Duda Cambiar I-Drive
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por ordesa, 27 Feb 2015.
  1. ordesa
    ordesa Forista
    6 Ago 2010
    cerca del pilar.
    bmw F31 320I
    Pregunta para los crack del foro, se puede poner este Idrive en un pre LCI con navegador
    profesional CCC.
  2. Victor_VMOV
    Victor_VMOV Forista
    4 Ago 2011
    Murcia
    X6 35d/Z4 25i
    Algunos lo llevan de serie asi, por lo que se tiene que poder.
    pau535d, JaviSoler94, clemfu y otra persona les gusta esto.
  3. ordesa
    ordesa Forista
    6 Ago 2010
    cerca del pilar.
    bmw F31 320I
    .El conector es igual al del idrive sin pulsadores o es diferente, hay que codificar si se cambia, es que mi cuñado se lo quiere cambiar simplemente por estética, pero le pasa como a mi no tiene ni idea y estos coches sin saber hay que tener cuidado con lo que se hace.
    Muchas gracias
  4. Victor_VMOV
    Victor_VMOV Forista
    4 Ago 2011
    Murcia
    X6 35d/Z4 25i
    Hay que seguir el brico de reequipación de CIC por el tema del conector. Allí @TRACKER_740I y yo desvelamos el pineado de cada cosa.
    El tema de si hace falta codificar o no no lo se porque nunca lo he hecho
    A TRACKER_740I, ordesa y JaviSoler94 les gusta esto.
  5. ordesa
    ordesa Forista
    6 Ago 2010
    cerca del pilar.
    bmw F31 320I
    Bueno por lo que veo nadie a intendo cambiar este mando del I-drive por el que lleva el cic el de los 7 pulsadores, creo que alguien lo a conseguido hacerlo funcionar, bueno ya se quien lo tiene cambiado, el forero Ivan.s que amablemente me a comentado como lo cambio, gracias Ivan.s
    Última edición: 5 Mar 2015
  6. JaviSoler94
    JaviSoler94 En Practicas
    3 Nov 2012
    Murcia - Las Palmas
    e70, e87, e46
    Buenas.
    ¿Podrías publicar el tutorial/indicaciones para hacer el cambio?
    Yo también estoy interesado y puede que algún otro compañero.
    Gracias..
  7. clemfu
    clemfu Forista
    5 Abr 2011
    en la carretera y en las nubes
    +1000000 sería útil para varios compañeros
  8. ordesa
    ordesa Forista
    6 Ago 2010
    cerca del pilar.
    bmw F31 320I
    Segun me a comentado es quitar uno y poner otro siempre teniendo el modulo de navegacion actualizado a la ultima version de software, tambie hay que decir que el habla de un E90 con modulo de navegacion LCI el de las 8 teclas, en los E 60 habria que probar, pero lo intentare ya que mi cuñado este decidido y haber que pasa, la verdad estaria bien poder cambiarlo.
  9. Victor_VMOV
    Victor_VMOV Forista
    4 Ago 2011
    Murcia
    X6 35d/Z4 25i
    Tal y como dije, y brico del cual ya escribimos @TRACKER_740I y yo, es como cambiarlo para cic
  10. JaviSoler94
    3 Nov 2012
    Murcia - Las Palmas
    e70, e87, e46
    He encontrado este esquema de conexión. No se si es correcto, pero aquí os dejo mi pequeña aportación.
    A victor_vmov@hotmail.com le gusta esto.
  11. Victor_VMOV
    Victor_VMOV Forista
    4 Ago 2011
    Murcia
    X6 35d/Z4 25i
    Exacto, el cable del botón de Menú queda suelto, el conector es el mismo que el de Menú, podéis comprar el conector o bien usar el de menú quitándole los pines y emcintandolos
    A ordesa le gusta esto.
  12. JaviSoler94
    3 Nov 2012
    Murcia - Las Palmas
    e70, e87, e46
    Lo que no se es si hay que codificar o no. Tampoco se si funcionara en el ccc pre lci (el que no tiene los 8 botones).
    ¿Alguien que lo tenga nos puede aclarar si es necesario codificar? ¿Sirve para pre lci también?
  13. edupi
    edupi Forista Legendario
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    Para lci vale seguro.y para pre tambien y codificar dependera de la configuracion de cada uno.
  14. JaviSoler94
    3 Nov 2012
    Murcia - Las Palmas
    e70, e87, e46
    Por casualidad no sabras...
    ¿Como sabremos si hay que codificar o no? ¿Y que habria que codificar?
    Gracias
  15. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    Si no funciona hay que codificar el modulo cid y demas.
  16. ordesa
    ordesa Forista
    6 Ago 2010
    cerca del pilar.
    bmw F31 320I
    Supongo que la linea can al pin 4 va el cable amarillo y al pin 3 el cable negro, ?es asi?
  17. Victor_VMOV
    Victor_VMOV Forista
    4 Ago 2011
    Murcia
    X6 35d/Z4 25i
    Abajo aparece el cambio de Pines. de cual a cual
  18. cus30
    cus30 Forista
    1 Dic 2008
    leon españa
    Compañero te confirmo k vale perfectamente. Lo termino de montar yo en el mio siguiendo el brico k hay, y perfecto funciona a la perfeccion
  19. JaviSoler94
    3 Nov 2012
    Murcia - Las Palmas
    e70, e87, e46
    Enhorabuena por el logro. ¿Podrías darnos más datos de tu caso? Coche pre o lci, que navegador etc.
    ¿Te hizo falta codificar?
    Estaría bien una foto del resultado final.
    Gracias.
  20. cus30
    cus30 Forista
    1 Dic 2008
    leon españa
    Mi coche es pre-lci y monte navy profesional de un coche de 2009 de ocho botones, codifique pero mi idtive no iba asi que pedi el idrive del coche donante y cuando me llego era el de 7 botones que llevan los CIC. Fue montarlo conforme el brico k hay para cambiar el idrive y a funcionar sin problemas. Un saludo
    Aun tengo k adaptar moldura para idtive, cuando lo tenga cuelgo fotos
    Última edición: 11 Mar 2015
  21. ordesa
    ordesa Forista
    6 Ago 2010
    cerca del pilar.
    bmw F31 320I
    Bueno coche bmw e60 pre LCI con navegador profesional pero el que no lleva botones de presintonia de la radio, puesto el I-Drive y no funciona, se enciende la luz de los pulsadores pero no funciona, supongo que se tendria que codificar.
  22. cus30
    cus30 Forista
    1 Dic 2008
    leon españa
    Seguramente compi, xq el mio va perfecto pero ya habia codificado
  23. ordesa
    ordesa Forista
    6 Ago 2010
    cerca del pilar.
    bmw F31 320I
    Supongo que sera eso que hay que codificarlo.
  24. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    Pero as cambiado uno por otro sin mas? O as cambiado el cabledo.
  25. ordesa
    ordesa Forista
    6 Ago 2010
    cerca del pilar.
    bmw F31 320I
    Por supuesto e cambiado el cableado.
    Última edición por un moderador: 11 Mar 2015
  26. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    Ok.pues habra que jugar con el a ver si lo conseguimos.
  27. ordesa
    ordesa Forista
    6 Ago 2010
    cerca del pilar.
    bmw F31 320I
    Seguro que tu lo consigues.
  28. cus30
    cus30 Forista
    1 Dic 2008
    leon españa
    Cambiando cableado
