Cambio de Calentadores
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por motorero, 4 Dic 2010.
  1. motorero
    motorero En Practicas
    8 Dic 2009
    Toledo
    320D,518
    Buenas. Como hace unos días pregunté por aquí si alguien había cambiado los calentadores de su Diesel y no vi nada, me puse manos a la obra, los compré y los cambié haciendo fotos ya que me comprometí a hacer este Brico. Este coche es un 320D E 90(2005).Espero que se entienda porque "No" soy precisamente bueno a las teclas......Vamos al lío.
    Para ello vamos a necesitar:
    -1 Destornillador plano mediano y otro pequeño.
    -Carraca pequeña, prolongadores, codo articulado,bocas de 8,10 y 11mm,y allen 5 y 6mm.
    -Llave fija 10-11.
    -Carraca grande, prolongador y bocas de 11 y 14mm.
    -Luz portátil, linterna, etc.
    -Calentadores BERU 0 100 266 002.
    -Tiempo aproximado 1:30 a 2 horas.
    Empezamos retirando el filtro de Polen quitando los 6 tornillos de 8mm que vemos en la parte superior de la foto.
    Retiramos las 2 tapas que nos encontramos una a cada lado de la bandeja donde estaba alojado el filtro de Polen. Lleva 2 uñetas que se ahuecan y sale fácil.
    Hay que desconectar una clema o conector que nos encontramos encima de la bandeja (lado acompañante), se aprieta a modo de pinza y sale.
    Si nos fijamos vemos un tornillo de 8mm. negro a la parte de abajo de la foto 1ª,hay uno en cada lado de la bandeja, los retiramos y ya podemos quitarla.
    [​IMG] [​IMG]
    Ya tenemos el motor descubierto, vemos las 2 barras que van a las torretas y un tapón negro (parte superior) que quitaremos para acceder a un tornillo de 14mm.En las torretas quitamos los tornillos de 11mm y ya las podemos quitar.
    Ya tenemos hueco para retirar las dos tapas de Motor con ayuda de una Allen de 5mm.Aqui tenemos el motor sin tapas y quitamos la carcasa del cable Positivo que pasa por encima del motor.
    Toca quitar la válvula EGR. Levantamos el cepo metálico para quitar el tubo (parte abajo), quitamos los 4 tornillos de Allen 6mm, retiramos el tubo de vacio (azul) y quitamos la abrazadera metálica (izda. de la foto).
    [​IMG] [​IMG]
    El colector tiene alojados 3 sensores, los cuales hay que desconectar como se ven en la foto derecha (sin colector).
    [​IMG] [​IMG]
    Para quitar el colector hay que quitar 1 tornillo de 10mm. que sujeta la varilla del aceite (foto 1ª),8 tornillos de 10mm. (parte superior foto 2ª) y 5 tuercas de 11mm. (parte inferior foto 2ª).Sale justo, pero si seguís estos pasos no tendréis problemas.
    Este es el colector ya fuera...por fin...
    Ya tenemos el bloque motor y las pipas de calentadores a la vista. Presionamos a modo de pinza en las caperuzas negras y tiramos para dar vista al calentador, que quitaremos con una boca de 10mm, larga.
    Esto está para montar todo de nuevo siguiendo los pasos a la inversa......
    -Montamos los calentadores nuevos y los conectamos con sus caperuzas.
    -Metemos el colector, ponemos los tornillos y tuercas.
    -Conectamos los 3 sensores del colector.
    -Instalamos la válvula EGR (a ser posible limpia).
    -Montamos las 2 tapas de Motor y la carcasa del cable Positivo.
    -Ponemos las barras de las torretas y la tapa.
    -Alojamos la bandeja en su sitio, conectamos el sensor y ponemos tapas.
    -Montamos el filtro de Polen............................................................
    ............y a disfrutar de nuestro coche de nuevo.Saludos.
    solimar62, teje2, Gene y 2 otros les gusta esto.
  2. 330coupediesel
    330coupediesel Clan Leader
    29 Mar 2006
    Gallaecia
    BMW y Kawasaki
    Gracias por el brico
  3. francisquin
    francisquin En Practicas
    6 May 2009
    la rioja
    muy bueno y interesante este brico, gracias .slds
  4. lauren 320
    lauren 320 En Practicas
    1 Nov 2008
    Frankfurt(Alemania)
    bmw e90
    Muy bueno el brico,aver si alguien puede explicar el funccionamento de estos calentadores,que probl. daba el coche antes de cambiarlo??un saludo...
  5. motorero
    8 Dic 2009
    Toledo
    320D,518
    El funcionamiento concreto no le sé porque no es como otros coches que le das al contacto,calienta y cuando se apaga la luz arrancas.Me comentaron que en nuestros coches el sistema de precalentamiento se hace automaticamente.Ejemplo:Cuando abres el coche,etc de tal manera que siempre está en disposición de arranque....A ver si alguien lo conoce mejor y nos lo puede explicar.
