Brico-Manual Cambio a pantalla Android con Harman Kardon E46
Andrei Alejandro
E46 320D
3 Sep 2023
Buenas, después de estar investigando por internet en varios foros, YT, etc, Queriendo cambiar la pantalla que tenia mi e46 320d sedan, la 4:3, que aparte no sacaba sonido y estaba como bloqueada ya que no permitía hacer nada, decidí ponerme manos a la obra. Sabia que podía tener el modulo HK estropeado pero aun así decidi probar.
Leyendo por internet vi que tenia que empalmar cables, uno de AMP y algúno otro, pero fue bastante mas simple.
Antes de nada avisar que mi coche también tiene el Navigation System y el almacén de CD´s
Links:
Pantalla: https://es.aliexpress.com/item/1005...t_main.37.f804194duiPoGt&gatewayAdapt=glo2esp
Yo cogi la V1 PRO C
Cable 6 Metros: https://es.aliexpress.com/item/1005...t_main.36.f804194duiPoGt&gatewayAdapt=glo2esp
Tutorial:
- Primero comprobé que tuviera el amplificador en el maletero con su respectivo enchufe cuadrado, el cual en mi caso se sitúa en el lado izquierdo. Debes quitar la tapicería/tapa. Debes bajar los asientos ya que tienes una grapa ahí para poder quitarlo (Haciendo un poco de fuerza sale).
- Mi pantalla por detrás tenia los dos enchufes de colores blanco y azul:
Así que desconecte del amplificador del maletero los dos cables y de la pantalla.
Luego desconecte el enchufe cuadrado grande y conecte el cable de la pantalla, a continuación el cable de 6M y ese cable a la pantalla.
Este es el cable que deberemos pasar a la parte delantera:
Y fue poner contacto, darle al play y la pantalla tenia sonido:
Ahora solo quedaba pasar el cable. Al comprar el cable aparte del grueso te viene también uno finito naranja que es para el interface (funciones del volante).
Yo lo pase por el mismo lado del coche, quitando las tapas que hay bajo las puertas, y levantando un poco la moqueta, y luego al llegar a la parte delantera desmonte el plástico que sujeta el abre capo y la parte que esta debajo del volante, solo fue pasar el cable desde la izquierda hasta el volante.
Solo queda poner la pantalla y listo (Dos tornillos). El tema del mueble del aire yo ya lo tenia abajo ya que ya tenia pantalla de serie, en caso de no tenerla seria comprar el mueble (e visto gente que lo pone sin mueble)
Los cables Azul y Blanco los deje tal cual en su sitio pero sin conectar, no molestan con nada.
Es un tutorial muy cutre y básico pero espero que se entienda, yo me e comido la cabeza antes de comprar la pantalla ya que no e visto ninguno entero y que lo explique. Espero que sirva de ayuda.
Resultado (Falta la moldura por poner) :
320d 2002
18 Jun 2025
Links:
Yo cogi la V1 PRO C
Tutorial:
Buenas, muchas gracias por compartir la información. Yo tengo el mismo modelo 320d del 2002 con navegación, cargador cds pero sin HK. He podido conectar sin complicaciones la radio Junsun V1 PRO. Posteriormente compré una botonera multifunción para el volante que no la traía de serie y funciona el control de crucero sin problemas, pero los controles de volumen, etc, no.. supongo que alguna conexión desde o hacia el módulo canbus decoder no está bien hecha.
Como hablas de un cable naranja (que yo no tengo) para esas funciones, ¿lo has podido conectar y donde? Gracias!
320d 2002
18 Jun 2025
No hay como revisar bien todo, finalmente si estaba el conector con los cables naranjas y desconectado, fue conectarlo, elegir correctamente el tipo de can decoder y a funcionar. Gracias
