    Descartar aviso
Brico-Manual Cambio de logo de inicio/cielos/menus en navegador MKiV
Tema en 'Audio BMW' iniciado por Eddie27, 25 Mar 2015.
  1. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Parto de la que todos coinciden como es la versión más lograda para mkiv, la "v.33 nachi" (si buscais esa os aparecera), pero estas instrucciones son validas para cualquier versión, hasta para aplicar sobre una original de bmw.
    1- Buscas un logo que te guste en 400x234, en .gif y menor a 18kb, yo lo saque de la v.28 pero los hay curiosos por la red buscando "splash logo bmw mk4" y un cielo que te guste (Yo cogí el de las montañas)
    2- Descomprimes con el ultraiso en el escritorio la carpeta de la v.33.
    LOGO INICIO:
    1- Abres dentro de la carpeta v2, la carpeta rr, y alli la 101.
    2- Dentro de la 101 hay dos carpetas y dentro de ambas otra y cada una de ellas tiene un archivo navboot.
    3- Abres esos dos navboot con el programa que hay en la web de bmwcarx llamada gifextractor:
    Le das dentro del programa a buscar el primer navboot y cuando lo encuentres le das a extract y buscas en la lista todos los logos de inicio y los sustituyes por el que hayas elegido utilizando la herramienta que hay en la parte inferior de la pantalla que pone algo asi como remplace file (has de marcar lo de no mirar tamaño) y luego lo haces lo mismo al otro navboot.
    CIELO, COLORES, MENÚ:
    1- Con el programa NavTweak abres primero un navboot y cuando lo edites luego el otro y lo editas igual.
    2- En colores puedes cambiar el color de los menus, en imagenes puedes cambiar el cielo y los iconos, en strings puedes cambiar la información que aparece en el menú y personalizarlo con tu nombre y matrícula como hice yo.
    3- Una vez lo hagas le das a guardar y cambias el navboot editado por ti por el otro.
    Luego haces un ISO con el ultraiso y las mismas caracteristicas que un ISO original (yo cogí abrí dos ultraiso y mire las propiedades del v.28 y cree mi modificacion con las mismas exactamente)
    Por ultimo metes una version v.28 y luego, cuando cargue en el MK, tu v.33 modificada (si metes la v.33 modificada tuya sin quitar la de Nachi no actualizará)
    **Hay que borrar el navboot viejo antes de meter el modificado, y despues darle a guardar antes de grabarlo
    Mis otros bricos:
    -Faros de xenón pre e39 + lavafaros universal + sensor de posición trasero. (08-03-13):
    http://www.bmwfaq.com/threads/reequipar-a-xenon-lavafaros-universal-sensor-posicion-pasa-itv.805308/
    -Espejo fotocromatico con "nariz de payaso" (29-03-13)
    http://www.bmwfaq.com/threads/reequipar-espejo-interior-fotocromatico-con-nariz-de-payaso.805322/
    -Pilotos hella post en e39 pre. (06-09-13):
    http://www.bmwfaq.com/threads/pilotos-hella-post-en-e39-pre.763734/
    -Homelink para e38/e39/e46/e36 (12-06-14):
    http://www.bmwfaq.com/threads/homelink-mando-de-garaje-bmw-e38-e39-e46.804741/
    -Subir fotos al foro (07-10-14)
    http://www.bmwfaq.com/threads/subir-fotos.818339/
    -ULF Bluetooth para e46/e39/e38/e53 (23-10-14)
    http://www.bmwfaq.com/threads/bluet...a-zapatofono-finalizado.820504/#post-14261569
    -Pantalla 4.3 a 16.9 para e39/e38/e53/e46 (21-11-14)
    http://www.bmwfaq.com/threads/cambio-de-pantalla-4-3-a-16-9-en-e39-en-10-pasos.824148/
    -Funcionamiento y Mantenimiento sensor AUC e39 (22-11-14)
    http://www.bmwfaq.com/threads/funcionamiento-y-mantenimiento-sensor-auc-e39.824478/
    -Cambio de gomas de la llave bmw de los 90s (e31, e34, e36, e38, e39, e46 y z3) (03-03-15)
    http://www.bmwfaq.com/threads/sustituir-gomas-de-la-llave-pre-10-comodos-pasos.837432/#post-14591258
    Última edición: 26 Mar 2015
    A Jover, Tuku y Tizon les gusta esto.
  2. Tizon
    13 Jul 2003
    Honda X-Adv
    Gracias por compartirlo ;)
    A Eddie27 le gusta esto.
  3. Tuku
    Tuku En Practicas
    23 Nov 2006
    e90 330XD
    Buen brico. Se te olvida decir que para no tener problemas, una vez sacado el navboot con el ultraiso hay que borrar el viejo antes de meter el modificado, y despues darle a guardar antes de grabarlo.
