CAJA DE FUSIBLES DE BMW 520D F10
Hola buenas hoy mismo intentando cambiar el ventilador del aire acondicionado de mi bmw 520d f10 un borne positivo a tocado el chasis del coche y eso que lo tenia aislado, mal aislado por supuesto...
Bueno a lo que voy cuando ha dado el chispazo era el cable que iba a la caja de reles y fusibles, lo que si se es que he comprobado todos los fusibles menos los que estan internos, y ahora el coche me sale con el fallo del dsc y el de la transmisión y no me deja arrancarlo.
Alguna solución gracias.
Lo que creo es que ese fusible este fundido pero quiero saber de alguien que le haya pasado algo parecido.
juantg1993
Has comprobado los fusibles delanteros y traseros?
Lo digo porque hay gente que no sabe que delante hay fusibles.
Yo en tu caso le haria una diagnosis al coche.. sino.. difícil va a ser.
Hola buenas, si he comprobado todos los fusibles que estan a la vista y estan bien, lo unico que los maxifusibles que se llaman por aqui por mi zona son integrados, es decir el fusible 69 de mi coche que es el de 50A es el fusible fuerte por asi decirlo del DSC y ese va integrado.
He sacado la caja de fusibles la abrire y comprobare esos fusibles haber si es ese el fallo.
En la diagnosis me aparecía que no le llega señal por lo que no le llegara corriente o eso creo, espero que sea eso por dios...
Sopov
Hola. El fusible se funde cuando estas cruzando la linea de alimentacion que esta protegida con fusible. Pero si tienes cruzado las lineas auxiliares puedes cargar el modulo. Desconecta la bateria, puede ser que a saltado la proteccion interna del DSC si no probar cambiar el modulo a uno bueno.
BRANQUIAS-M3
¿En qué quedó la cosa?
