Cámara analogicas y inalhambricas
Tema en 'Informática - Tecnología' iniciado por little_homer, 14 Ene 2008.
  1. little_homer
    little_homer Guest
    Necesito hacer una instalación con cámaras analogicas de vigilancia y a poder ser inalhambricas. Necesito algo que no se vaya mucho de precio porque por este motivo han descartado las digitales.
    Solo es para monitorización no se debe grabar.
    Alguien sabe precios y marcas? Voy algo perdido en este tema
    Gracias
  2. ptholomeo
    ptholomeo Guest
    Debes buscar información por cámaras por IP.
    Suelen salir sobre los 100 euros aprox. c/u.
    Hay kits que traen 3 o 4 cámaras y el monitor (los he visto en Macro, Leroy Merlín etc...) salen sobre los 300/400 euros.
  3. javier
    javier Forista Legendario Moderador Miembro del Club
    24 Mar 2005
    Barcelona
    algo asi? o se te va de pasta:
    CAMARA IP CON AUDIO INALAMBRICA
  4. little_homer
    little_homer Guest
    Eso lo conozco , en ip he montado varios sistema , el problema es que ahora tiene que ser barato barato por eso lo de camaras analogicas
  5. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Tengo una en blanco y negro del tamaño de un bocata. Te sirve???
  6. little_homer
    little_homer Guest
    Je je , necesito 8 o 9. Pero gracias
  7. javier
    24 Mar 2005
    Barcelona
  8. little_homer
    little_homer Guest
  9. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Compra cámaras analógicas normales y aparte les colocas un transmisor de video inalámbrico, es decir, a la salida del BNC de la cámara, se le pone un transmisor de esos y luego a la entrada de la tarjeta capturadora, el receptor.
    Mira en by DEMES, S.L. El mayor distribuidor de material electrónico de seguridad, Alarmas, sistemas de seguridad y localizadores.
    Las cámaras IP son muy caras.
    Si vas a poner 8, puedes ponerlas con una AVERDIGI 7000H, pero la tarjetita se va a 700€ por lo menos. Con 9, tendrás que comprar 2 tarjetas de 8 canales cada una o una AVERDIGI 6480 PCI-E que lleva 16 canales en una tarjeta pero seguro que vale más de 1000€.
    Las cámaras analógicas normalillas, por 100 a 150€ o menos tienes unas LG compactas con filtro infrarrojo mecánico y creo que tienen 500 líneas de resolución. No son la crem pero...
  10. little_homer
    little_homer Guest
    Gracias
