A ver si alguien me da informacion de lo siguiente, ayer estube mirando para comprar una maquinita de aspiracion para sacar el aceite y la vi en CARREFOUR vale 17 Euros se enchufa a la bateria da 11.000 Rpm pero dice q que a los 5 min hay que dejarla descansar para que no se queme el motor. ¿ Alguien la tiene ? ¿como le va? o hay otra cosa mejor que esta, la verdad es que la marca no se cual es, pero vamos es en Carrefour y es la unica que hay. Darme informacion Porfa. Gracias.
Hola, Pues yo tengo una marca MANNESMANN y la verdad que nunca he sacado el aceite con ella, la uso para vaciar el gasoil del filtro de combustible y así aspira toda lo porquería que quede dentro. Eso aspira tela de rápido, yo creo que en 5 min. vaciaría el aceite del depósito. No la he usado para el cambio del aceite porque dudo que vacíe el depósito entero.
Yo no lo recomiendo, siempre quedan "cosas" en el fondo incluso haciendolo con una profesional ( comprobado por mi )
Depende mucho del coche (o mejor dicho, del carter) Algunos, hasta quedan mejor que sacando el tornillo
Razón no te falta.:wink: En mi 330i e46, después de aspirar el aceite, solté el tornillo del carter y no salio ni una sola gota:err: visto esto levante el coche por todos los costados y seguía sin manchar la bandeja, vamos que volví a mirar a ver si es que había soltado otro tornillo y no el del carter
el sistema de aspiracion tiene muchas ventajas ya que es mas limpio y no tienes que andar tocando el tornillo del carter. Sobre que queden restos pues hombre seguro que algo queda pero tampoco creo que sacandolo por el carter quede 100% limpio.
ami en el 205 siempre se me caia el tornillo a la lata, ya sabes to calentito...:rofl: esta es la maquina en cuestion, hombre tanpoco vale 11 € :biggrin:
Unas máquinas de estas, las usabamos para cambiar el aceite a las motos de agua, debido a lo dificil que es acceder hasta los tornillos y la verdad es que quedaba muy bien, ahora bien, la máquina en cuestion era buena, estas no se ni como son, ni como funcionan..
Parece ser que mientras la uses para sacar aceite o gasoil la cosa va bien porque se lubrica mientras está en uso. A mi se me ocurrió usarla para sacar agua y me la cargué en menos de un par de minutos.
hombre por probabilidades siempre sera peor no apretar bien el tornillo que aspirar es aceite y que quede un minimo residuo del antiguo aceite el cual se unira al nuevo aceite sin problemas...
Hace años, nosotros también lo hacíamos casi siempre por aspiración... pero luego lo dejamos de hacer. Yo sigo la opinión de Fer316
Bueno pues gracias a todos, yo en realidad soy de los de la antigua usanza, pero solamente queria saber si alguien conocia el resultados de esas maquinillas, (JAROTXO , TAS PASAO ) ESO ES UNA MAQUINA no una maquinilla Saludos