    Mi coche no tenia ningún problema,arrancaba perfectamente,solo que cuando me cambiaron la columna de dirección me dijeron que tenia el fallo permanente en el cilindro 4 porque ese calentador no funcionaba.Me fuí a otro taller y salia lo mismo,por eso los cambie.
    A solimar62 le gusta esto.
  6. lauren 320
    1 Nov 2008
    Frankfurt(Alemania)
    bmw e90
    Aver si alguien save explicarlo,gracias...
  7. gusepe
    gusepe Forista Legendario
    30 Ago 2008
    In my house
    Normalmente los sintomas para cambiarlos es que te arranque mal el coche,cada vez le cuesta mas.
    Y como bien dice el compi yo tambien he oido que nuestros coches empiezan los calentadores al abrir el coche.
  8. gusepe
    30 Ago 2008
    In my house
    Por cierto un buen brico,perfectamente explicado. Mandale un mensaje a los moderadores del foro a ver si te lo pueden poner en la seccion correspondiente y con su chincheta por supuesto,seguro que algun dia me toca cambio,jejeje.
  9. motorero
    8 Dic 2009
    Toledo
    320D,518
    Oye gusepe,dime como tengo que mandar el mensaje a los moderadores para que pongan el Brico donde tiene que estar.Me alegra saber que se entiende.Un saludo.
  10. Valle20d
    Valle20d Forista Legendario
    11 Oct 2007
    En el mundo
    Y cuando lo arrancas siguen funcionando durante un espacio de tiempo.
    sds
  11. Antago
    Antago Forista Senior
    9 Jul 2006
    SALAMANCA
    320d 2005
    :rock::rock::rock: ole!
    muchas gracias por el brico, estas hecho un manitas!
    por favor que alguien lo guarde en el post de bricos, gracias.
  12. fusion
    fusion En Practicas
    25 Oct 2009
    Castilla y León
    E90
    Ahora bien, yo creo que los calentadores NO funcionan desde que abres el coche.
    Donde yo vivo en invierno caen heladas casi todos los dias y he probado mil maneras de arrancar con el coche completamente helado.
    Y la unica manera para que no haya temblores ni le cueste arrancar al coche es siguiendo unos sencillos pasos:
    Omitimos los pasos:
    - Abrir coche
    - Sentarse en el puesto del conductor
    - Abrocharse el cinturon de seguridad
    - Cerrar la puerta. OK?? :descojon:
    1º Insertamos llave
    2º Apagamos clima
    3º Seleccionamos el 0 en la rutela de luces (Apagamos luces)
    4º Pulsamos el boton Start
    (MUY IMPORTANTE SIN PISAR EL PEDAL DE EMBRAGUE)
    En este paso escucharemos un ruidito muy leve y continuo
    (son los calentadores que empiezan a calentar)
    5º Cuando se deje de escuchar ese leve ruidito
    (los calentadores ya han calentado lo suficiente)
    Entonces es cuando arrancamos normalmente pisando embrague y pulsando el boton Start
    Es en ese instante cuando nuestro coche arrancará sin problema alguno, sin temblores, sin sufrimientos aunque en la chapa y cristales tenga hielo de 5 mm de espesor...
    Lo normal y que otras marcas de coches hacen es encender y apagar un testigo. (el muelle tumbado)
    Pero como los de BMW son mas chulos que nadie se han ahorrado ese pequeño detalle.
    Espero que os haya servido de ayuda
    Muchas gracias y saludos
  13. termiton
    termiton Forista
    4 Mar 2008
    granada
    son mejor los calentarores marca Beru que los bosch?
  14. marcenick
    marcenick Forista Legendario
    11 Sep 2007
    e90 N47 143cv
    (318d 143cv) pues yo arranco 'de golpe' y si la temperatura es muy baja, sale el muelle durante 1 seg aprox y luego arranca (parece que si actual antes los calentadores).
  15. fusion
    fusion En Practicas
    25 Oct 2009
    Castilla y León
    E90
    Puede ser. Yo solo he visto ese muelle una noche en la que había -6 grados. Por eso hago lo que describí anteriormente.
  16. vicjusar
    vicjusar Forista
    3 Oct 2006
    Valladolid
    Hola compi,
    te agadezco sincerametne el brico puesto que yo tengo el mismo motor y ando con la mosca detrás de la oreja por que en invierno el coche me caballetea en bajas, como si se saltara un cilindro o 2 en verano no me pasa...
    Te lo en lazo en el indice
    gracias de nuevo
    vik
  17. motorero
    8 Dic 2009
    Toledo
    320D,518
    Buenas Vic.Puedes saber si tienes algun calentador mal haciendo un chequeo/diagnosis sin necesidad de desmontar.
    Hasta que llegue el invierno puedes ir disfrutando de tu máquina.
    Saludos compañero.
  18. gusepe
    30 Ago 2008
    In my house
    Con cuantos km aproximadamente se cambiam los calentadores??
