Buenas, me interesa saber si alguno sabéis como se desmonta el panel delantero de la puerta de un E39, tengo que cambiar los altavoces y solo veo un tornillo, he buscado por el foro pero no he encontrado nada al respecto. Gracias de antemano. Salu2:cool:
Hola: Solo lleva dos tornillos, uno recubierto por una tapita de plastico en el hueco del tirador de apertura de la puerta, y otro en el hueco de la tobera de aireación. Una vez sueltos esos tornillos el resto son grapas de plastico, hay que "tirar" del panel apalancando con un destornillador o similar, con cuidado (envolver en un paño o similar) para no rayar la chapa. La parte alta (cromada) del paño de la puerta se queda en la propia puerta (no sale con el paño), también va a tiron (con grapas pero no de plastico, sino metalicas, y hay que tirar un poco hacia arriba para sacarlo por la parte alta (y tambien "librar" el pitorro del cierre). No es necesario desmontar nadamas, el propio tirador de apertura de la puerta girandolo un poco cabe por el hueco del paño, y una vez desmontado todo se accede al altavoz sin problema. Saludos.
Cuenta con ello, ademas he leido algun post en el que se preguntaba por el cambio de altavoces sin amplificar la fuente y daré los datos de los que voy a poner y el resultado. Salu2:cool:
Entonces no deberias tener problemas para cambiarlos. Los que tienen el telefono integrado utilizan unos altavoces especiales con doble cono. Si los cambias no te funcionaria el manos libres.
