Tengo un 335i con linea K-can y estoy investigando la posibilidad de cambiar a D-can. Alguien podría ilustrarme al respecto? Que aplicación usais para ver los esquemas eléctricos?
Hola no se si te estoy entendiendo bien , imagino que te refieres a la conexion del cable con el coche...en la biblia del coding lo pone...suelda los pines 7 y 8 , aprovecha y deja un interruptor puesto asi tendras ambos tipos de comunicacion Tambien hay un ejecutable que te permite configurar el cable..pero ahora no me acuerdo (tambien esta en la biblia del coding)...no es dificil de encontarar y para mirar los esquemas electricos imagino que con rehingold lo consigas.
Velocidad de comunicación, que funcione el módulo jbbe para la cortinilla eléctrica, que el carcentinel tenga conexión con el obd.... Los coches anteriores al 03/2007 llevan comunicación por linea K y los posteriores por Can bus. Quiero cambiar la comunicación del coche, no del cable, pero gracias por la info.
Bueno curiosamente no hay absolutamente nada sobre este tema en internet, por lo menos en español o inglés. Mirando la documentación para reequipar la caja de cambios de doble embrague resulta que viene una info sobre como hacerlo. Todavía no lo he probado pero lo dejo aquí para futuras consultas: Part4 ( Replacing JBE ECU ) ( if you have 2007/09 > skip this part ) You can find JBE ECU under the feet of the passenger seat. First you should replace it on new one JBE2 or JBE3 ECU (61359286790 ). After this you should integrate D-can bus line for new ECU. ( Old cars have K-line and new ECU will not work ) Change pin on OBD2 socket 7 to 14 and put the additional wire between OBD2 socket pin 6 and JBE ( blue connector ) pin 17
