Quiero cambiar el aceite de la caja de cambios manual de mi 520i E39 '97. La etiqueta de la caja es naranja y pone "ATF OIL !", por tanto lleva aceite ATF de cajas automáticas. Creo que en Aurgi venden un CEPSA ATF-70 que le vale ya que tiene especificación Dexron IID. Mis preguntas: 1-¿Sabeis cuánto aceite hace falta? (para saber cuánto comprar) 2-Alguno que lo haya hecho por su cuenta, ¿cómo habeis hecho para rellenar? En principio se me ocurre utilizar un tubo largo y un embudo, elevando el extremo para que entre por gravedad. 3-¿Hace falta cambiar las juntas de los tapones? Gracias de antemano.
Hay que utilizar un "jeringuillón" que venden para estos trabajos, vale unos 20 euros, también te servirá para el diferencial. Hay que rellenar hasta que rebose el aceite por el tornillo de llenado, no hay que cambiar juntas.
