Buenas, Pues tal como dice el titulo, si cambio los retrovisores de plegado manual del 125i coupe, por unos de plegado eléctrico, entiendo que tengo que cambiar también la botonera por una que lleve para el plegado eléctrico, pero a parte de esto ¿tendria que hacer alguna otra modificación? me refiero a conectores, cableados etc. Saludos y gracias anticipadas Jordi
También hay que cambiar el conector de los retrovisores no? los retrovisores normales llevan 5 pines y los de plegado eléctrico solo llevan 3 pines si no me equivoco
A mi también me interesa. ¿Existe algún brico? Entonces, aunque lleves retrovisores de 5pin, puedes montar de 3pin modificando cableado únicamente del conector de la botonera?
Buenas, ¡¡ Muchas gracias por las prontas respuestas !! Por lo que entiendo parece bastante factible, aparte del cambio de retrovisores sólo habria que sustituir la botonera por la que tiene para plegado eléctrico, y hacer la modificación del cableado en la misma botonera, ¿correcto?. Y luego para codificar, ¿lo pueden hacer en mi taller de confianza con el ordenador o tendria que ir a la bmw? ¿sabéis si hay algún brico, como dice el amigo supercati? Saludos Jordi
