Avería Calefacción
Trocolo
Hola, ahora que llega el buen tiempo, me he dado cuenta que la calefacción del coche no corta del todo, es decir que aun regulando al mínimo el aire sale caliente (no mucho, pero lo suficiente como para calentar el habitáculo) y es un poco molesto.
¿Teneis alguna experiencia al respecto?
Es un Z3 del año 2000 con motor m54
Javizquierdo
Suelen dar problemas los mandos de regulación. Es decir la resistencia de medición.
Creo que hay un brico de Ricardo0013 de su reparación.
Fanucci
Date cuenta que aunque este apagado la regulación del aire, siempre entra algo al habitáculo , pero en todos los coche , lo mismo en los Z3 se nota más y no es que tengas un problema, no se, puede ser eso.
El problema debe de estar en la tranpilla que regula el paso de aire desde el exterior hacia el interior: mando ruleta central.
Es un mando mecánico, puede que no regule bien el cable "bowden" -no recuerdo como se escribe-y no cierre bien.
Por el radiador de calefacción pasa continuamente el anticongelante a la temperatura del motor, y la trampilla, si situamos la ruleta en la zona roja hace que el aire exterior pase al interior a través del radiador de calefacción y si la ponemos en la zona azul la trampilla hace que el aire exterior pase al interior sin pasar por el radiador de calefacción, por lo que no entra aire caliente al habitáculo.
Hay que revisar esa trampilla.
ToniMaple
No se queja de que entre aire, si no de que sea caliente...
Y sí, en los z3 se nota mucho más.
ToniMaple
Eso es, aunque puede que el problema sea del propio mando, como han dicho.
Javizquierdo
Me corrijo porque me acabo de acordar que el brico de Ricardo es respecto al potenciometro de las luces, aunque si recuerdo que el de la calefacción tambien daba probelmas.
puntoloco
en el z3 como en tantísimos otros coches aunque el ventilador del aire se ponga al 0 y este se pare, no se cierra ninguna compuerta por lo que debido a la presión del aire en marcha algo entra en el habitáculo y está relacionada la cantidad de aire que entra con la velocidad.
La temperatura a la que sale el aire viene dada por la temperatura exterior y por la que tengamos marcada en la regulación de temperatura. Así que si lo tenemos en caliente entrará caliente y si lo tenemos en frio entrará entre frio y ligeramente caliente, el asfalto suele estar entre 10 y 20º más caliente que el aire, el aire que entra al coche suele estar algo más caliente que el ambiente pues y si encima lo hacemos circular por tubos rodeados de un motor a unos 100º es normal entonces la temperatura que sale por las rejillas interiores sea más caliente que la exterior si bajamos las ventanillas.
Luego hay otra curiosidad de nuestros zeta que no es tan común en otros coches, y es que en la posición 0 si pones el aire acondicionado, el ventilador se pone en marcha a la misma velocidad que en posición 1. Así que si queremos apagar el aire, si o si hay que darle al botón.
Trocolo
Gracias a todos por vuestros comentarios. Por lo que comentais, el agua caliente del motor, ¿Siempre entra al radiador interior?
Yo pensé que habría algún tipo de válvula con bypass y que no cerraba. Revisaré cable, trampilla y espero no tener que desmontarlo todo
