hola, mi pregunta es si para cambiar a monitor 16/9, es quitar el 4:3 y ya esta, llevo navi mk3 podria poner el 16/9 con cd o sin cd seguiria teniendo todo, telefono, mf, etc..... perdon por el tocho, y espero vuestra ayuda, gracias.:wink:
Efectivamente, cambiar y listo, pero con matices. Y es que el módulo de vídeo seguramente será para formato 4/3 y tendrás que cambiarlo por el 16/9. He oido que hay algunos que se pueden configurar. En lo del módulo de vídeo, pregúntale mejor a Tizón que él seguro que te lo aclara. Sds.:wink: Para más datos, si entras en la página de Raiden tiene un brico de ese cambio (en un E39, pero para los efectos es lo mismo) http://carxspain.esp.st/
gracias , a ver si entra tizon y dice algo, el mio es del 2001, finales. el modulo ese donde va, detras del cargador?
lo que no se si pasarlo a color es simplemente ectualizando la version del mk3... y si le pones tv, fijarse que sea para 16:9.
todas las funciones que llevabas antes en tu 4:3 las llevaras en la 16:9,como el telefono,harman kardon,etc. Si no llevas tv y quieres montarlo debes tener cuidado de que el modulo de tv que compres habilite la salida de video en formato 16:9 si no te apareceran dos franjas negras en los extremos de la pantalla. cuando cambies a la 16:9 actulizas el mk3 con una v22 o v24 y ya está.
¿Dices 4/3 en blanco y negro? Si es así ma imagino que tienes el sistema de flechitas (como el mío), es este: en ese caso el cambio es total y necesitas (a ver si no me olvido nada): Pantalla Mueble para bajar el clima Cableado completo MK3 en color (o codificar a color el actual) Módulo de vídeo (si quieres ver TV o pelis) Antena de TV (si quieres ver TV) Módulo de radio Y creo que eso es todo Sds.:wink:
Ajaja, eso es otra cosa, llevas flechitas, no 4:3. entonces según tus necesidades/preferencias no salga tan rentable... si llevaras la radio en el maletero te ahorrabas algo de dinerillo, tendrás que mirarlo.
Saca la pantalla del cuadro y mira la parte posterior. Si es como esta (me imagino que será igual por la fecha del coche) NO TIENES MODULO DE RADIO ya que está integrado en la misma pantalla. En el mío al ser del 99 si que tengo módulo de radio Sds.:wink:
