Duda Cambiar angel eyes
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por JavierBmwe87, 28 Mar 2017.
  1. JavierBmwe87
    JavierBmwe87 En Practicas
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    Hola buenas tardes mi duda es que quiero cambiar de color el ángel eyes por blanco y quería saber como se desmonta el faro para poder hacerlo o tal vez no haya que desmontar .
    Mis faros son xenon de serie pero el ángel eyes es una bombilla tipo esta.
    He estado buscando bricos y no he encontrado lo que busco.
    Un saludo y gracias.
  2. Sharp
    Sharp En Practicas
    15 Ene 2017
    Bmw 123d
    Esa bombilla tiene pinta de ser una t10 y para eso tienes muchas opciones busca en ebay led can bus t10
  3. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    Si si la bombilla hay multitud haha, lo que no tengo claro es como se desmonta el faro porque no hay espacio para hacer nada sin desmontar.
  4. jormi
    jormi Forista Senior
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    no se puede, es pedir una de led en td
    supongo que sera tu coche anterior a 2007
  5. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    Que no se puede ?
    Si alguien me pudiese indicar más o menos si hay que desmontar o tal vez no .
    La bombilla es una w5w podría ponerle una t10 común?
    A Aitorhaanfly le gusta esto.
  6. Aitorhaanfly
    Aitorhaanfly En Practicas
    4 Nov 2016
    Bmw 320ci
    Para cambiar la bombilla que aparece en La foto no hace falta abrir el foco..
    Para cambiar los angel eyes o hacer una instalación de angel eyes es un poco pesado hacerlo ( deberás de comprar silicona plástica o sellador de Lunas) hay 4 tornillos detrás del foco, tendrás que quitarlos y sacar el foco, tendrás que tener una maquina de calor o con un secador también podrías, darle bastante calor a lo que son las selladuras hasta que puedas despegarlo, ahí tendrás el foco abierto, ten en cuenta que no es bueno abrirlo, no te lo recomiendo, si puedes llevarlo a algún sitio que te lo hagan mejor que mejor..
    A JavierBmwe87 le gusta esto.
  7. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    Osea es mejor dejárselo en manos de profesionales pensaba que desmontando sería cambiar y montar .
    Muchas gracias
  8. Aitorhaanfly
    4 Nov 2016
    Bmw 320ci
    Si eres manitas lo puedes hacer, yo lo hice y soy muy burro , aún así.. es ponerse, como te he dicho desmontar el foco y abrirlo con tranquilidad y con cuidado, una vez abierto ya puedes tantear por dentro.. aún así como te he dicho creo que para cambiar la bombilla no hace falta abrir.. saludos
  9. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    Es que lo que quiero yo es cambiar la bombilla solamente.
  10. jormi
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    pon una foto de tu faro
  11. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  12. jormi
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    Si, faro prestulyled. Lo único que puedes hacer es poner un led, sustituir la bombilla esa por led. Otra cosa nada, porque seria desmangar medio faro y despegarlo. Si fueran restyled pues seria otra cosa
  13. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    Y como le meto un led es que no tengo ni idea de cual es del que tengo que tirar ?
  14. Sharp
    Sharp En Practicas
    15 Ene 2017
    Bmw 123d
    Que coche tienes un serie 3 del 2000que?
  15. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    No un 120d del 2005 un e87 y no se por donde meterle mano a los angel eyes no tengo ni idea de cual es la luz?
  16. jormi
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    la bobilla esa es la que ilumina los angel eyes. no es que le tengas meter mano es que esa es la bombilla para ellos.
    en los restyled la bombilla de posicion es la de los angel eyes y el xenon es largas y cortas.
    en los prestyled ocmo es tu caso, tienes xenon para largas, halogeno para cortas, y la bombilla esa para los angel eyes, la que has sacado simal no recuerdo. espero no equivocarme
  17. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    Nono la bombilla no la he sacado buscando en webs de piezas de repuesto me ponía que era esa pero yo no tengo ni idea de cual es ni nada subí la foto por eso así que sigo sin saber cual es la luz que tengo que sustituir para los angel eyes
    Lo siento por lo lioso que suena no se me ocurre otra forma de explicarlo.
    A jormi le gusta esto.
  18. Sharp
    Sharp En Practicas
    15 Ene 2017
    Bmw 123d
    Si tienes un serie uno yo creo que te equivocaste de bombilla, yo las cambie hace poco y eran h8 y no tienes que desmontar nada solo es sacar el h8 por detras y meter el otro nuevo asi sin mas.
    Estas son las que saque
    Se ven asi
    Estas puse despues
    Unas led de 120w cada una y color 6000k
    Y se ven asi
    Lo que me fastidia es el error del segundo aro que por desgracia no se puede hacer nada.
  19. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    Y en esta foto sería sacarlo del que te señalizo?
  20. Sharp
    Sharp En Practicas
    15 Ene 2017
    Bmw 123d
    Exacto es ese y ten cuidado de comprar led con can bus porque si no no se te enciende o te aparece error
  21. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    Entonces tiene que ser no cambus el que llevas tu es fácil de montar ? Precio?
    Muchad gracias!
  22. Sharp
    Sharp En Practicas
    15 Ene 2017
    Bmw 123d
    Me costaron 70 en amazon, se tarda 5 minutos en cambiar las dos
  23. uga
    uga Forista
    18 Feb 2009
    bilbao
    130i
    Esa es la larga, su faro es prestyled.
  24. uga
    uga Forista
    18 Feb 2009
    bilbao
    130i
    En esa foto no se ve. La lámpara de los ángel eyes esta por la parte de abajo de la tapa que has quitado para ver lo de esa foto.
    Se quita girando el casquillo y no es esa que has puesto al principio. Si quieres Led tienes que cambiarla entera, unas específicas para eso. Venden en varias tiendas, en Ledcar las he comprado yo varias veces.
  25. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    A cual te refieres porque no la encuentro si pudieras mandarme una foto porque no la encuentro te lo agradecería.
  26. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    Te refieres a este ?
  27. jormi
    10 Ago 2014
    mi casa
    robado
    Como bien te ye dicho y lo que dice uga tu faro es prestyled. Las bombillas que te dice sharp no te valen, reitero. Y en caso de que valieran, en aliexpress valen 20€ el juego y son las mismas que las de Amazon de 70€
    Última edición: 29 Mar 2017
  28. uga
    uga Forista
    18 Feb 2009
    bilbao
    130i
    Para que te hagas una idea de donde están, el casquillo de los ángel eyes se debería de ver sin quitar la tapa de los faros, esta debajo de la tapa..
    En caso de que sean pre, que me da que es el caso.
  29. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    j*der hahaha cada vez me lio más luego le echo un vistazo a ver si lo encuentro miraré donde me dices a ver si tengo suerte
    Gracias compi
  30. JavierBmwe87
    13 Mar 2017
    Bmw 120d
    Y que bombilla es ? Modelo ? Referencia? A ver si luego a medio día me da tiempo y lo veo
