Buenas,pues hace un par de dias me ha dejado de funcionar la calefaccion y el aire acondicionado,llevo aire manual de las tres ruletas,cuando pongo la calefaccion bien sea al 1 2 3 o 4 no funciona nada lo unico que hace es un ruido como de chequeo como cuando enciendes o apagas un coche que se queda unos segundos chequeando,he pasado el scanner y no da ningun problema,¿alguien sabe que puede ser?,he revisado todos los fusibles y estan bien,¿alguien sabe cual es el fusible de la calefaccion?,los he revisado y estan bien pero quiero saber cual es para cambiarselo por si acaso. Gracias,saludos.
Pues vaya mi....con los erizos,Lo raro que no me sale ningun error ni nada con el scanner,¿sabes por casualidad cual es el fusible del a/c? Gracias compi,saludos.
los fusibles no se donde pararan, a mi me iba a dia, un día nada otro cuando kojia velocidad otro con el contacto quitado también iva un desastre, lo desmonte esta mañana lo e cambiado y todo perfecto
A mi no me ha fallado desde que compre el coche,ha sido de repente que ha dejado de funcionar... Gracias,saludos.
Hola. A mí este verano me ha hecho algo parecido el coche con el aire acondicionado. Una vez salía más aire frío, otra vez menos, así todo el verano. Al final, por lo que leí llegué a la conclusión de que tenía que ser el erizo; pero lo raro es que con la calefacción no me pasa, ya que ésta me funciona perfectamente. Te paso la foto de la caja de fusibles que yo tengo, por si te sirviera: Un saludo.
Gracias juantg1993,creo que si como decia el compi mas arriba. alvespfer gracias,voy a ver la mia a ver si va igual. Saludos.
Cuando falla el erizo lo que suele pasar es lo que comentas. Funciona el modulo del aire y tal, pero aunque le des a las velocidades del aire, no reacciona, no va. Hay tutoriales para repararlo pero si quieres que te dure otros tantos años más te recomiendo poner uno nuevo, creo que los buenos eran los de marca hella, no estoy seguro
Buenas,acabo de comprobarlo con otro erizo y sigue sin funcionar,¿alguien sabe que puede ser? Gracias,saludos.
¿El erizo que has usado como sustituto era nuevo? Lo digo por si has probado con otro erizo (de desguace, por ejemplo) y éste también estaba dañado. Un saludo.
Buenas,es nuevo,he pensado que pude ser que venga mal.....,voy a descambiarlo por si acaso,pongo una foto de mi caja de fusibles a ver si alguien me puede decir cual son los fusibles de la calefacion,aire acondicionado,he revisado todos y estan bien pero ya dudo que haya podido dejar alguno mal puesto en otro sitio tanto quitarlos y ponerlos. 28,62,63, segun tu caja parece que coinciden pero no se... https://ibb.co/3vpTx0j Saludos.
Por cierto he visto que hay dos erizos uno como mas largo y otro mas corto yo he comprado el mismo que tengo,valdria tambien el otro? El que tengo este,es el viejo el otro nuevo le tengo puesto: https://ibb.co/PgW75Tx Luego esta este otro que no se si valdria tambien. https://ibb.co/z6QPNDr Edito: he visto que si que valen. Gracias,saludos.
Pues entonces sí que no tengo ni idea. Prueba a descambiar el erizo que has comprado, por desechar que el que te han vendido pudiera estar dañado. Si con el siguiente que te den sigues teniendo el mismo problema, ya sí que sería otra la causa. Ya nos cuentas lo que vas haciendo.
Si,esperemos que sea que viene mal,es la primera vez que me vendria mal una pieza nueva,pero ojala sea eso,ya os contare. Gracias,saludos.
Buenas,al final me lo cambiaron por otro y por desgracia sigue igual,asi que el problema viene de otro lado. Saludos.
Por cierto,no se si es normal o no o si no tiene nada que ver,pero si doy la calefaccion suena un ruido continuo hasta que lo paro donde os señalo de azul. https://ibb.co/t4tjY7r Saludos..
la grande es bomba de agua auxiliar, tiene que sonar, la peque es la valvula de calefaccion, tiene que ir abriendo y cerrando todo el rato, si tienes todo OFF, se mantiene cerrada
Gracias iTudor,cuando pongo la calefaccion suena como un pitido continuo por ahi,no sabia que sonaba,me he fijado ahora que ando buscando el problema de por que no me va la calefaccion. Saludos.
si tienes bmw scanner o INPA, deberias pasarle diagnosis, algo tendra que cantar, el peor de los peores de los casos es el ventilador en si, que para cambiar eso tienes que quitar todo el interior jeje
Tengo bmw scanner pero no me da ningun error es lo raro...,pfff ya me veo quitando todo menuda gracia Gracias,saludos.
si tuvieras el INPA, con eso puedes ir accionando manualmente todos los mecanismos del aire, trampillas, ventilador, potencia de ventilador, todo todo a mano, y a base de probar acabaras dando con que es lo que falla, mira todos los fusibles si estan bien...
Pues si,la verdad que el bmw scanner sirve para ver errores,borrar fallos,activar alguna cosa y poco mas....los fusibles he llegado hasta cambiar algunos aun estando bien,no hay ninguno fundido... Gracias,saludos.
Un par de ideas por aqui, compañero: Sigues teniendo el modulo de AC automatico que quitaste? Prueba a cambiarlo por el de ruletas usado que tienes puesto, quiza estaba en las ultimas... Has probado con otra valvula de la calefaccion para descartar que el problema venga de aqui? Saludos!
Buenas compi,si asi es,ya lo probe y sigue igual no es cosa del modulo a/c,no he probado con otra valvula la verdad,gracias por el aporte compi. Saludos.
por la valvula no pasa esto, la valvula si se queda cerrada, entonces no sopla caliente, si se queda abierta entonces siempre sopla caliente
Gracias compi,directamente es que no funciona no echa aire,me da que va a ser ventilador como decias... Saludos.
el modulo en si estas 100% seguro que no es? no tienes algun colega que te pueda dejar los mandos de calefaccion para probar?
