Avería Calefacción no calienta lo suficiente.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Hola, vengo teniendo un problemita con la calefacción del 740i. Calienta poco. Si voy por carretera y la pongo a 24ºC paso frio. Si la subo al máximo (32ºC) voy aceptablemente pero yo recuerdo que a 32ºC el calor solía ser excesivo y tenía que bajarla.
Pensaba que podrían ser las válvulas que no abriesen lo suficiente pero si lo doy al botón del máximo, el que pone maxima velocidad del ventilador, máxima temperatura y salida por las boquillas de arriba entonces si calienta de verdad, tanto que solo lo aguanto un ratito. Eso quiere decir que las válvulas abren bien.
¿Se os ocurre que elemento puede estar fallando? Ocurre tanto en el lado izquierdo como en el derecho.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
¿Tu coche tiene la bomba,electrica para la calefaccion,al lado de la caja de valvulas,como en el serie 8?
Si se rompe,el eje sobre las aspas,suele bajar mucho el rendimiento de la calefaccion.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
Pregunto; ¿podría ser que si se diéra el caso que se quedase abierto el termostato, no calentara el agua para la calefacción?
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Si, la bomba auxiliar va debajo de las válvulas, haciendo bloque con ellas. Lo que ocurre es que su función es muy limitada. En una ocasión se agrietó este bloque y perdía agua y mientras me hacía con otro lo tuve desmontado y conectados los tubos de entrada y salida mediante una "T" de fontanería. Curiosamente la calefacción siguió funcionando como siempre sin válvulas y sin bomba.
Tuvimos una charla en el foro sobre el asunto y llegamos a la conclusión de que la bomba auxiliar solo ayuda cuando está el motor parado o como mucho al ralentí. A mi el problema se me presenta incluso cuando voy encendido por carretera.
Si el termostato se quedase abierto tampoco se calentaría el agua del motor y sin embargo la aguja va en el centro como siempre. Además cuando le doy al boton de calentamiento intensivo si calienta de narices.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
¿Podria ser el sensor de temperatura que esta dentro de habitaculo?
Que no manda una informacion fiable.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Eso me parece mas probable. ¿sabes donde está ese sensor? A mi me da la impresión de que debe estar dentro de la propia unidad del climatizador.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
En mi 8 esta en la unidad de mando,creo que detras de una pequeña "REJILLA".
Esa rejilla o el propio sensor(puede que sea una NTC)
Supongo que se llenara de una capa de suciedad,y varia sus lecturas.
Pasale una aspiradora
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
De acuerdo con Korando.
Créo recordar que el e38 lleva dos
KADETT GSI
25 Nov 2009
Rafael, aunque lleves la aguja en el centro yo que tu pondría el numero 7 del menú oculto del obc para ver si realmente está caliente, en teoría tendría que estar a unos 106 grados mas o menos. Yo particularmente me fio mas de eso que de la propia aguja aunque esté en el medio. Ya me dirás. Saludos.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Pues les echaremos un vistazo aunque hace como un año le di una ración de aire comprimido a las rejillas. A lo mejor me pasé y las mandé a tomar viento :nose:.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Si, miraré eso también pero me temo que no van los tiros por ahí pues cuando le doy al botón de max me achicharro y si el agua no estuviera caliente seguiría fresquito.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Pues resulta que le he pasado el BMW Scanner y ¿sabeis qué?...... ha dado error de la bomba auxiliar de la calefacción. Que pereza desmontar las válvulas. Un dia que me pille de buenas las sacaré.
Desmontando una bomba vieja que tenía en el cuarto de las ratas me he dado cuenta de que si se queda parado el aspa se bloquea en gran medida el paso del agua. Mi interpretación de que el papel de la bomba es pequeño era acertada de modo que si la quitas no se nota apenas. Sin embargo se está en su posición pero bloqueada interfiere mucho el paso.
Alejandro87
E38 y xantia pelado.
11 Dic 2010
Bueno, dentro de todo no fue nada. Peor si se trata del módulo o electrónica.
Es cierto, si la bomba se atasca, obstaculiza el paso del agua, en cambio si la quitas, todo va normal. Aunque bueno, éste también tenía problemas de las valvulitas. En un 520i E34 de un amigo lo pude comprobar.
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Pues parece que un servidor tenia razon:whistle:
Me parecia recordar unos sintomas parecidos y ser la bomba.
Mejor que sea eso,es mas barato y menos complicado que si fuera electronica.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Cierto, lo que ya no está tan claro es que sea menos complicado de reparar que un módulo electrónico, al menos con la eléctrónica solo se te vacían los amperios que no manchan ni salpican como el líquido refrigerante :LOL:.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
No es muy complicado de quitar, está mucho peor en los E32, al menos en el V12.
Seguro que algún compañero tiéne despiece a buén précio. Mas adelante si podrías ponerte a repararlo, aunque no se si vale la pena el esfuerzo
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Cierto, en el E34 también está peor que en el E38. Seguro que el esfuerzo no merece la pena pero como me molesta tener cosas mal en el coche ya me pondré algún dia, no es urgente. Esta bomba es muy curiosa por dentro. No hay una unión física entre el motorcillo eléctrico y las aspas sino que la unión es magnética: un electroimán da vueltas y arrastra por magnetismo al eje de las aspas de la bomba.
Con que estuviera a 80º el refrigernte tendría que dar calor abundante y si está la aguja al centro debería ser suficiente.
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Nah, todo el tiempo clavada entre 103 y 105ºC. Ya lo imaginaba pero hay que comprobarlo todo.
Y pregunto ¿esa bomba no será para la función REST de calefacción con motor apagado durante un tiempo limitado?
Rafael
E38740i y 750iL
9 Mar 2003
Seguro que también pero la llevan todos los E38, incluso los que no tienen función REST.
