Cambiar diferencial de 168 por el de 188
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por dnmsport, 17 Mar 2020.
  1. dnmsport
    dnmsport En Practicas
    7 May 2018
    BMW E36 318TI
    Pues queria saber que necesitaria para cambiar el diferencial de mi bmw 318ti, lleva uno de 168mm y queria montar uno de carcasa mediana 188mm, el anclaje no es igual para los dos por lo que tengo entendido que tendria que cambiar la viga del puente, pero no se si tendria que cambiar los palieres, la transmision, los brazos de la amortiguacion o me valdrian los del 318ti:nose:.
    No se si este tema estara ya por el foro pero no lo he visto.
  2. Bmtik
    Bmtik Forista
    7 Dic 2015
    Bmw 325i e36
    Palieres diria que si
  3. javi-burgos
    javi-burgos Forista
    20 Feb 2014
    e36 swap
    Último tramo de la transmisión, diferencial y palieres en un E36 normal, al ser un Compact... no se yo ya que el puente es de e30
  4. ignacioz3
    ignacioz3 Forista
    21 Jul 2011
    530d e39 Z3 2.8
    Al compact solo se le cambia el grupo,los palieres y todo es compatible entre 168 y 188
  5. dnmsport
    7 May 2018
    BMW E36 318TI
    pues si es asi de lujo.
    Me voy a poner a ello.
  6. Mihaita
    Mihaita Forista Legendario
    15 Jul 2011
    La Rioja
    325tds,530d
    Me da a mi que los palieres no son iguales,no te encajaran.
  7. ignacioz3
    ignacioz3 Forista
    21 Jul 2011
    530d e39 Z3 2.8
    En el compact si,es igual que en el e30 un compact todo el puente trasero es como el e30 puede cambiar de grupo perfectamente sin problema con palieres,distinto seria en e36
  8. Mihaita
    15 Jul 2011
    La Rioja
    325tds,530d
    A ver lo que nos cuenta el autor del post cuando se ponga con ello.
    Aunque el compact usa el puente de e30,el diferencial es el mismo salvo los platos salientes a los palieres,que son algo mas largos.Eso por un lado.
    Por el otro lado,la calabaza de 168 en el compact la usan todas la motorizaciones salvo el 323i,que usa 188.Y los platos de 168 tienen una medida y el de 188 tiene otra medida en diametro de los 6 tornillos.Porque siguen el esquema de 168 vs 188,los platos tampoco son intercambiables.Alli si que son como los demas e36.
  9. ignacioz3
    ignacioz3 Forista
    21 Jul 2011
    530d e39 Z3 2.8
    No es por llevarte la contraria pero e tenido z3 compact e30 y e36,son intercambiables todos entre todos y entre tamaños,menos el e36,los palieres no los tiene que tocar en ningun modelo de e30 z3 y compact para cambiar de un 168 a 188mm,los anclajes de los palieres al diff lleva los mismos tornillos y el diferencial tiene las mismas medidas de anchura total entre asientos de palieres,al igual que en el cardan,es mas en mi e30 e llevado diff blocante de 323ti y ahora llevo blocante de z3 2.8 teniendo en cuenta que mi e30 llevava carcasa pequeña 168 debido a que era 320i
    A Mihaita le gusta esto.
  10. Mihaita
    15 Jul 2011
    La Rioja
    325tds,530d
    No,si asi aprendemos todos.Lo que dije,lo dije basandome en datos y medidas.Que en realidad se puede hacer sin problema,pues muy bien y mas aun si lo puedes respaldar.
    A ver lo que nos cuenta el creador del post.
  11. Xavi Caldes
    Xavi Caldes En Practicas
    20 Sep 2015
    Cantabria
    320i swap 325i
    Esto es correcto? En coupe?
  12. Orion
    Orion En Practicas
    18 Ene 2013
    El coupé y la berlina son iguales, sólo el compact es el basado en el anterior E30.
  13. alberto_sport
    alberto_sport Forista
    1 Ene 2016
    Cobete
    Si, es cierto.
  14. Angel1331
    Angel1331
    30 Mar 2024
    BMW e36
    Y para cambiar el diferencial de 168 a 188 en e36 coupe (320i), que tendria que cambiar?
    Un saludo a todos, y muchas gracias
  15. ROVIM
    ROVIM En Practicas
    30 Abr 2010
    zaragoza
    Entonces para pasar de grupo de 168 a 188 en un compact solo se cambia el grupo seguro? Sin cambiar nada mas?