  4. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Cierto, ya mismo lo cambio.
    A Tuku le gusta esto.
  5. chatarrero
    chatarrero En Practicas
    25 Nov 2007
    Pues a mi la v.33 no me va de ninguna forma e tenido que cocinar la v32 y sin problemas pero la v.33 se queda colgado
  6. trasgu_driver
    trasgu_driver Forista
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    @Eddie27 sabes dónde conseguir el NavTweak? Por que no lo encuentro por ningún lado...
  7. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Lo debo tener por ahí, mñn Miró y te digo, si el lunes no te puse nada recuérdamelo.
    A trasgu_driver le gusta esto.
  8. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Vale pues ya me funciona el dichoso programita...jeje que antes me decía como que le faltaba algún archivo y por eso no me iba!
    A ver,pero ahora lo que no sé es cómo cambiar el cielo.El logo está cambiado y funcionando pero no sé donde se encuentra el navboot del cielo...o si existe...
    Sé que para cambiar el logo,siguiendo la ruta : \V_2\RR\0101\BMWC01S\app_sw se encuentra el NAVBOOT donde se encuentra el logo para cambiarlo,pero cual es la ruta para el cielo? o si no,como hacerlo? por que en el brico del compañero @Eddie27 no me queda claro!
    Una ayudita!!!!
  9. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Sobre las 8 vas a poder estar delante del pc para hacerlo? Me pongo al whatsapp y a ver si entre los dos logramos que funcione.
  10. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Me rindoooo jajajaja
    No hay manera de cambiar el cielo...el logo si que he pedido pero en cuanto modifico el navboot con el navtweak es como si no lo reconociera el mk. Probé con el navtweak 2.2 y con el 2.6 y con ninguno...en fin,que paso ya de seguir intentándolo!
    Enviado desde mi Lenovo YT3-X90F mediante Tapatalk
  11. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Yo gasté tal cantidad de cds que ya me rendí también, no me dejaba modificar la de @Nachi para poner el logo y cielos originales, a ver si se pasa y nos explica como lo hizo o que hacemos mal.
  12. burro3
    burro3 En Practicas
    28 Feb 2005
    Aldeacentenera
    Habéis probado con estos cielos?
    http://bmwcarx.com/web/cielos.htm
    Sustituir la imagen aquí:
    Una vez sustituido el navboot en el UltraIso, cerrarlo y decir que si a guardar cambios
    Última edición: 8 Oct 2016
  13. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Si compañero,lo intenté con esos cielo,con cielos extraidos de la V32 original,guardando antes de cerrar,guardando cuando cierras el programa...en fin,creo que de todas las combinaciones posibles...ya me quedé sin ideas!
  14. burro3
    burro3 En Practicas
    28 Feb 2005
    Aldeacentenera
    Yo uso la V33 de Nachi y en su día(hace años) la modifiqué con logo original y cielo elegido por mí. Lo que no me acuerdo ya, es como lo hice.......
    Otra cosa que también hice fue grabar la ISO en mode2 y hasta la fecha no me ha dado ningún problema
    Última edición: 11 Oct 2016
  15. Eddie27
    Eddie27 Clan Leader
    12 Ago 2012
    Gijón, Asturias
    E39 30D&30DA
    Si lo tienes por ahí ¿podrías subir una copia?
  16. burro3
    burro3 En Practicas
    28 Feb 2005
    Aldeacentenera
    Ok, te mando un mp cuando la haya subido
  17. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Ok compi...y con el IMAGEBURN también se puede grabar no? es que no sé si ese será mi problema,que utilizo ese programa a mínima velocidad...x1.
    Pero creo que las originales las grababa así y me van bien.
  18. burro3
    burro3 En Practicas
    28 Feb 2005
    Aldeacentenera
    Si claro, lo que pasa es que utilizando mode2 te aseguras que funcione mejor, ya que los Cds originales de la marca están en mode2........
    A Jover le gusta esto.
  19. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Ya,pero la velocidad mínima de grabación que que me deja en mode2 es de 10x y con el imagebur es 1x...jeje
    Yo pregunto eh,que no tengo ni idea!
  20. burro3
    burro3 En Practicas
    28 Feb 2005
    Aldeacentenera
    Si así es, no importa. Se graba bien.......
  21. antonio-45
    antonio-45
    25 Feb 2018
    bmw 320d
    me podrías pasar a mi también la modificada por ti gracias
  22. GalanGarage
    GalanGarage En Practicas
    23 May 2015
    Levante
    Z4 E85 3.0i
    Buenas podrías pasarme a mi la tuya y la modificada por ti? Muchas gracias!
  23. burro3
    burro3 En Practicas
    28 Feb 2005
    Aldeacentenera
    A Eddie27 y GalanGarage les gusta esto.
  24. GalanGarage
    23 May 2015
    Levante
    Z4 E85 3.0i
