Hola muy buenas me he puesto a cambiar el caudalimetro y me hacen falta una especie de torx pero no las macho normales,alguien podria especificar que llaves se necesitan para todo el proceso por si me falta algo?hay varios tornillos un poco inaccesibles,se admiten cualquier consejo,seguire vuestras pautas,muchad gracias a todos.
Hola compi mira este ejemplo https://www.amazon.es/Caudalimetro-...158&s=gateway&sprefix=torx+cau,aps,211&sr=8-5 yo la compre en su dia por ebay creo.
para los caudalimetros normalmente necesitas una torx para tornillos inviolables, o así he escuchado que lo llaman, es como una torx normal pero tiene un agujero en el medio, ya que el tornillo tiene un puntito en el centro. la que te han puesto mas arriba te sirve perfectamente
Probablente llevaras torx, con una peculariedad, que es de 5 puntas ,cuando las normales tienen 6 puntas, además de ser inviolable o de cabeza hueca , si miras los tornillos se ve que tienen un pivotito en el centro. Hay quien una vez quitados, les pone tornillos normales o incluso a los quitados, le hace una ranura, para poder quitarlos, con un destornillador plano Saludos
te puedes creer que vi mas facil solucion robarle al padre de mi novia que es mecanico una punta con la torx rara esta, y no se me ocurrio en mi vida darle con la dremel para usar un destornillador? JAJAJAJAJAJAAJ
Pues es una opción más , un recurso. Por aquí, se ven de vez en cuando, es lo podríamos decir, desarrollar un poco el ingenio, normalmente,ante una adversidad y en este aspecto, creo que hay gente , que tiene cierta facilidad, para imaginar esas otras opciones, que ayudan a solventar cosas o a facilitarlas. Como ejemplo, fíjate, lo que te comentaron de las juntas/anillos del colector, de echarle pegamento, que también comentaste , que no se te había ocurrido , a mí, se me ocurrió, pero preferí echarle un poco de molikote, que es una grasa, que te la pegas en la mano, la mueves enérgicamente y no se cae , pues, eso le puse al ponerlas , espero, que cuando lo quite de nuevo, no se caigan. Al final , lo bueno es tener opciones , incluida la de vulnerar el séptimo mandamiento, aunque si es en familia , tiene un pase.... Saludos
el caudalimetro el 330d 204cv no tiene posibilidad de quitar la vela,tiene que sacar el manguito de aire y quitar los 2 tornillos que sujetan el caudalimetro
Ya esta chicos,ya lo he cambiado,con un vaso de 8 de carraca que sujetaba el manguito del aire mitico de bmw y detras llevaba el caudalimetro unos tornillos con cabeza torx pero sin problema para quitarlos,no habia torx de seguridad,y mucho mejor.A todo esto decir que el coche es otro recupera bien y va perfecto,solo me queda cambiar la valvula de la geometria del turbo q no funciona bien y el soplido que tenia que es la junta del colector de escape!!en fin como nos hacen sudar...
