Resusta que se me ha rajado la caja donde va el filtro del aire y he pillado una en un desguace. Y cuando he ido a montarla he visto que la salida hacia la admision es mas grande y no casa bien. Por que son diferentes si se trata del mismo motor? Otra cosa, le puedo poner a mi coche, 320 el caudalimitro de un 325?
Bien, si solo es esa la diferencia se podra poner sin mas problema la entrada de aire completa(caja del filtro, caudalimetro y el codo hacia la palomilla). El que este recorrido tenga mayor diametro no deberia ser malo, no? Pero me he encontrado un problema, los dos caudalimetros no tienen el mismo enchufe, son casi iguales de rosca pero no casan bien. Se podria hacer un apaño? Pongo unas fotos de los diferentes sistemas, el del 230i es igual quel mio y el de la otra foto es como el que quiero poner...
Nadie sabe si esto se puede hacer, a ver si hay suerte y lo mismo hasta le sienta mejor lo del 325....
Ya me he informado de que esto no se puede hacer. ahora bien, dado que la caja del filtro la salida tiene 1 cm mas de diametro que la entrada del caudalimetro. Se puede hacer un apaño? un enpalme entre los dos utilizadon algun tubo de goma y unas abrazaderas? El aire por hay no ira a mucha presión por lo que no tendria que ser problema, no?
Te interesa un filtro de admisión directa Green? Lo compré y no lo puedo poner por que tiene menor diámetro del que yo necesito...
Seria entonces la medida para el mio? Como es ese filtro? me puedes mandar una foto o algo. Y por cuanto lo dejarias?
Pues no sé la medida, mido el interior de la boca y te lo digo mañana. Creo que tengo fotos en el PC, a ver si las encuentro y te las puedo colgar.
Aquí tienes las fotos: Este es el problema que yo tengo, no entra por que la boca es demasiado pequeña, justo lo contrario que te pasa a tí por lo que he entendido. Lo compré por que el vendedor me dijo que me valía perfectamente a cualquier 6 cilindros (él tenía un 320), y no es así. Luego no quería saber nada... :ar: :ar: Al principio pensé venderlo otra vez (por eso hice esas fotos), pero luego pensé en hacer algún apaño para acoplarlo, pero ya ha pasado medio año y aún no he hecho nada, y no sé si lo haré. Te lo vendería por lo que pagué yo, 50€. Está nuevo, y nada más llegar lo limpié con su jabón específico y lo rocié con el spray lubricante de Green (compré todo el kit de limpieza antes de recibirlo, otros 30€... :bash: ). Si te interesa mañana mido por el interior el filtro, para ver si te entra. Un saludo ;-)
De todas maneras alguien me puede decir si se puede hacer un apaño entre los dos tubos para ir tirando?
