Duda Camara trasera. F11
joaobat61
F11
22 May 2018
Recientemente he adquirido una pantalla android para poder conectar una cámara trasera.
http://s.aliexpress.com/uY3YNnMZ?fromSns
http://s.aliexpress.com/yqQvEvUV?fromSns
Tengo la nueva pantalla instalada y el cable de video pasado de la parte delantera a la trasera. Solo me falta instalar la camara en el mando de apertura del portón y sacar corriente para alimentar la camara cuando se inserta la marcha atrás.
Para ello necesito algún manual para retirar los paños del tapizado del portón trasero y también otro para poder robar la corriente de la luz de marcha atrás.
Podeis ayudarme.
Gracias
voydespacito
525 D (F11)
2 Nov 2016
Yo también estoy pensando en hacer lo mismo que tu, la verdad es que no sé porque después de lo que nos gastamos en el coche esas cosas tan básicas no vienen de serie.
Ya nos contarás que tal funciona todo.
ivm
530d Touring M
10 Ene 2010
Podeis ayudarme.
Gracias
No tengo manual para el guarnecido.
Tienes que quitar la tapa donde va el botiquin(6), la quitas entera.Luego hay veras 2 o 3 tornillos. el resto se quita tirando y se sueltan las grapas.Para esto siempre viene bien unos desmontadores.
https://es.aliexpress.com/store/pro...d482-411b-abfb-85291beb1e34&priceBeautifyAB=0
luego se quitan primero los plasticos de las bisagras (3,4 y 8) que llevan 2 tornillos en cada una y se quita el plastico que rodea el marco (1) que va con grapas.Este plastico cuesta un poco mas ponerlo despues pero con un poco de maña al final entra.
Respecto a la corriente, yo saque la señal de la luz de marcha atras a un rele y luego alimentarlo con corriente.
ivm
530d Touring M
10 Ene 2010
A mi me funciona perfecto, la pantalla android,por lo que cuesta, aun solo para la camara trasera ya casi mereceria la pena.
Yo ahora tengo una interface para enchufar tambien la camara delantera, este interface creo que tambien lo hay para controlar 4 camaras tipo surround view pero a mi con la delantera y trasera me sobra.Cuesta menos de 15€ y una camara delantera unos 5-10€.
joaobat61
F11
22 May 2018
https://es.aliexpress.com/store/product/4-piezas-quitar-herramienta-de-mano-pl-stico-coche-Radio-Audio-Video-desmontar-Kit-de-herramientas/3192067_32839710417.html?spm=a219c.search0104.3.39.f676207d7OWuw5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10820_10821_10301_10303_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620-10152,searchweb201603_46,ppcSwitch_5&algo_expid=db879246-d482-411b-abfb-85291beb1e34-5&algo_pvid=db879246-d482-411b-abfb-85291beb1e34&priceBeautifyAB=0
Gracias @ivm , me va a ser muy útil.
El tema del relé, es necesario? He hecho una prueba conectando la camara a una batería de 12v y funcionaba bien.
Por otro lado la pantalla la tengo conectada, y ahora me no me funciona el aire acondicionado, ni el clima, ni el ventilador del aire.
Sabéis a que puede ser posible?
marcucho96
18 Oct 2011
De nada, espero que sea todo prácticamente igual.
A mí también me gustaría poner la cámara trasera, tengo la pantalla de 10 pulgadas original con el sistema de entretenimiento trasero, querría instalarla sin cambiar nada de lo quebrado tengo. Supongo que tendría que poner la original y me imagino lo que me puede costar.
antlopbar
F10 525d N57
13 Dic 2008
Habla con @theMpower tiene soluciones para no tener que cambiar el navegador original para poner una camara trasera.
