cambiar volante multifuncion e46
  • Iniciador del tema rober_11
  • Fecha de inicio
R
rober_11
Hola me gustaria saber como demonto el volante de 3 radios multifuncion por que no me atrevo a tirar de ninguna de las tapas y menos aun del airbag.
si alguien me lo puede decir paso a paso?
gracias y saludos
Javiemi
15 Ago 2006
En el archivo hay un brico de como hacerlo.
SANTY
12 Abr 2003
Lo primero desconecta la bateria y dejalo asi unos 30 minutos para mas seguridad, despues mete un destornillador por la parte trasera en cada uno de los aujeros y el airbag saldra primero de un lado y luego del otro, ojo esta algo duro ya que es un muelle lo que tienes que oprimir con el destornillador, una vez tengas desmontado el airbag solo tienes la tuerca central que te tendra que ayudar alguien para sujetar el volante minetras tu aflojas dicha tuerca, ojo fijate bien por que suele tener una marca con posicion para cuando vuelvas a ponerlo y sino la tuviera marcalo tu. si quieres desmontar algo mas es cuestion de soltar las clavijas y los pequeños tornillos torx que tienen las molduras :wink::wink::wink:
PD: en el brico viene muy bien explicado con fotos :wink::wink::wink:
SALUDOS
