no sabreis que puede ser, no?? le puse discos perforados y rayados, con pastillas ferodo, ya que de serie no frenaba apenas, pero el coche sigue igual. hace falta pisar mucho para que frene... que puede ser? el liquido me dijo el del taller que está nuevo...
a lo mejor es el propio diseño del sistema frenado.... que por mucho que pongas,... como le llegue poca fuerza a las pinzas.......
Con los latiguillos el tacto es igual,solo haces que cuando lleves un tiempo a un ritmo muy muy alto no dilaten y cambie el tacto.
revisa aver si la bomba esta mal,puede k tenga un reten roto y no aga la suficiente presion,o tal vez tenga aire el circuito de freno,prueba a purgar primero y si no se soluciona pos mirale la bomba.
Si aceptas un consejo, déjate de malgastar el dinero cambiando cosas por cambiar y comprueba que todos los elementos del coche funcionan. Si la bomba de freno no da presión ya puedes gastarte 5000 euros en unos discos de freno que el coche no va a frenar. Que un coche lleve frenos de tambor no quiere decir que no frene bien al menos mientras no sea necesario disipar mucho calor, faltaría más. Yo probaría otro coche similar para comparar. Si frena mejor que el tuyo es que algo no va bien.
Mira de hacer un rodaje previo para que los discos y las pastillas se adapten bien ,por que al principio no se nota mucho . Piensa que el 75% del peso del coche lo frena el eje de delante el de detras frena pero solo hasta cierto punto. Los discos perforados tienen menos superficie por lo tanto frenaria un poco menos que los anteriores ,se calientan menos y hacen que el material se comporte bien a altas temp y frenadas bruscas pero en el polo no creo que tengas problemas de esos .Tu problema es la pinza , que no tiene suficiente fuerza para hacer funcionar bien el sistema de frenos ke le has montado . Kiza sea el servo pero hubieras notado mejoria con los discos nuevos pisando a la misma fuerza que con los otros discos.El liquido si tuviera aire se notaria muy blando y pisarias yendose al fondo. Si probando el rodaje no te mejora Prueba con un ancla seguro que no falla :rofl: Saludos
