E46 Calefaccion
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por hachikobmw, 12 Ene 2019.
  1. hachikobmw
    hachikobmw En Practicas
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Buenas,he probado con otro que tengo que funciona de seguro,por eso digo que de ahi no es,no se,pienso que sera ventilador como bien dijiste no lo se,no he podido comprobar mas cosas,a ver si tengo tiempo y miro a ver.
    Gracias,saludos.
    A alvespfer y iTudor les gusta esto.
  2. careles
    careles En Practicas
    25 Oct 2011
    Pamplona
    330ci
    Descartado el modulo de climatizacion, y si como comentas el sistema no mueve nada de aire, lo siguiente a comprobar seria el ventilador, situado justo detras de la bandeja del filtro de habitaculo, el cual tendras que desmontar... saludos!
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AL71-EUR---E46-BMW-320d&diagId=64_0820
    A alvespfer le gusta esto.
  3. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Asi es compi,ya le he echado un ojo a un video de internet,a ver si tengo tiempo y lo miro,se me acumulan las cosas ahora tambien tengo que cambiar el termostato del bloque...,este coche es un no parar....biggrin
    Gracias,saludos.
  4. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Buenas,entiendo que cuando pones la calefaccion manual en mi caso sea al 1 2 3 o 4,¿el ventilador deberia de mover no es asi?
    Lo tengo desmontado.
    https://ibb.co/yfgTDdY
    Por cierto iTudor aqui me dijiste esto:
    ¿Entonces es normal que con el contacto dado y la calefaccion puesta suene el pitido continuo hasta que no quite la calefaccion o el contacto?
    Última edición: 5 Feb 2019
  5. nosolo320d
    nosolo320d Forista Legendario
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    ¿Cómo se accede a ese ventilador? ¿Es sencillo quitando fácilmente una tapita o hay que hacer mucha historia?
  6. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    No es dificil,mira este video:
    A nosolo320d y careles les gusta esto.
  7. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Buenas,pues creo que ya se de donde viene el fallo,he puesto corriente directa desde la bateria al ventilador de la calefaccion,le pongo negativo del motor con negativo de la bateria,positivo del motor con positivo de la bateria suena un poco de ruido y no se mueve el motor,despues de insistir varias veces alguna vez ha movido.
    https://ibb.co/XjZ9zmT
  8. iTudor
    iTudor Forista Senior
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    algun contacto malo sera entonces, si despues de insistir se ha movido... puedes probar a abrirlo del todo ya que estas repasar contactos/soldaduras etc, o ir al desguace a por otro y a tirar, no es un fallo muy comun que yo sepa
  9. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Creo que pillare uno de desguace y me quito de lios,no creo que sea muy caro,tengo medio coche desmontado ya biggrin,el otro dia le cambie termostato del bloque,tengo esto de la calefaccion desmontado,estoy tambien liado con lo del freno de mano,tengo pinzas y discos demontados el coche en el aire con borriquetas,lo mejor de todo que el martes me toca itv y lo voy haciendo todo a ratos,a ver si este finde lo dejo todo solucionado ya.
    Tambien se me olvidaba que mañana me llegan las bieletas delanteras de la suspension y tambien las tengo que cambiar:facepalm:,tengo lio...
    Gracias,saludos.
    Última edición: 7 Feb 2019
  10. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Buenas,pues mi gozo en un pozo...:muro:,un amigo mio con un e46 se ha prestado a que le desarme su coche para probar su motor,y despues de la currada que conlleva desmontarlo y luego montarlo¿cual es mi sorpresa?,que no va,y lo mas gracioso que mi motor en su coche si va,ya no se cual sera el problema,por que la verdad que tenia todas las de ser eso,ya que lo comprobe y iba cuando le daba la gana....,me voy a volver loco:facepalm:
  11. nosolo320d
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    ¿Erizo?
  12. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Lo puse nuevo,que lo cambie otra vez por que creia que venia mal y nada...
  13. nosolo320d
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    Polímetro y a empezar a medir.
  14. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Pues si,lo primero que se tendria que hacer despues de revisar fusibles,yo he empezado al reves,por que en principio tenia todos los sintomas de ser erizo.
    A alvespfer y nosolo320d les gusta esto.
  15. nosolo320d
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    ¿La diagnosis te da alguna pista o no canta nada al respecto?
  16. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Que va no canta nada es lo que me extraña...
  17. nosolo320d
    22 Ago 2014
    Valles Occ. (BCN)
    E46, E91, MX-5
    Joe que raro. El mío da dos errores y en cambio funciona perfectamente tanto en frío como calor. No hay quien lo entienda.
  18. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Pues el mio no da error y no va,el mundo al revesbiggrin
  19. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Buenas,pues ahora ya si esta solucionado,comprobando todo paso a paso como en el video que os voy a dejar,el problema estaba en el pin 2 del conector del erizo que no me llegaba voltaje de la bateria.
    A careles, alvespfer y nosolo320d les gusta esto.
  20. alvespfer
    alvespfer En Practicas
    6 Feb 2018
    Córdoba
    e46 150CV, 2001
    Enhorabuena, @hachikobmw. ¿Al final lo pudiste solucionar todo para el día de la ITV?
    Ah, y gracias por el vídeo. Otra cosa más que se aprende. Por cierto, mi coche hace el mismo ruido metálico al arrancar (y también al parar) que el del vídeo a los 36 segundos.
  21. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Gracias alvespfer,al final no he podido llevarlo a la itv,me tocaba ayer,pero como no me llego las bieletas de la suspension hasta ayer por la tarde....hoy las he montado y me he dado cuenta de otro fallo que tiene mi coche y supongo que asi no pasara itv,el paso de rueda le falta un trozo por lo que veo,ahora abrire un post sobre ello para no mezclar cosas en este,por cierto lo del ruido metalico que dices no se que puede ser,si sera normal o no,me fijare en mi coche a ver si tambien me lo hace,pero creo que no.
    Gracias alvespfer por tu ayuda tambien por ponerme lo de los fusibles.
    Edito: ya he pasado la itv hoy sin problema,asi que perfecto.
    Última edición: 14 Feb 2019
  22. alvespfer
    6 Feb 2018
    Córdoba
    e46 150CV, 2001
    ¡De nada!
    Ya estás tranquilo por un año. ¿Al final no te han dicho nada por el paso de rueda que comentabas?
    A hachikobmw le gusta esto.
  23. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Pues si,un año tranquilo por lo menos,por lo del paso de rueda no me han dicho nada,lo voy a poner,pero por lo que he leido no suelen decir nada por ello,tambien depende de cada itv y quien te toque....
  24. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    no suelen decir nada por ello, pero se ve feo sin el, y es mas debil esa parte, yo pille un zorro a 80km/h que me salto delante, le di justo con la esquina del parachoquies que me faltaba el paso de ruedas, me rajo el parachoques, rompio el soporte del antinieblas y el soporte del parachoques, si hubiera tenido el pase de ruedas en su sitio creo que no habria tanto destrozo jajaja
    A alvespfer y hachikobmw les gusta esto.
  25. hachikobmw
    23 Sep 2018
    bmw 320d e46
    Vaya tela,puede ser que con ello puesto hubiese sido menos destrozo biggrin,asi es queda feo y se lo terminare poniendo.
    Última edición: 15 Feb 2019
    A iTudor le gusta esto.
