cambio de cable de bujias
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por ALEXAN, 18 Feb 2007.
  1. ALEXAN
    ALEXAN
    4 Jul 2002
    Málaga
    pues tengo que cambiar el cable del cilindro nº 4, pues la pipeta tiene holgura y se va la chispa, entonces hay que hacer algo para cambiar el cable? que va desde la bobina si no me equivoco, hay que quitar la bateria o algo? alguna precaución?ah es del 318ci 1.9
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    No entiendo lo que quieres decir,pero el 318CI no lleva cables de bujias,cada bujia tiene su bobina independiente.
  3. ALEXAN
    ALEXAN
    4 Jul 2002
    Málaga
    fer la verdad que no se como se llama de donde vienen los cables, mira el dibujo:
    el numero 3 tiene holgura y se escucha como se escapa la chipa, entonces tendre que abrir donde pone el numero 1 y esa es mi pregunta si tengo que tener cuidado con algo, puedo j*der algo al cambiar el cable, o como he puesto antes si tengo que desconectar la bateria para sustituir ese cable con la pipeta.
  4. fer316
    Vale,acaba de darme cuenta que tu coche es un M43,por lo que lleva las bobinas aparte de la culata.
    Para cambiar ese cable no tienes que abiri la pieza numero 1,pero si la numero cuatro,(es como un recubrimiento) para cambiar el cable completo como viene en el dibujo,en las dos uniones que tienes entra a presion.
  5. ALEXAN
    ALEXAN
    4 Jul 2002
    Málaga
    ok, segun se ve en el dibujo tiene una pestaña por el lado, entonces ya me fijo cuando lo abra.
  6. fer316
    Exacto,;-).
