Hola me preguntan por MP como cambiar las correas del compresor aire y alternador y echo un brico para echar una mano al compis.Es muy facil y tardara unos 10 minutitos y listo. brico vale para coupe y compact gasolinas.no se como va en berlina-tiene ser parecido. ramienta: llave 16 ,destornirador y una llave como torx de estrella,alicates : primero hay que desmontar la tapa sacando con alicates 3 grapas tirando las cabezas hasta riba: sacamos tapa para fuera restirando sin miedo. desconectamos conectores del ventilador: cables desconectados con llave torx estrella quitamos tornillo que sujeta ventilador: y por otra parte sacamos grapa del ventilador: y listo para desmontar ventilador pa riba: ahora tenemos sitio para trabajar, primero hay descensar tensor del correa del aire con llave 16 direccion agujas del reloj y sacamos la correa antes de sacar otra correa mejor que dibujais en un papel como viene montada: comprobais estado de rodillos de tensores.Si suenan y tienen orguras mejor cambiarlas-unos 30 euritos-se tira la tapita y afloja con llave. Ahora hay que montar primero correa del alternador descensando con llave 16 tensor para manipularla.Nos aseguramos que sienta bien y montamos correa del compresor: montamos ventilador : aprietamos tornillo y metemos grapa y conectamos cables. al final montamos tapa con grapas. y LISTO..
Muy bueno, seguro que es de utilidad para mucha gente ya que es mantenimiento básico... propongo archivo
Que grande!! Despues preguntan que quien es el forero que mas aporta!!..... A este paso.,con tantos bricos.,podremos montar y desmontar totalmente nuestros bemes jejje :xray:
