    Descartar aviso
Camara de marcha atras
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por ferro, 8 Jun 2006.
Estado del tema:
  1. ferro
    ferro En Practicas
    3 Feb 2006
    El norte
    Buenas , pues eso que si alguien sabe de algun brico de colocar la camara de marcha atras o el mismo sabe como colocarla ?( no se como mirar antiguos post ).
    [:>pray
  2. buuuuu
    buuuuu En Practicas
    25 Sep 2005
    manresa barcelona
  3. Heroedeleyenda
    Heroedeleyenda Forista
    2 Mar 2006
    Sevilla/Almeria/Algeciras/Lecr
    E39 525tds
    A mi se me ha pasado por la cabeza el hacerme ese brico usando un movil con camara. Tengo que estudiarlo a fondo porque en verdad no me atrevo mucho del todo.
  4. ferro
    ferro En Practicas
    3 Feb 2006
    El norte
    Yo lo voy a intentar ,la camara se la e comprado a un forero y es la que va en la cerradura del maletero.
  5. the dark man
    the dark man Forista
    16 Nov 2005
    Santa Pola
    Yo tambien quiero montar la camara, de hecho en breve me pondre a ello. El caso es que he descartado totalmente ponerla en la cerradura del maletero. Ya me he quedado un par de veces sin bateria y a ver como lo abres sin llave.
    El caso es que no voy a perforar la chapa y en el parachoques la veo bastante vulnerable. Aun asi y todo la idea inicial era ponerla en la tapa del gancho de remolque.
    Alguna sugerencia?
  6. ferro
    ferro En Practicas
    3 Feb 2006
    El norte
    Perdona mi ignorancia pero la apertura desde el interior es electrica?.De todas formas yo digo que me voy a poner a ello luego en cuanto empiece a ver cables seguro me aco***o y lo dejo.
  7. the dark man
    16 Nov 2005
    Santa Pola
    El otro dia se me quedo sin bateria y la unica manera de abrir el maletero que encontre fue con la llave. De ahi el que me deciera a pensar en otro lugar para la camara.
    Si hay otra manera de abrir el maletero la desconozco
  8. hiuu
    hiuu Guest
    para abrir el maletero
    pues eso para abrir el maletero solo tienes q coger una radial :ar: y hacer un abugero jejejejje.:) :) [-X
    bueno fuera de ....... lo que haces es poner unas pinzas de una bateria, al masa del coche el - y el + lo pondremos en el borne que hay al lado del motor asi es que la corriente llega directamente a la bateria y ya funciona el cierre del mando....=D= y vuala se abre.
  9. apazul
    apazul En Practicas
    12 Mar 2006
    Elche (Alicante)
    Sip, eso esta claro, pero como conectas al + si el coche esta cerrado y el capo del motor esta tambien cerrado ?? Cojo la radial ??
    :descojon:
  10. the dark man
    16 Nov 2005
    Santa Pola
    La puerta del conductor la puedes abrir con la llave sin problemas. Una vez dentro se abre el capo.
    Lo que no se es donde esta el borne ese, mirare en las instrucciones.
  11. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    El otro dia dejé el maletero cerrado con las llaves dentro y tenía el doble cierre hechado. no pude abrirlo de ninguna forma y tuve que ir a casa a por el otro juego de llaves. Puede ocurrir que se rompa el mulle del cierre y si le quitas la cerradura no hay forma de abrirlo sin romper (que por supuesto no vamos a decir aqui como se hace ;-) )
  12. RANDALF44
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    El borne está debajo de una tapita de plástico con el signo + al lado de la varilla del aceite
  13. hiuu
    hiuu Guest
    apazul, el coche lo abres con la llave metiendola en la cerradura y luego tiras de la palanca y abres el capot (delantero) y hay tienes el borne con yna tapadera de platico negra, al lado de la varilla de aceite
  14. hiuu
    hiuu Guest
  15. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    merece la pena poner tanto tinglado??? con los sensores de aparcamiento yo me basto...
Estado del tema:
