:weedman: Buenas tengo un E36 compact del 94, y queria cambiarle el aceite, pero cuando le toca el aceite me lo marca en l cuentakilometros, le das al contacto y salen unas barras verdes que poco a poco van vajando asta que llega a la naranja y pone revision,cuando le toca claro,, vale,, la pregunta es si le cambio el aceite se volveran a rellenar el indicador o te lo tienen que resetear en algun taller o algo,,, un saludooooooo y graciasss Por cierto que aceite seria mejor, cuando lo compre ace 4 meses,, lo lelve al taller a que le cambiaran el aceite y me puso 10/40,,, y como me dijo tambien te e mirado la barra esa del indicador,,, tal,,,
aaaa vale vale,,, y eso se puede resetear en casa,, o tienes que tener alguna maquina o algo¿???:xray:
Es un tema hablado infinidad de veces, si buscas en archivo lo verás. http://www.unofficialbmw.com/e36/electrical/e36_reset_service_lights.html
uffff gracias eduma,, pero me e quedado igual tio,, con el tocho ese,, del pin de nose que de los conectoress jjeje,,, El tema es se pude,, hacer en casa,, facil, o alguien me lo comenta asin por encima como se pude hacer, o te sale mas barato irte al taller directamente y auu????
Yaa si sabes hacerlo si,,, al ibiza que tengo siempre se lo echo yo, pero a este no,, en las fotos,, sale una especiede de aparato con un cable un motor,, un tapon kitas la tapa del tapon,,, ai un monton de conesiones,,, sii esta muy bien esplicadoo ejejejeje
en la torreta izquierda (visto de frente) esta ese conector, desenroscas la tapa y haces un puente entre el pin 7 (creo) y masa durante 5 segundos. Asi de facil
eaaaaaaa as visto que facil eduma, que no das soporte por mensajes privado pero en pots normal tampoco, tioo,, MUCHAS GRACIAS RUBEN,,,,
No digo que des mala informacion simplemente tio que te as encerrao que mires el post tal que leas, en el archivo estaaa,, joerr tio,, con lo facil que era decir,, levanta el conector puentealo y listo,, vaa tio,,,
De momento, no soy tu tío. También sería más fácil si fueses un pelín más inteligente, lo hubieses cojido a la primera.
A algunos hay que darselo mascado, mascado y ni por esas. Mejor explicados no pueden estar los bricos. Si te parece éste complicado no te digo cuando tengas que desmontar el cuadro para meterte con los pixeles o con el módulo de luces.
