasta se quiere calar y luego vuelve a las revoluciones adecuadas.
    Es cuando esta el coche frio,como duerma en la calle,al arrancar por la mañana a 4-6 grados se nota mucho,cuanto mas frio hace mas se nota,es muy desagradable la vibracion al caer tanto las revoluciones;a los 10 min de estar el motor en marcha que ya a cogido temperatura deja de hacerlo y las revoluciones bajan mas lentamente.
    Se trata de un 320td.
    ¿Alguien sabe de que es?
    ¿Algun sensor?
  2. ONLINE0008
    ONLINE0008 Forista
    20 Dic 2010
    ESPAÑA
    mejor que antes de nada metes una diagnosis haber que canta,esto puede ser suciedad inyectores,valvula iac,hasta bateria mal estado puede dar ese fallo
  3. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    La bateria ...pues no se tiene 7 años,pero el coche arranca perfectamente,cualquier dia dice basta pero hasta ahora bien.
    Inyectores no se puede que esten sucios,no lo creo,el coche no falla,anda bien,el ralentí estable,consumo bien,no se a disparado.
    ¿Este coche no lleva valvula de ralentí verdad?
    ¿Que es eso de la valvula iac?
  4. ONLINE0008
    ONLINE0008 Forista
    20 Dic 2010
    ESPAÑA
    verda tu coche no lleva esa valvula,si al pisar embrage despacio haber si no falla asi y en parado no en marcha?
  5. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Perdon,no te entendí.
    En parado al ralentí piso el embrague y la rev. no varian.
    Si voy en marcha a 2000rpm por ejempo y tengo que parar la rev. caen rapidamente mas de lo normal,todo esto en frio.En caliente bajan lentamente hasta 750-800 mas o menos.
    Pd:motor 110.000 km,egr anulada,colector admision limpio,todos filtros y aceite cambiados hace 2.000 km.
  6. ONLINE0008
    ONLINE0008 Forista
    20 Dic 2010
    ESPAÑA
    mejo que enchufes maquina de diagnosis y haber que canta
  7. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
  8. DRC compact
    23 Feb 2005
    Cantabria
    DiagnosisCoding
    Solucionado:Limpié caudalimetro y sensor de temperatura de aire.
    Ya hacia tiemo que lo queria limpiar pero tenia miedo a estropearlo,estaba bastante sucio de aceite,imprengado como de aceite y polvo y el sensor igual.
    Con un bote de limpiador "residuo 0" y perfecto,no lo ha vuelto a hacer;Ademas cambie un taco del motor,tenia uno NO ORIGINAL y estaba arto de vibraciones y en frio mas aun;esta visto y comprobado que no valen no originales por muy nuevo y bien que este,es excesivamente rigido y no absorbe las vibraciones acoplandose al interior.
