me gustaria que me comentarais si se puede cambiar de automatico a manual yendo en marcha ah!y si podeis decirme como poner en hora el reloj del x5 ,muchisimas gracias!
hola Lo de cambiar de modo automatico a manual se puede hacer sin ningun problema sin parar y de manual a automatico tambien sin ningun problema. para poner la hora depende del equipamiento que lleves, navegador, ordenador alfanumerico, ordenador de serie. con el navegador le das a la tecla de menu, vas a ajustes y le das donde pone hora y luego a anotar y ya cambias la hora. si llevas el ordenador alfanumerico creo, no lo se cierto, que es apretando el boton de hora y manteniendolo hasta que parpade la hora y ya la cambias con los botones de 1, 10, 100 y 1000. el ordenador de serie ni idea, haber si los compañeros te pueden decir mejor un saludo.
gracias compañero,ahi van dos preguntitas mas,llevo navegador pero en ingles y no me entero mu bien el pin del telefono del coche tengo que ponerlo cada vez que apago el coche?el idioma del navegador y la voz se pueden cambiar?
Yo lo llevo todo el rato en manual. Puedes estirar las marchas todo lo que quieras y encima reducir sin tener que tocar el freno. Por lo menos en manual ahorras en los frenos al no tener que ir frenando todo el rato para reducir. Salu2 ;-)
hola. Por el tema del teléfono tienes que desbloquear la opción (en el móvil, no en el coche) del pin y así nunca tendrás que introducirlo, que a mí tb me pasaba ¿Qué móvil llevas?
Discrepo con lo que dices (q ya tenia ganas de discrepar contigo), el cambio manual no lo puedes estirar todo lo q tu quieras, si va a llegar a la zona roja cambia el solito. Lo de los frenos ya sabras tu bien frenar ahora, ya..... Salu2 ANgel
Pues seguiremos discrepando, tu y yo, por que por lo menos en el mio estiro las vueltas hasta lo rojo. Si tu no sabes pa que sirve la palanca en el modo manual Salu2 ;-)
Calma, haya calma: puedes estirar hasta la zona roja (para j*der el coche, la verdad) y ahí cambia el sólo si sigues acelerando: no te deja quedarte en ella. Tenéis razón los dos. saludox5
llevo un movil original de bmw que claro,tambien esta en aleman y la opcion del pin pos como no se como quitarla cachis!!!!!!!!o bueno no lo entiendo
hola En el conce te pueden cambiar el idioma tanto del navegador como del telefono, la unica pega es que bajo previo pago un saludo.
Además pensando que un diesel en la zona alta lo que más hace es ruido mas que dar prestaciones...... Hasta que punto es el optimo para estirar las marchas
A la zona roja no es conveniente estirar, pero a 4.000 - 4.500 si puedes y no le pasa nada. Salu2 ;-)
El cambio automatico en posicion manual no deja de ser automatico,solo que con la posibilidad de cambiar tu las velocidades,si metes la primera velocidad y aceleras a fondo se comporta como lo que es,un cambio automatico,cuando llega cerca de la zona limite de revoluciones cambia solo,no hay problema por llevarlo constantemente en esa posicion,;-).
hola No tengo ni idea de lo que costara eso, pero me da que los 50 euros no te los quitara nadie, pregunta en el conce o pregunta en el foro de movilnorte tambien te lo diran. un saludo.
