Duda Cambiar Batería X1
Tema en 'BMW Serie X1/X2' iniciado por monecco, 29 Mar 2017.
  1. monecco
    monecco
    20 Oct 2016
    BMW X1 s118d
    Buenas tardes,tengo un X! sdrive 18d del año 2010 y empieza a fallar el star stop seguro por la batería.lo tengo desde hace 7 años.Mi pregunta es la siguiente, si cambio la batería es necesario resetear algo o no hay problema con cambiarla, por si alguien lo ha hecho.saludos y gracias
    A zantos le gusta esto.
  2. zantos
    zantos Forista
    9 Feb 2017
    420i-GC/iX2-x30
    Pues mira por donde hoy me he enterado yo que hay que resetearla mediante coding en el hilo de Carly gracias al compi @Jaime88 (https://www.bmwfaq.org/threads/carly-for-bmw-app-para-andorid-vol-3.913462/page-18#post-16148498) y @BremeX (https://www.bmwfaq.org/threads/carly-for-bmw-app-para-andorid-vol-3.913462/page-18#post-16148499)
    AyrtonSenna, Luis3146, BremeX y otra persona les gusta esto.
  3. Luis3146
    Luis3146 Forista
    20 May 2016
    X1 18d Sdrive
    Que tiquismiquis son estos coches que hasta para cambiarles la alfombrilla hay que hacerle un coding
  4. AyrtonSenna
    AyrtonSenna Forista
    18 Ago 2016
    X1-F48
    Hay que joderse¡¡ el cambio de batería era lo único que pensaba que se podía hacer sin pasar por el CO. Yo lo del coding ni idea y ahora ya no me fiaré de cambiarla en el norauto de turno por si no le hacen el reseteo. Sabéis si lo hacen?
    A cruseta y zantos les gusta esto.
  5. Nichi
    Nichi Forista
    11 Oct 2004
    La Corte
    RT, G45
    Si le pones otra batería en paralelo mientras cambias la otra igual no pasa nada, digo.
  6. zantos
    zantos Forista
    9 Feb 2017
    420i-GC/iX2-x30
    Ni idea si lo hacen en Norauto pero me extraña mucho... Lo de poner otra en paralelo me parece que tampoco funcionaría porque se supone que el coche va exigiendo menos a la batería cuanto más tiempo pasa, así que si no se hace reset... Pero ni idea porque no he cambiado aún...
  7. PacoX1
    PacoX1 Forista Senior
    18 Nov 2016
    4 Ruedas
    Cuidado con poner baterias en paralelo, existe riesgo de fundir la electrónica del coche.
  8. JonatanPM
    JonatanPM En Practicas
    27 Dic 2016
    Ávila
    X1 sDrive 20D
    A mí me la cambiaron nada más cogerlo, hay que codificar y el taller oficial de BMW, casi 400 lereles
  9. zantos
    zantos Forista
    9 Feb 2017
    420i-GC/iX2-x30
    ¿Einnnnn? Pero... Supongo que no lo compraste nuevo, ¿no? O que te entró en garantía, ¿verdad? Porque sino vaya historia...
  10. Trackball
    Trackball Clan Leader
    26 Ene 2016
    www.lakdd.com
    El de la mujer
    Como pus se codifica y punto. La batería comprada fuera no te llega a 200€ seguro.
    Que eso ya es pasta.......
  11. AyrtonSenna
    AyrtonSenna Forista
    18 Ago 2016
    X1-F48
    Puff 400 € la batería¡!! En la página de BMW, en la sección precios cerrados, ponen desde 140€ Para el E84 el F48 no sale.
  12. Nichi
    Nichi Forista
    11 Oct 2004
    La Corte
    RT, G45
    Es lo que se suele hacer para arrancar un motor cuando la batería propia racanea y no lo arranca. Digo.
  13. PacoX1
    18 Nov 2016
    4 Ruedas
    Lo correcto es conectar la bateria de ayuda al arranque en los bornes para ello. Pero nunca a la batería directamente.
    Cada coche tiene una masa que va al chasis y otro borne positivo que va la batería con protección.
  14. zantos
    zantos Forista
    9 Feb 2017
    420i-GC/iX2-x30
    ¿Y estas seguro de que esos bornes no van directamente al circuito como si lo pusieses en la batería directamente?
  15. Trackball
    26 Ene 2016
    www.lakdd.com
    El de la mujer
    Para mí que no. Lo que debe llevar es un diodo para "desconectar" la batería en el arranque.
    A ver si me acuerdo de medir lo que hay en esa borna el lunes. A ver si hay 12vdc o no.
    Precisamente se pone eso para no conectar directamente a la batería. Una razón supongo que es impedir que algún iluminado invierta la polaridad, y otra no conectar a l batería el arrancador.
  16. JonatanPM
    27 Dic 2016
    Ávila
    X1 sDrive 20D
    Lo cogi de segunda y el start & stop no iba fino y me la cambiaron a gastos de la empresa que me lo vendió. Pude ver la factura de BMW y fueron creo recordar 396€....
    Yo he visto baterías por 200€ pero claro hay que codificar....
    Última edición: 1 Abr 2017
  17. cabetes
    cabetes En Practicas
    13 Feb 2015
    X1 F48
    j*der, con esos precios, me dan ganas de aprovechar el select toda la vida...
  18. zantos
    zantos Forista
    9 Feb 2017
    420i-GC/iX2-x30
    Ya ves... A mí me pasa igual... Me pongo a pensar en la batería, el DPF, EGR, turbo y demás y pienso igual... El problema es poder hacerlo...
  19. cabetes
    13 Feb 2015
    X1 F48
    Hacerlo no es problema, tener una letra de 200€ al mes se puede permitir ( eso si, para meterte en un select la entrada que tienes que dar es grande ), lo malo es que del X-1 no pasaríamos a otro X-1 igual, si pasas a otro X-1 es con más motor, más extras..., pero ya te digo yo, que con los problemas que estoy teniendo de las lumbares con el asiento del X-1, el siguiente sería el X-3, y 2 o 3 años más adelante el X-5... somos inconformistas y de morro fino, y cuando cambiamos, ráramente queremos cambiar "a peor" ( salvo que sea por necesidad )
  20. zantos
    zantos Forista
    9 Feb 2017
    420i-GC/iX2-x30
    JAJAJA, ya ves... Yo si cambiase el 3 (no el X1), me gustaría irme a un 4 GC o, si siguiese sin poder, a un 3 GT... Pero hay que poder, claro...
  21. Lucas1980
    Lucas1980
    1 Abr 2017
    X1
    Tengo una x1 2.8 i. 2010. Que tipo de batería lleva? Que características?
  22. Flores
    Flores En Practicas
    28 Ene 2020
    Segovia
    x1 xdrive20d
    AGM-Bateria original BMW 70AH
  23. Calcetines
    Calcetines En Practicas
    30 Oct 2018
    Pamplona
    F48, R56
    Sabéis cuando es recomendable cambiar la batería?
    En mi caso no he tenido ningún aviso por parte del coche, pero si da pequeños síntomas.
    No se enciende el start/stop nunca ya (no me importa porque lo suelo llevar desactivado por coding) y estos dias de invierno lo he notado perezoso arrancando, le cuesta unos segundos.
    Tambien con bimmerlink he visto que la batería esta al 79% después de un viaje de mas de 1 hora. Y lo que me ha sorprendido es que en bimmerlink pone que la batería es de 80Ah cuando he leído por aquí que en los X1 es de 70Ah que la de 80 no entra.
    Última edición: 2 Ene 2025
