Una cuestión ¿A qué kilómetros se aconseja cambiar la correa de distribución en un 320d? Gracias, Salu2
bienvenido en primer lugar siento discrepar con los demas ,pero si q tienen correa , o por lo menos el mio si, basta con kitar la tapa de plastico donde esta el emblema y se ve directamente los kilometros a los q se cambia no los se ,pero andaran por los 60-70 mil supongo
Nerfec, hecha un vistazo: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=144428&highlight=correa+de+distribuci%F3n+en+los+320+d
no se ve mu bien pero por donde tengo señalado si pasa una correa, a no ser q a esa no se le llame la de distribucion y se le llame de otra forma
Nerfek esa correa es para la bomba del limpiaparabrisas. Es broma,jeje,la correa de distribucion se ve. Quita el tapon del aceite,acercate un poco y se ve de muerte. Esa correa es la que mueve el alternador,compresor de A.C.,etc.
claro es a la q yo me referia ,q creo q la llaman "de servicio", pero en todo caso esta si q habrá q cambiarla ,no ? ;a la q mueve el compresor del claxon ,me refiero
Esa es la correa de accesorios:compresor del A/A, alternador, bomba de la servodirección... se cambia cuando la veas cuarteada (con grietas).
Hay muchos coches que llevan correa en vez de cadena metálica, y lo malo no es notarlo en la revisión y que te cobren unos euros por cambiarla... si se fastidia (muchas veces pasa) te toca las válvulas y culata de motor nueva.
es normal, yo no se como sera la cadena, pero ira con un tensor, y si es asi, es xq se estira, y si se estira no engrana igual, jeje
