Me gustaría cambiar las correas de mi 520i E39. ¿Sabéis de algún link o post donde esté descrito el procedimiento? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Es complicado? Por cierto, veo en el despiece de realoem.com dos correas: - BELT DRIVE WATER PUMP/ALTERNATOR - BELT DRIVE CLIMATE COMPRESSOR Me falta la bomba de dirección asistida ¿cómo va accionada? Gracias de antemano. Gracias de antemano.
Para el cambio solo tienes que desmontar el ventilador y el plastico de proteccion inferior. Primero desmontas la correa del a.a.,tiene un tensor mecanico,solo tienes que destensarlo por fuerza y quitar la correa. Para la del alternador-bomba de agua y bomba de la direccion asistida,mas de lo mismo,el tensor mecanico esta entre el alternador y la polea de la bomba de agua,lo destensas por fuerza tirando hacia la bomba de agua y sueltas la correa,(acuerdate de la posicion que tiene la correa para montarla igual) ;-).
OK y ¿cómo es el desmontaje del ventilador? ¿Luego al montarlo llevará algún par de apriete concreto supongo?
Para el desmontaje del ventilador necesitas una llave plana de 32 m/m,la rosca de este es al reves,por lo que se afloja en el sentido de las agujas del reloj,colocas la llave y le das un golpe hacia ese lado,asi se aflojarà,para apretarlo no es necesario ningun apriete,lo llevas a tope en la rosca y haces un poco de fuerza,el se apreta solo con el funcionamiento del motor al ser la rosca al reves del giro del motor.
