Duda Cambio de automatico a manual 740IL
condor88
14 Mar 2013
Buenos dias,
Pues el problema es ese, que quiero cambiar la caja por la manual,
ES PARA UN SWAP PARA CIRCUITO no me importa que no funcione marcha atras ni homologar ni nada, solo quiero que sea manual,
Me están diciendo que poniéndolo en posición "N" ya me valdría, ya que así la centralita le deja subir al corte, pero la duda que tengo yo es...
en posición "N" la centralita dará todo el potencial al motor o no?
otra es...
Entrara en modo protección al no encontrar la caja automática ni el selector?
Y la ultima...
supongo que tendre que puntear el cableado del selector para que siempre me quede en "N" verdad?
Muchas gracias por la ayuda chicos ;-)
hasta donde yo sé en los E38 la posición N es, a efectos de motor, igual que en un manual. Es decir, el motor sube hasta el corte sin restricciones.
condor88
14 Mar 2013
Si, sube sin restricciones aparentemente pero igual lo hace a baja potencia y es lo que me gustaría que me confirmasen ;-)
condor88
14 Mar 2013
hemos quitado la caja y me da programa de emergencia caja al poner el contacto y no me enciende, no me deja seleccionar marcha ninguna ya que el selector en el cuadro esta apagado,
tendre que buscar una centralita para un 740 manual? me valdra con eso?
condor88
14 Mar 2013
estube viendo en realoem donde me pone que el 740iL solo lo hay automatico, lo compare con un 540i con el mismo motor pero en manual y la centralita es la misma, como puedo hacer entonces? podre puntear de alguna manera los cables de la centralita del cambio automatico para que no me de error y me deje encender el coche?
condor88
14 Mar 2013
Bueno chicos, a vase de investigar por foros en ingles ya que en español no hay nada, e descubierto que punteando en el enchufe de la caja que tiene 10 pines de los cuales solo cinco tienen cable el pin 1,2,4 y 5 estoy engañando a la centralita siciendole que tengo caja puesta y entonces me da para mover el arranque, pero no me enciende porque aun tiene error de caja, tengo que seguir investigando y lo tengo bastante complicado porque no tengo el WDS ya que online no funciona por culpa del NPAPI de CHROME y no se donde descargarlo, y lo necesito porque creo que en el otro enchufe que tiene para la caja tengo que engañarlo con resistencias por culpa de can-bus que son los que mueven los selectores internos de las marchas, alguien me puede echar una mano con el WDS porfavor?
condor88
14 Mar 2013
up una ayudita chicos? que quiero empezar con el proyecto del compac
Larsen
Demasiados
19 Sep 2010
Estás pidiendo que colaboremos en el asesinato de un serie 7, pero aquí justamente amamos a los serie 7, no te extrañe que no tengas muchas respuestas.
condor88
14 Mar 2013
Un asesinato??? si estoy transplantando un corazon de una carroceria inervible, era trituradora en 3-2-1-... osea que de asesinato nada, colaborariais en poder revivir ese motor,
pero tendré que ponerlo en otro lado entonces.
condor88
14 Mar 2013
El tema esta de esta manera,
Con el bmw scanner 1.4 el EWS no me da ningun fallo pero entro en programing y me pone EWS locked (programed)
Le doy a EWS programed y me dice que puntee el cable 4 con 8 del conector del ews, y cuando lo ago me da error de que no es capaz de leer el dme, punteado no lo lee,
El motor de arranque gira perfectamente pero la bomba de gasolina no enciende y no hace chispa tampoco, Probe tambien a pulsar el rele que esta atras para la baomba y con la bomba funcionando no enciende porque claro no hay chispa,
Alguna ayuda porfa??
Yagu
E38/9/60/Z3/R53
14 Abr 2010
La caja manual de 6v del 740i e38 es idéntica a la del m5 e39
condor88
14 Mar 2013
Ahh pues no lo sabia, yo tenia en mente ponerle la de algun 530 que entraria sin problema supongo
Yagu
E38/9/60/Z3/R53
14 Abr 2010
Ahí ya ni idea, pero la caja de un 530 es 5v
condor88
14 Mar 2013
5v me llega y sobra
Lo peor es encender el coche, y es lo primero que tengo que hacer, para poder resucitar al m62 este
Yagu
E38/9/60/Z3/R53
14 Abr 2010
Los 740i manuales comparten la caja con el m5 e39 y los intermitentes laterales con el m3 e46 :guiño:
escarolo
1 Dic 2014
Creo que las cajas de bloques V8 no valen para los L6
No obstante, ¿has hablado con algún chiptuner de prestigio? Porque se puede reprogramar tu centralita para que sea manual.
condor88
14 Mar 2013
Yaa pero el tema es saber si con estos programas y los cables que tengo puedo hacerlo yo sin conocimientos de codificacion o si tiene que ser un especialista en reprogramaciones