  19. Jose_JN
    Jose_JN Forista
    3 Ene 2007
    Cuando petan. Diagnosis te canta si alguno falla. Si no, no se tocan.
  20. anyelou
    anyelou En Practicas
    21 Ago 2007
    (A CORUÑA)
    Correcto, hasta que fallan no se cambian , yo tenia 2 mal y decidi cambiar los 4.
  21. gusepe
    30 Ago 2008
    In my house
    Bueno pues parece ser que ya toca cambiarlos, no me arranca mal, pero me han enchufado el ordenador y ma a salido el fallo, asi que trabajito me queda para despues del verano, antes del frio. Al dueño del post, le importaria volver a poner las fotos que faltan??
  22. bubujita
    bubujita Clan Leader
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    A gusepe le gusta esto.
  23. SUAVE
    SUAVE En Practicas
    19 Sep 2005
    barcelona
    Hola,
    Me falla el calentador nº4 de mi 330d como lleva 6 calentadores, alguien sabria decirme cual es el cuarto? el segundo empezando desde el salpicadero del coche, o el segundo que esta mas pegado al radiador de aire del coche? gracias.
  24. MigL
    MigL Forista Senior
    25 Dic 2011
    Pamplona
    320d E91 M47N2
    Siento discrepar de muchos que han posteado antes en este hilo pero, tengo entendido que los calentadores solo actuan cuando la temperatura ambiente baja a 3º bajo cero. Aunque, a 0º arranque cabeceando un poco, que és lo que suele pasar en el mio cuando hace frio, por otro lado el año pasado a 3 o 4 bajo cero he visto el piloto del los calentadores encenderse dos o tres ocasiones, durante un segundo, casi ni te da tiempo de verlo, y ahi és cuando arranca perfectamente sin cabeceos. Si no se enciende el pilotico del muelle tumbado los calentadores no se accionan.
  25. ssnemeiss
    ssnemeiss En Practicas
    18 Sep 2009
    Vizcaya
    Cambia los 6...... Total si falla uno.... Cuando sera el siguiente........
    GuS
  26. elbully
    elbully En Practicas
    18 Jul 2005
    VALENCIA
    E90 320d M47
    Pues en el mio un 320d 163cv falla el 3°.
    Sabeis si puedo cambiar ese solo sin desmontarlo todo? Me refiero a que haya algun hueco por el que sacarlo.
    Es que si me tengo que poner a desmontarlo todo, creo que lo mejor es cambiar los 4.
  27. nacho430
    nacho430 Forista Senior
    13 Sep 2012
    320d M47 2007
    Hay que desmontarlo todo.
    A solimar62 y elbully les gusta esto.
  28. nezear
    nezear Forista
    5 Feb 2008
    Cuando se cambian calentadores es aconsejable cambiarlos todos. Porque si sólo cambiais el que está mal.... Los otros no tardarán en empezar a caer....Además, viendo que hay que sacar colector de admisión....ya puestos los cambias todos y listo
    Yo tengo el 1 y el 4 petados, así que en breve cambiaré los 6 y ya de paso los brazos oscilantes de la suspensión que también tengo un silentblock roto :(
  29. gusepe
    30 Ago 2008
    In my house
    Pues gracias al brico, el otro dia cambie yo los 4. Tiene un curro de la hos*** pero llendo tranquilo paso a paso es mas lo que parece que lo que es en realidad, eso si, acabas con dolor tras las rodillas de lo lejos que estan,jajaja
  30. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    Para aclarar un poco el asunto de como funcionan los calentadores rescato algún post
    Vamos por partes, los calentadores de los motores de gasoil de inyección directa funcionan en dos fases: precalentamiento y postcalentamiento. En la fase de precalentamiento los calentadores actuan para facilitar el arranque, no lo hacen siempre sino en ocasiones en las que la temperatura exterior es muy muy baja(por eso en los diesel de inyección directa debido a la presión del circuíto la mayor parte de las veces no es necesario esperar a que actuen los calentadores). Una vez que el motor está en marcha empieza la fase de postcalentamiento, en ella los calentadores actuan el tiempo necesario para "suavizar" el funcionamiento del motor hasta que coge la temperatura adecuada; esto además lo hace coordinadamente con los soportes de motor (cuando está el motor frío se ponen blandos y cuando el motor se calienta se endurecen).
    Los calentadores de los diesel de inyección directa actuan en dos fases precalentamiento y postcalentamiento. Al poner el contacto solamente se activan los calentadores si la temperatura exterior es muy muy baja (creo que por debajo de -3º C); se enciende el correspondiente testigo de PRECALENTAMIENTO por un periodo muy breve; una vez en marcha el motor se inicia la fase de postcalentamiento durante la cuál los calentadores actuan y ayudando a que el motor se caliente. Para poner el motor en marcha si no hace muchísimo frío basta con dar al arranque de manera inmediata; por el contrario si hace mucho frío y aparece el testito de precalentamiento hay que esperar a que se apague (dura pocos segundos). Un saludo.
