wenas tardes. tengo un problema. el lunes le cambie las esferas del marcador a mi coche,lo probe por la ciudad y todo iba perfecto.el problema me ha venido esta mañana cuando e necesitado salir a la autovia y el la esfera de la velocidad a empezao a subir hasta 140 km/h cuando iba a 80 mas o menos. pero lo peor esk la aguja se a kedao parada ahi y no baja.le a pasado esto a alguien?de que puede ser esto?muxas gracias por todo compis.saludos
pero como que tiene posicion?no lo entiendo. pero si es un perno redondo,no?de todas maneras lo probare a ver que pasa. gracias
a mi me paso algo parecido, seguramente hayas apretado de mas la aguja, desmonta el cuadro y una vez desmontado quita la aguja afectada y conecta el cuadro (desmontado) para que se ponga todo a cero y entonces colocas la aguja en su posicion, vualves a montar todo y solcionado el tema saludos
wenas de nuevo. e estado cambiando lo de las esferas de nuevo y parece que se ha quedado bien.la aguja ya no se ha quedado pillada y vuelve a su sitio y la velocidad que marca parece que es mas o menos acorde.lo k m dado cuenta que ahora la aguja de las revoluciones cortaba injeccion a las 5000r.p.m.. lo e parado y lo e vuelto a arrancar y ya marcaba bien.lo mismo m a pasado con la de la gasolina y parandolo y volviendolo a arrancar iba bien,una paranolla. pero ya no m fio.eso se puede llevar a algun sitio y calibrar??gracias y saludos
Vaya lío que has montado.Me pareció ver algo en un brico y creo que al montarlas les daba hacia atrás un par de cms.Busca por Internet que algo seguro que encuentras.Suerte
pffff,yo cuando las monte...no me di cuenta de los largos de las agujitas y lie la d dios...me toco desmontar el cuadro 50 veces hasta que acerte con las 4...
Tienes un test oculto en el cuadro en el que las agujas van del minimo al máximo, con eso vas jugando hasta dejarlas bien, pero ten en cuanta que al volver a enchufarlo se resetean a su cero. Explicarlo es un poco dificil, si eres de Madrid yo te lo hago si quieres. No es dificil pero hay que tener paciencia.
Yo lo que hice fue hacer una marquita antes de sacarlas, así luego las colocas en el mismo sitio, las probé con un compañero a varias velocidades y estaban perfectas. Saludos!
yo las comprobe con el test oculto las de velocidad, revoluciones y temperatura, para saber usar el test oculto busca en el foro info sobre katrasta.tk saludos
wenas de nuevo. me sigue pasando lo de las esferas. se queda pillada la aguja a los 2 dias mas o menos de ponerlas bien, y cuando se queda la aguja de la velocidad pillada en 120 km/h (por ejemplo) y le hago el test, las agujas suben al maximo, pero al bajar se vuelve a quedar en 120 otra vez, no llega hasta el cero.de que puede ser ya? me tiene locoooooo!!!! saludos y ayuda por favor que un dia de estos me pilla algun radar con la cosa de no saber a que hora voy.
soy de granada pero muchas gracias de todas formas. si hubiera algun alma caritativa por granada....jejeeje.se lo agradeceria. saludos
saca la aguja y ponla en su sitio veras que el motorcillo no va mas tiene tope abajo pues hay pon la aguja y no la aprietes deasiado
