Buenas, hace 3 meses levante el colector de admision para cambiar juntas y varias cosas entre ellas esta pipa de refrigerante por prevencion. El tema es que coloque mal la junta que va a uno de los tubos de agua (el de la foto)y me esta perdiendo por ahi cada vez mas. Me da mucha pereza y ademas de dinero tener que volver a levantar colector y tener que volver a comprar juntas. La pregunta es, alguno sabe si se puede quitar este tubo y cambiar la junta (que esta dentro del tubo) sin desmontar el colector? Me refiero solo al tubo señalado, no a la brida que esta apretada a la culata. Espero haberme explicado bien.
yo cambie el tubo gordo, que va a la misma T, sin levantar admision, es un coñazo, y mal acceso ( al menos en un 20d, en 30d es mas facil) pero se puede hacer sin levantar admision aunque lo suyo seria levantar admision, cambiar la T y cambiar los tubos de refrigerante poner nuevo todo y olvidarse unos años
Yo cambie ya la T, y por la parte que asienta con la culata no pierde nada de agua pero puse mal las juntas dentro de los tubos que se unen a la T y pierden por ahi. Habra que probar suerte a ver si lo puedo quitar, gracias
si tienes manos pequeñas y paciencia, lo acabas quitando y cambiando sin desmontar nada, no fuerces mucho la T, o luego te va empezar a perder.
sabes la medida de las juntas de los tubos? en real oem no aparecen y me da miedo tener que comprar el tubo entero solo por una junta de goma
es que tienes que comprar el tubo entero, las juntas van dentro del tubo, como no saques la tuya y vayas a una tienda de juntas y a ver si encuentran otra igual....
