    Descartar aviso
calefaccion y desempañador
Tema en 'Clásicos BMW.' iniciado por jorgacho, 7 Ago 2006.
  1. jorgacho
    jorgacho Guest
    Hola a todos.
    Hace poco compre un 520 del 81, mi problema es que no puedo hacer funcionar la calefaccion y el desempañdor, aun moviendo la perilla hacia el color rojo. Si alguno me podra ayudar le agradecere. muchas gracias
  2. sharknose
    sharknose Guest
    Hola !
    Se habra roto la palanca de plastico que abre o cierre la valvula de calefaccion. El sistema es muy sencillo.
  3. jorgacho
    jorgacho Guest
    gracias por responder Sharkose, pero el motor que seria d ela calefaccion tampoco logro que se ponda a funcionar. gracias
  4. sharknose
    sharknose Guest
    Hola
    As desmontado algo ?
    Tienes que averiguar el fusible, y a veces se atasca el motor...
  5. jorgacho
    jorgacho Guest
    Hola,gracias de nuevo e desmontado la consola, pero solo veo cables,lo unico que se que al mover la periilla al sector azul, se enciende el motor que esta debajo de la consola detras del radio,para a calefaccion aparte de mover la periila al sector rojo, hay que mover otras teclas.? otra cosa sabria cual es el relay o fusibles que seria del motor del calefactor, es que no tengo el manuel y encima esta es aleman. muchas gracias.
  6. PeibolBelge
    PeibolBelge Forista
    15 Jul 2006
    Guatemala
    Revisa en el motor, si no le han anulado las mangueras que llevan el agua hacia la calefaccion y se las hayan dejado directas del motor...
  7. Pedro G
    Pedro G Forista Senior
    12 Dic 2003
    Varios BMW
    Cuando muevas el mando de la calefacción, del azul al rojo, que alguien vea en el motor si se acciona el grifo que da paso al refrigerante hacia el radiador de la calefacción, simplemente se puede haber soltado el cable. Si el cable no se ha soltado pero no acciona el grifo es que se ha soltado el cable en el otro extremo del enganche de plástico que lleva, se suelen romper al forzarlos, en este caso te has de fabricar un enganche, es muy sencillo, yo he puesto fotos de una reparación similar en el Baur cuando me lo "cargué".
    Salu2
  8. bavi
    bavi
    27 Mar 2006
    Mallorca
    Hablando de calefacción, quizá ya sea repost (no lo recuerdo).
    Pero quiero comentar el 316 no me calienta nada ni con la rueda al rojo y el ventilador a tope, solo llega a salir un aire timidamente tibio, que significa que el accionador acciona pero el calentador (radiador o grifo o lo que sea) falla, pero ni santa idea de como repararlo.
    Saludos!
  9. jorgacho
    jorgacho Guest
    Gracias PedroG por reponder, me he fijado, afuera del motor pero no se ve el grifo solo el motor de la calefaccion y las mangueras que sales al motor. Por debajo del tablero, segui el recorrido de la variila del comando, llega hasta un objeto redondo que parece sellado, nose si se podra abrir,pero bueno intentre aun que el lugar es medio incomodo. igual mandare foto para que veias. muchas gracias
  10. Pedro G
    12 Dic 2003
    Varios BMW
    Al lado de las dos mangueras de entrada y retorno del calefactor sale un cable que va hacia una pieza que hay a mitad de una de las mangueras, tiene forma de platillo volante, es el grifo, si te fijas por esa zona y alguien mueve, abriendo y cerrando, el mando del calefactor, seguro que lo encuentras.
    Salu2
  11. jorgacho
    jorgacho Guest
    gracias de nuevo Pedro G
