hola foreros. como muchos deciais que la pila de la llave se gasta y que si no funciona el telemando se deba cambiar y asi te ahorras una nueva en el conce pues a ello estoy. abro la llave(que cuesta un poco) y la pila anda pegada a dos chapitas. como la quito sin cargarme las chapitas? menos mal que era facil.ya me direis saludos
Yo creo que la llave se carga sola cuando la pones en el contacto, por lo menos en los últimos modelos. A ver si alguien te lo puede confirmar
Si tu coche es el 320td como indica tu avatar, pues la llave se carga a traves del contacto del coche. arranca el coche con esa llave y llevala un tiempo para una carga optima. Las llaves que lleva pilas son las rectangulares del 98 al 99. y esa si hay que cambiar la pila
el mio es del 2004 y se carga con ella en marcha otra cosa es que no te abra ni cierre que tiens que programar el mando a mi me paso con el mando de repuesto que estaba sin usar 3 años en la seccion de bricos encuentas trucos e46 alli viene como se hace que ahora no lo recuerdo se que tienes que dar el contacto sacar la llave dar a abris o cerrar y 3 veces al otro botos pero no lo recuerdo bien mejor miralo.
La pila se carga con un viaje largo... trata primero ver, si se codifica con la otra maestra, si no, tendrás que comprar una (169 € y volver a codificar las dos al mismo tiempo, yo hice esto, ni he intentado abrirla, (se supone, hermética), pero alguno lo ha hecho, y le ha ido bien, la pila creo que es una Panasonic.
Supongo que la pila, aunque sea recargable, tambien tendrá una vida útil apartir de la cual ya no admite más cargas o carga menos. No te puedo ayudar porque no la he abierto y en el post no hay fotos ni dice nada de eso, pero seguro que quien inició este post lo sabe http://www.bmwfaq.com/f9/solucion-quedamos-llave-que-no-carga-mas-vateria-de-256178/ habla con él y despues lo explicais por aqui. Un saludo.
echale un ojo a estos dos hilos http://www.bmwfaq.com/f9/solucion-q...-vateria-de-256178/?highlight=panasonic+llave http://www.bmwfaq.com/f54/brico-cam...eva-nota-llave-nueva-no-tanto-alcance-279730/
si todo eso está muy bien. yo me muevo todos los dias con el coche, luego se tendria q ir cargando. el telemando no abre pero si con la llave y arranca y todo. solo tengo esa llave, por lo que la he abierto y la pila anda pegada a dos hilos. por q se desprograma? si cambio la pila puede seguir sin funcionar? mi coche es de finales de 2001. y que sepais q no lleva el transporter ese como en el brico del cambio, para que se sepa algo mas. gracias y saludos
Para programar los botones sigue los siguientes pasos: 1/ Monta en el coche y cierra la puerta. 2/ Pon el contacto en la primera posicion,( radio y cuentakilometros encendidos) y antes de 5 segundos quitalo y saca la llave. 3/ Pulsa el boton de abrir,a continuacion pulsa el de cerrar tres veces y suelta el anterior. 4/ Ahora el cierre hace un cierro-abro,ya lo tienes. P.D: Te aconsejo usar la opción buscar del foro, es mucho más ágil para ti. Si algo no lo encuentras preguntalo, no te preocupes.
gracias tio, pero alguno ha cambiado la pila porq no le funcionaba el mando y al ponerla le ha funcionado? y como despega la pila de los hierros esos q lleva de proteccion? q yo me lo cargo!!!!!!!!!! y solo tengo esta llave!!!!!!!!!!! y encima la tia q me lo vendio(que estaba buena como los demonios, aunq no viene al caso)anda perdida por el mundo jajajajajajaaj. gracias y saludos de nuevo
cambie la bateria de carro y una de las llaves abre y arranca. la otra solo abre pero no hace funcionar el motor. Sabe alguien por que? Gracias
