Ya que te metes en líos de cambiar parábolas y abrir faro, compra un kit de reparación. Los tienes en aliexpress desde 40-50 con duración de buena iluminación de un par de años(depende del uso que las des) y kits de mas calidad por 150€ por internet.Se pueden sustituir unos xenon por los otros normales H7?
Complicaciones?
Hay que homologarlos?
ITV?
Mis xenon tienen el reflector quemado
Gracias de antemano
Lo puedo intentar, hay algun algun brico ?
Como sabes que tiene el reflector quemado si siendo de Xenón son LUPAS y el reflector está detrás de la lupa?
Las bombillas de Xenón acaban por no alumbrar nada porque se gastan.
Además el Xenón no se calienta mucho es raro que queme nada.
Como te han dicho, las parábolas las venden, de hecho lo normal es que te vendan el proyector entero de la luz corta, y tu lo cambias despegando la tulipa del faro con aire caliente y poniéndola luego.
Faros nuevos hay por menos de 200e, pero no te va a alumbrar como el Xenón obviamente, aunque al tenerlo homologado puedes ponerle un kit o comprarlos con el puesto.
Una H7 alumbra la mitad que el Xenón.
De hecho, el proyetor que se suele vender mas que para reparar es para MEJORAR que son los bixenón (se levanta la tapita para que las largas sean mas potentes e instantaneas):
Pones eso y a correr.
Aquí tienes un brico, pero claro no se que modelo de E46 tienes:
Salu2.
https://es.aliexpress.com/item/3269...hweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53Hola Sargento_Duke
Es un E46 150 CV del 2002
Le cambie las lamparas hace poco y no mejoro mucho , por eso creo que los reflectores estan quemados, ademas creo que es defecto de fabricación al ser de plastico,
yo cambie todo el conjunto,puse las lupas completas.ya venian con parabolas metalicasLa info es genial, pero ...alguien lo ha hecho?
Salu2.
Esto es un bulo, el xenon no calentará como una bombilla incandescente, pero si produce gran cantidad de calor. Es más, el principal problema con los xenon en los e46 es por parábolas quemadas. Ya que esta es de plastico.
El compañero tiene las parábolas tan que se así.
Con respecto al bixenon, los faros del e46 originales ya son bi-xenon y llevan esa tapa.
Pero como puede llevar ese truño de parabolas?
Pues se ve que BMW pensó que el Xenón se calentaba menos y utilizo materiales malos, ya que en halógenas no llevan lupas.
Porque los E38/E39/X5 ni con bombillas halógenas queman los reflectores de las lupas, que llevan lupas para halógena y xenón.
A eso me refería, que el recambio entero del proyector de cortas bixenón es lo suyo, cambiarlo y a correr.
